Puitakna hallitustäpid?
Postitatud: 20 Veebr 2020, 14:41
Postitas Elari
Eelmisel aastal paigaldasin saunale puitraamidega pakkettaknad. Töötlesin neid heleda tõrvaõliga. Nüüd on raamid väljast mingeid täppe täis.
Aknaraam
Aknaraam
Mida teha?
Re: Puitakna hallitustäpid?
Postitatud: 20 Veebr 2020, 16:18
Postitas ifffff
Elari kirjutas: 20 Veebr 2020, 14:41 Mida teha?
Kasutada hallitusvastaste lisanditega viimistlusvahendit?
Postitatud: 20 Veebr 2020, 18:14
Postitas Elari
Oskad midagi täpsemat soovotada?
Postitatud: 20 Veebr 2020, 19:12
Postitas ifffff
Eriti mitte, aga näiteks mul on maja aknad viimistletud Pinotex Ultraga. 10+ aastat on kukil ja siiani näevad suht viisakad alles välja.
Postitatud: 20 Veebr 2020, 21:37
Mitu korda pintseldati tõrvaõliga? Loen heleda tõrvaõli tootelehelt, et
Kanda pinnale 1…4 kihti olenevalt puidu kvaliteedist ja kasutusalas. Pindasid, mida mõjutavad ilmastikuolud aastaringselt on soovitatav töödelda iga aasta.
Kas pintseldati välitingimustesse jäävaid pindasid 1x või mitu korda?
Puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Viimistlustööde tegemisel ei tohi temperatuur olla alla +5°C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%.
Kas puidu niiskus pintseldamise ajal oli 20% ja pintseldasid kohe või läks mööda natuke aega enne kui tõrvaõliga üle tegid?? Ja kui oligi sul paigalduse hetkel "tislerikuiv", siis kas arvestasid, et puit on suhteliselt hügroskoopne materjal, kuigi tootja lubab pintseldamise ajaks ka 80%-st niiskust? Kuidas neid tingimusi saavutada välistingimustes, ei oska arvatagi. Siin on minu arvates tootja eeltingimuste ja lubamiste vahel väike vastuolu.
Allikas http://eskaro.ee/products/catalog1/iid/ ... rvaoli_ee/
Postitatud: 20 Veebr 2020, 23:37
Postitas RaJy
[/quote]
Suhteline õhuniiskus ei ole sama mis puidu niiskus - mõõtmismetoodika on täiesti erinev. Puit võib õues täiesti vabalt olla 100% suhtelise õhuniiskuse käes ( vihma sajab) ja eeldusel, et vihm peale ei saja säilitab puit vabalt alla 20% niiskuse.
Näide elust enesest, võtsin õuest katmata staabeldatud virnast plangud niiskus 22%, nädal tuuldusid varju all, niiskus plangul 18%. Viisin töötuppa, kahe päevaga niiskus 13%. Ehk kui vesi otse peale ei saja siis paari nädalaga tislerikuiv - 8% ja vähem. Samas suhteline õhuniiskus eestis selliste sügiseste ilmade juures reeglina alla 60% polegi.
