Kivid liiguvad koldeseinas
Postitatud: 13 Mär 2020, 19:18
Postitas Pottsepandus
Miks kolde tagaseinas liiguvad šamotid. Külje peale.
Re: Kivid liiguvad koldeseinas
Postitatud: 13 Mär 2020, 19:38
Postitas motamees
Mul oli kunagi sama küsimus - jäigi vastusetta. Isegi pildid olid. Ilma pildita ei oska keegi arvatagi.
Postitatud: 14 Mär 2020, 17:44
Pilt ei ütle midagi. Eraldi seisev kolle. Ša 5 kivist. Ükski asi ei suru neid. Kolde taga seinas liiguvad külgede peale. Raskus on peal. Aga....., müstiline
Postitatud: 14 Mär 2020, 17:51
Postitatud: 15 Mär 2020, 10:58
Postitas Rein Sa
Kas ikka liiguvad, või on hoopis segu välja pudenenud?
Postitatud: 15 Mär 2020, 12:44
Postitas motamees
Rein Sa kirjutas: 15 Mär 2020, 10:58 ... või on hoopis segu välja pudenenud?
Näha on ju kitsad seguliistaka jäänused - tähendab ikka liikunud.
Kogu pakkumiste paketist olid loogilisemad märgade puudega kütmine ja ülekütmine, kuigi minul ei sobinud pilti kumbki.
Postitatud: 15 Mär 2020, 13:43
Postitas Tavalugeja
Teoreetiliselt oskan siin pakkuda vaid külma kolde sisepinna äkilist soojenemist aga kindlasti on veel võimalikke paranähte, tulenevalt soojus- ja materjalifüüsikast. Tuleb ehitada veelgi läbimõeldumalt.
Antud ahjul soovitan püstivuugid puhastada ja täita uue seguga.
Postitatud: 15 Mär 2020, 20:46
Palun selgita ( läbimõeldumalt).
Postitatud: 16 Mär 2020, 08:03
Postitas ahjuke
Mis seguga laotud?Venelasel on ju 2 tüüpi segu samotile.Üks on peeneteraline ja see võiks saada nii käituda,teine on suuremate teradega ja kui need terad jäävad kivide vahele siis ei tohiks kivid saada liikuma.
Postitatud: 16 Mär 2020, 11:35
Postitas motamees
Segusid on palju rohkem, kui kaks vene oma ja see tera pole küll mingi takistus joonpaisumiste juures.
Postitatud: 16 Mär 2020, 18:29
Hästi pehme segu. Ilma teradeta. Weber. Niikuinii keegi ei tea ega suuda välja mõelda sellist asja. Peab midagi välja mõtlema.
Postitatud: 16 Mär 2020, 18:30
Huvitav on see.et vanasti laoti saviga. Ja kolded siia maani kestavad
Postitatud: 18 Mär 2020, 00:59
Postitas Keskmine
Kui nüüd viimasele vastata siis kivid seinast seina.Hetkel see nn. probleem on mitte midagi. Maga õnnelikult edasi.
Postitatud: 16 Apr 2020, 20:39
Postitas PottseppPaul
https://www.ee.weber/files/ee/2019-03/T ... Mortar.pdf
Tulekindla müürisegu 25 kg kott segada 4...4,5 liitri puhta
veega. Segatakse trelli külge kinnitatud vispliga. Segamiseks
kasutatavad vahendid ja nõud peavad olema puhtad,
väikegi osa tsementi või lupja rikub segu omadused.
Segatakse kaks korda. Esmane segamine viiakse läbi
vähema veega ja lastakse segul seista u 30 minutit. Teisel
segamisel lisatakse segule sobiva konsistentsi saamiseni
vajalik kogus vett. Valmissegu säilib töökõlblikuna kinnises
nõus kuni paar päeva.
Kuivamisaeg 2...3 nädalat
See segu on eriti nõudlik, koolitustel saanud kasutada. Kui kuivab liiga kiiresti, siis segu jääbki pehme ja ei seo ennast kiviga ära. Koolis asi valmis ja kohe tuli alla, hiljem lammutamine on lihtne- raputad kivi ja segu kukub küljest. Ühel koolitus said tööd valmis ja jäid pikemalt seisma (2 kuud), hiljem läksid shamotid koos seguga pinnasetäiteks, kollet pidi kuvaldaga lõhkuma.
Niiskus ka väga oluline, kivi tuleb kasta, aga ei tohi leotada. Kui kivi on liiga niiske, siis võivad tekkida teistpidi probleemid, kus sideaine pestakse segu seest veega välja ja jälle naket ei teki.
Kuuma käes ikka materjalid paisuvad- antud juhul tundub, et koldes suure kuumuse piirkonnas on paisumist ja liikumist kõige rohkem olnud. Kohati jääb tunne, et on kasutatud kas väga tihedat puitu (saar, tamm, õunapuu vms) või lausa kivisütt. Kas tuharest tundub ainult pildi peal kõver või ongi kõveraks köetud?
Postitatud: 19 Apr 2020, 01:18
Rest kõver jah. Peale paari kuud. Väidetavalt kuiv lepp. Ja üle kütmist pole olnud
Postitatud: 21 Apr 2020, 23:06
Restid kestavad aastaid. Seal muud mured, näiteks kütja.
