Ehitusaegne veemõõdusõlm
Postitatud: 10 Mär 2020, 11:06
Postitas marpat
Tahtsin Tallinna Veega ajutise ehitusaegse teenuse lepingu sõlmida, täna siis vastasid, et kuna kinnistul on vaid peakraan, piiri lähedal, aga samas kinnistu piirist väljas, siis on ehitusaegse veeteenuse saamiseks vaja ise rajada
ajutine ehitusaegne veemõõdusõlm ja paigaldada ajutine korteri tüüpi veearvesti. Alles peale seda saab nende kontrollija üle vaatama tulla, arvesti ära plommida ja vee lasta lahti keerata.
Kust ma selle ehitusaegse veemõõdusõlme ja ajutise veearvesti saaks lasta paigaldada?
Re: Ehitusaegne veemõõdusõlm
Postitatud: 11 Mär 2020, 08:18
Postitas aero
Tükke saab poest, paigaldust küsi oma ehitajalt vōi “torumehelt”. Kui teema on vōōras, saada poodi torumees.
Postitatud: 11 Mär 2020, 15:10
Postitas marpat
Selge, tänud!
Postitatud: 03 Juul 2020, 14:20
Postitas marpat
Soojendan vana teema üles. Teostusjooniste järgi veekaevu juures maapinna absoluutne kõrgus on 41.14 ja toru peaks olema 39.34 joonel. Et teha ehitusaegne sõlm, kas peaks kaevu lahti kaevama kuni toru sügavuseni (st ca 1,5m) ja kas eeldatavasti on kaevust juba mingi väljaulatuv toru ots kinnistu poole olemas (st mida praktika kaevude ehitamisel tavaliselt ette näeb)? Reaalse trassi jaoks peaks nii või teisiti vist kaevu kuni toru sügavuseni lahti kaevama.
Olen ma õigesti aru saanud, et ehitusaegne sõlm on kaev->toru->kuulkraan->arvesti->kuulkraan?
Postitatud: 04 Juul 2020, 01:54
Postitas marpat
Tänud.
TV poolt tuli jah selline tekst:
"Kinnistule on rajatud peakraan, mis asub kinnistu piirist väljaspool, kinnistu piiri lähedal. Ehitusaegse veeteenuse saamiseks tuleb kliendil rajada ajutine ehitusaegne veemõõdusõlm, paigaldada ajutine korteri tüüpi veearvesti. Seejärel kutsuda kohale meie tehniline nõustaja, kes fikseerib veearvesti numbri, algnäidu, plommib arvesti, avab vee. Peale ülevaatust koostab tehniline nõustaja objekti ülevaatuse akti ja piiritlusjoonise, esitab dokumendid haldurile tähtajalise ehitusaegse teenuse lepingu koostamiseks."
Päevaarvestust ei pakkunud keegi.
See tehniline nõustaja rääkis midagi, et enne ja pärast arvestit peaks kuulkraan olema, ei oska kommenteerida.
Mul muus kohas on pool meetrit maapinnast paas vastas, täitsa huvitab, mis seal maakraani kandis toimub, paar meetrit kapest eemal igatahes üle poole meetri enam sügavamale midagi ei lähe, sile paeplaat, samas teostusjoonis väidab toru olevat ca 1.5m sügavusel. Eks seal tõenäoliselt mingi piikamine on tehtud, peab labida kätte võtma ja üritama toru üles leida.
Postitatud: 04 Juul 2020, 10:46
Postitas Kalvis
Üks lahendus mida ma nägin ja omanikul senimaani kasutusel (saigi alaliseks) on - kaevas torujupi otsa oma krundile betoonist kaevurõnga - kõik kenasti 1,5 m sügavusel. Seal põhjas oli siis kuulkraan, sõel, arvesti ja veel üks kuulkraan voolikuotsaga. Sinna siis ühendasajutise kastmisvooliku omale veevõtmiseks. Talveks pandi kaev villa täis. Õnneks oli sealkandis pinnas kuiv - 1,5 m sügavusel põhjavett ei olnud.
Hiljem kui maja valmis saadi siis kastmisvooliku ots asendati PEM üleminekuga ja "ajutine" veemõõdusõlm oligi alaline.
Postitatud: 04 Juul 2020, 22:42
Postitas Scott
Odav kaamera mõõtjat vaatama, pole vaja iga kuu kaevu ronida.
Postitatud: 05 Juul 2020, 03:54
Postitas Urmas
kunn24 kirjutas: 04 Juul 2020, 23:56
Kui juba läks andekate ideeedeni, siis kile sobilike puude vahele kinni, keskele auk sisse ja tünn alla. Pole vaja TV-ga jamada ja vesi on pehme, st segu voolab hästi.
Kas odavam ei oleks kokku korjata naabrite reovett ja seda kuidagi separeerida ehituse tarbeks vajaks veeks? Krohviseguks ei ole vajalik destilleeritud vesi.
Postitatud: 05 Juul 2020, 07:26
Postitas Kalvis
Seal käidi kaks korda vaatamas - kevadel kui vesi külge ühendati ja sügisel kui lahti. Hiljem kord aastas.
Aga mis sa teed kui pole maja kuhu sõlm ehitada.
Tänapäevastel on võimalik sinna kaugloetav arvesti panna.
