Topeltsaekettad
Postitatud: 03 Mär 2020, 10:50
Postitas coeng3
Kas Eestis müüakse kuskil saeketaste komplekte lauasaele laiade faaside tegemiseks, tavaliselt kolm ketast pakis,
nagu siin nt.
https://www.amazon.com/Dadonator-Jr-Sta ... B0041WQ3OK , ei hakka nagu kuskil silma.
Re: Topeltsaekettad
Postitatud: 03 Mär 2020, 12:39
Postitas Veikko
Re: Topeltsaekettad
Postitatud: 03 Mär 2020, 16:06
Postitas coeng3
Tänud, hind muidugi soolane. Lihtsam on vist ülafrees osta, teatud juhtudel mugavam "dado" -t teha
Re: Topeltsaekettad
Postitatud: 03 Mär 2020, 17:09
Kunagi on siit foorumist läbi käinud juutuubi video reguleeritava laiusega saekettast faaside tegemiseks. Tegelikult koosnes see kahest kettast ja nende vahel olevast kiilukujulisest(?) vaherõngast. Igatahes oli väga andekas leiutis lauasae jaoks erineva laiusega faaside tegeliseks. Võib-olla keegi mäletab, millest räägin ja tal on parem mälu kui mul ning oskab selle teema/video uuesti üles leida.
Ei usu, et seegi just kõikse odavam on, aga oma universaalsuses(laiuse reguleerimine) oleks vast oma hinda väärt.
Re: Topeltsaekettad
Postitatud: 03 Mär 2020, 18:08
Postitas Veikko
Re: Topeltsaekettad
Postitatud: 03 Mär 2020, 18:56
Postitas praanik
Teisel pool lompi on see väga väga levinud asi. 95% minu YouTube lemmikutest kasutab seda. Meie regioonis müüdavatel saagidel pole tihti ketta võll piisavalt pikk, et sinna laiem "dado" komplekt külge panna. Minu mäletamist mööda oli sellel ka põhjus.
Nimelt selle "dado" komplekti kasutamiseks tuleb eemaldada ketta tagant lõhestus nuga, mis on oluline turvaelement. USAS selles probleemi ei nähta, küll aga euroopas
Re: Topeltsaekettad
Postitatud: 03 Mär 2020, 19:22
Nägu ei näinud, kuid parema käe sõrmed olid küll "kogemustega" saemehe omad.
Kohe video alguses lõi "filmi" jooksma saekaatri töölisest, kes läks poodi, lõi pöidla ja väikse sõrme harali ja palus viis õlut.
Urmas kirjutas: 03 Mär 2020, 17:09
Leidsin selle reguleeritava saeketta üles. Ei olnudki kahte saeketast, vaid hoopis üks ketas ja kas kiilukujulist kumbalgi pool ketast.
https://www.youtube.com/watch?v=OKKbeaKnOnk
Coeng3 saab nüüd ise edasi sorida, idee on antud.
Re: Topeltsaekettad
Postitatud: 03 Mär 2020, 19:25
praanik kirjutas: 03 Mär 2020, 18:56
Turvaliseks lõikeks mõeldud lõhustusnuga peaks ohutumaks tegema läbiva lõike tegemise. Soone tegemisel ei tohiks tagasilöögi ohtu olla. Või siiski on?
Eks selle ja kõikide teiste saeketaste kasutajatel tuleb arvestada sellega, et kindlustused õnnetusjuhtumi korral ei pruugi ettenähtud maxsummat välja maksta kui ise oled süüdi ohutusnõuete rikkumisel. Kas präänikul on ka millegile konkreetsemale viidata probleemidele "dado" saeketaste kasutamisel Euroopas?
Re: Topeltsaekettad
Postitatud: 04 Mär 2020, 09:04
Postitas pikk88
Sa pole maininud, kui laia faasi sa sinna laua sisse teha tahad? Kunagi Norras töötades nägin, et võeti töökoja seina pealt kaks "suvalist" ketast ja kruviti need lihtsalt sae võlli otsa kinni. Jälgiti ainult seda, et ketastel hambad kohakuti poleks. Ning asi täitis oma funktsiooni väga edukalt ära. Kettad valiti tookord hunnikust selle järgi, kui laia soont vaja oli.
Re: Topeltsaekettad
Postitatud: 04 Mär 2020, 09:15
Postitas coeng3
Ei midagi hullu, 20mm, harva 32mm , peab vaatama kui pikk sae võll on ja siis peab mingite vahetükkidega mängima...
Re: Topeltsaekettad
Postitatud: 04 Mär 2020, 11:40
Postitas praanik
Urmas kirjutas: 03 Mär 2020, 19:25
Hetkel ainult mitteametlik info foorumitest kus räägitakse mingitest en ja iec standarditest, aga ei miskit konkreetset
Re: Topeltsaekettad
Postitatud: 11 Mär 2020, 14:49
Postitas di20
USAs on ka väga palju tislereid kes uhkustavd oma põialdest jne ilmajäämisest antud kettaga. Võin otsida konkreetseid artikleid ja nimesid.
Antud seade on siiski suhteliselt ohtlik, kui ei tea peamisi ohutustehnika võtteid.
Need kettad on ELis kommertslikus kasutuses
KEELATUD. Võid kasutada omal vastutusel aga töötaja ei või ametlikult sellega tööd teha ja tööõnnetus klassifitseerub raskeks tööohutuse rikkumiseks.
Endal on USAst tellitud firma Freud väiksema läbimõõduga ketas. Olen seda kasutanud aga mul on selle jaoks spets rakised ja ma olen läbi töötanud kogu ketassae turvalisusega seotud teemad mis on avaldatud USAs viimase 40a jooksul.
Re: Topeltsaekettad
Postitatud: 19 Mär 2020, 22:45
Postitas ToolTrade
See, et DADO oleks EU-s keelatud vaidleks vastu.
Kõikidel masinatootjatel on see ilusti valikus. Ehk, kui seaded tellida, näiteks formaatsaagi, siis peab seda mainima. Seejärel pannakse pikem võll just DADO ketastele.
Küll aga, on seal märgitud, et EU max 20 mm. Pole küll seadustes nii peensusteni tuhlanud, kuid selle alusel võiks eeldada, et kuni 20 mm on igati normides.
Samuti on kommerts kasutuseks müügis EU-s toodetavad seadeldised, nagu ka ühes eelnevas videos, kus saeketas on võlli suhtes nurga alla pandud.
Re: Topeltsaekettad
Postitatud: 20 Mär 2020, 02:05
ToolTrade kirjutas: 19 Mär 2020, 22:45
Hmm? Kas see valik kehtib ka näiteks Bosch GTS 10 XC kohta?
Re: Topeltsaekettad
Postitatud: 20 Mär 2020, 09:53
Postitas ifffff
Urmas kirjutas: 20 Mär 2020, 02:05
Urmas, jutt oli formaatsaagidest, mitte hobimehe mänguasjadest. Kui sellisele DADO sisse panna, siis arvatavasti ei lase esimene laks ennast kaua oodata.
Re: Topeltsaekettad
Postitatud: 21 Mär 2020, 12:43
Postitas ToolTrade
Just.
Masinatel on sellised võimalused olemas.
"Mänguasjadel" vaevalt on võll nii pikaks tehtud, et sinna 20 mm ketas vahele mahuks. Seda just ohutuse pärast, sest kui 20 mm soonefreesiga (Dado) lõigata, siis see jõud on ikka omajagu suur. Vaevalt, et seal need väiksed laagirid jne vastu peavad.
Kahtlemata USA-s pole inimelud "niivõrd loetud" ja seal ka väiksematel "mänguasjadel" sellised võimalused olemas. Kõikidel masinatootjatel ka hinnakirjas valik, et kui masin läheb kolmandatesse riikidesse, väljaspoole EU, siis seadmed odavamad, kuna pole kohustust EU turvaseadmeid ja andureid paigaldada.
Sellistel väikestele seadmetel on mõistlikum kasutada selleks mõeldud soonekettaid.
Ala midagi sellist.
http://puidutera.ee/product_page.php?lng=et&g=18&m=1180
Neid on ka saada kuni 10 mm paksuseid, mis peaks mahtuma ka nendele väikestel eseadmetele.
Re: Topeltsaekettad
Postitatud: 09 Juul 2020, 10:32
Postitas coeng3
Kui vaja teha hulgim nt, 6mm laiad sooned, mingi 30x30 prussi sisse ja 5mm sügavad, kerged lõiked, eriti jõudu pole vaja kasutada, ehk kannataks lihtsalt kaks ketast kokku panna ? Tõsise töö jaoks see muidugi ei sobi aga väikeste soonekeste lõikamiseks ehk siiski sobilik ? Tõsise töö jaoks, kus pikad ja sügavad sooned, see arusaadavalt ei sobi , läheb ohtlikuks.
Re: Topeltsaekettad
Postitatud: 09 Juul 2020, 12:28
Postitas aero
Enamvähem selliste soonte tegemiseks ma panin 2 identset ketast kõrvuti. Töötas. Sooni sai tehtud sadades.
