GRUNDFOS SBA 3-45 M KÜSIMUS
Postitatud: 28 Mär 2020, 12:42
Postitas Martink
Tervist,,
kas keegi teab kui sügavalt antud pump vett võtab(pumba enda suhtes). Kas lülitab välja siis kui alt juba õhku hakkab võtma või saab rõhuandur varem aru?
jube hea kui vastab inimene kes teab,--arvajaid on poodides kes seda müüvad igasuguseid.
Tänud Ikka!
Re: GRUNDFOS SBA 3-45 M KÜSIMUS
Postitatud: 28 Mär 2020, 13:31
Postitas ehitusteema
Mul maal kaevus on see pump, pumba enda suhtes pole kunagi vaadanud veetaset, et palju ta kaevu jätab, aga kui vesi otsa saab siis ujuki asendist lähtuvalt lülitab välja.
Postitatud: 28 Mär 2020, 14:32
Postitas Martink
..arusaadav, sul on 3-45 A. See on anduriga varjant. 3-45 M ilma selle andurita. Tegelikult kehtib küsimus ka anduriga varjandi kohta, eeldusel muidugi et andur vabalt truubis liikuda saab, st. ei käi vastu seina.
Postitatud: 07 Mai 2020, 20:41
Postitas Rostfrei
Martink kirjutas: 28 Mär 2020, 12:42
Tervist,,
Tänud Ikka!
Pump lülitub välja, kui puudub vee voolamine. Vee voolamine lõppeb kas kraani sulgemisel, elektrivoolu kadumisel või vee lõppemisel kaevus. '
Kuidas sinu arvates rõhuandur saab aru vee puudusest?
Postitatud: 04 Dets 2022, 20:03
Postitas Hiid
Mis neil vahet on, keegi teab, peale hinna? Spetsides on välja toodud, et mõlemil on kuivkäigu andur.
A ja M mudeli lõpus
Postitatud: 16 Dets 2022, 22:36
Postitas Rostfrei
A=Integrated inlet strainer with float switch
M=Integrated inlet strainer without float switch
https://api.grundfos.com/literature/Gru ... 859313.pdf
