Eramaja veesüsteemi küsimused??
Postitatud: 18 Juun 2007, 10:08
Kuna vana maja renoveerimine käsil ja sellega seoses ka veesüsteemi uuendamine päevakorras, siis sellised küsimused tekkinud, äkki kellelgi hüva nõu abiks:
- Kui suur peaks olema süsteemi normaalne surve? (Momendil on 1,5..2at ja pumba ja maja vahel 40mm plasttoru ~20m, ning dushi all eriti ei kannata käia, vesi tuleb aeglaselt. Pump on tavaline tsentrifugaal-pump ja sellel ei kannata rohkem survet keerata juurde, kuna siis jääbki tööle, kuna imemis võimsust jääb väheks vist.)
- Kui jämedaid ja mis torustikku eelistada majas torustiku vedamiseks? (momendil 12mm vasktoru) torustik jookseb seina peal. Majas on elektri ja pliidiga köetav boiler, ning tarbijateks vaid köök, vannituba ja dush ning pesumasin. WC-d ei ole veega.
- Kas on veel mingeid asju ise süsteemi ehitades ja projekteerides vaja silmas pidada ja arvestada?
