Männipuidust ukse parandamine
Postitatud: 29 Veebr 2020, 14:11
Postitas Martal
Koer on üksi kodus olles korduvalt koridoriukse peale hüpanud ning selle piida ja ka ukse korralikult ära kraapinud. Mitte nii sügavalt, et lausa pahteldada või kittida, aga siiski vaod sees. Kas seda on võimalik ise taastada? Uks tundub olevat lakitud, sest on kergelt tumedam kui naturaalne mänd ja natuke läigib. Ma ise ei jaga sellest suurt midagi, lähemate tuttavate seas ka targemat pole, aga ei usu ka, et mõni asjatundja sellist väikest tööd ette viitsiks võtta. Mida sellega teha? Praegu ikka väga häirib.
Re: Männipuidust ukse parandamine
Postitatud: 29 Veebr 2020, 15:11
Postitas ifffff
Kõige odavam lahendus on uus uks panna.
Postitatud: 01 Mär 2020, 13:29
Postitas Martal
Vähe tõenäoline, et ma uut samasugust ja sama tooni saan, aga siis ei sobi see ülejäänud ustega majas kokku. Ehk pildist abi, niimoodi on pool ust ära sirgeldatud.
Postitatud: 01 Mär 2020, 18:02
Postitas elektron
Välja lihvida ja uuesti lakkida.
Postitatud: 02 Mär 2020, 10:38
Postitas aero
elektron kirjutas: 01 Mär 2020, 18:02
Värskeltlihvitud pinnad jäävad (ka peale lakkimist) heledamad. Aja jooksul toonide erinevus väheneb. Kraabitud puitpinnad käivad lemmiklooma toas pidamisega kaasas.
Postitatud: 02 Mär 2020, 10:39
Postitas ifffff
Teed vajadusel nii ära, et tulemus ei ole mingi pornograafia? Kahtlen.
Postitatud: 02 Mär 2020, 12:08
Postitas l72d
Kõik parandused jäävad nagunii kõik näha ja erinevad teistest vanadest ustest. Kui seda välja ei kannata tuleb kõik 8 ust koos liistudega välja vahetada.
Mänd väga pehme ja ei usu, et teistel ustel tegelikult defektid puuduvad. Aja jooksul muutub toon tumedamaks ja punakamaks.
Pilt rohkem lengist ja liistust nii et täpset olukorda tegelikult ei näe.
Liistud odavam välja vahetada, leng ja uks pahteldada, lihvida ja üleni koos uute liistudega lakkida.
Niikaua kui koer majas siis väga suur võimalus, et kõik taas kordub.
Postitatud: 02 Mär 2020, 16:17
Postitas Äärenurk
Hoolimata sellest, et siin on mängus küüned, paistab tegu olevat ikkagi muljumisega.
Selle vastu on hea nipp selline nagu videos alates 12:43.
https://youtu.be/k-TWPlUI2jM?t=763
Paraku lakiga kaetult see ilmselt ei toimiks...
