Akna paigaldamine
Postitatud: 19 Veebr 2020, 20:35
Postitas Aknamure
Re: Akna paigaldamine
Postitatud: 19 Veebr 2020, 20:49
Postitas Hiid
tee pilte kahh
miks sa nii palju eraldi teemasid teed? Ühest personaalteemast ei piisa?
Postitatud: 19 Veebr 2020, 20:51
Postitas Aknamure
Postitatud: 20 Veebr 2020, 06:06
Postitas vuuk
Aknamure kirjutas: 19 Veebr 2020, 20:35
Kas see on normaalne, kui enne akna tellimist mõõdeti ära ühe toa aken. Teise toa akna kohta öeldi, et see on samasugune ja ei viitsitud mõõta. Tellisin 2 täpselt ühesugust akent. Paigaldamisel mängiti vahuga. Ühte tuppa pandi paari sentimeetrine kiht, teise tuppa üle 10 cm. Kas seda liiga palju ei ole. Kas vahust ei tule külma? Varem oli ju sein, nüüd on vaht õhukese pahtlikihiga.
Ehitamisel on soovitav järgida reeglit: seitse korda mööda, üks kord lõika. Omanik ise saab samuti mõõtmisse oma panuse anda ja peabki üle mõõtma enne tellima asumist.
Vahust võib muidugi külma tulla, aga ei pruugi. Kui vaht on lastud halvasti, siis tulebki läbi vahus olevate pilude külma. Kui vahtu lasti ainult ühelt poolt ja teiselt poolt ei kontrollitud, siis ilmselt ongi vaht kohati halvasti ja vahus on läbivaid pilusid ehk külmasildasid. Kui väljaspool viimistlus puudub siis tasub teiselt poolt pilud üle kontrollida ja vajadusel vahtu juurde lasta, et tulemus korralik saaks. 10 cm vahuga paigalduspilud ei ole normaalne ja ilmselt ei vasta ka akende paigaldusjuhistele. Õige paigalduspilu suurus sõltub mõnevõrra akendest, aga enamasti on 10...20 mm. Infot tasub konkreetsete akende paigaldusjuhendist vaadata. Ehitamisel peab järgima tootja poolt ette antud juhiseid ja soovitusi.
Paraku - tegijal juhtub.
Postitatud: 20 Veebr 2020, 07:59
Postitas Aknamure
Postitatud: 20 Veebr 2020, 08:36
Postitas Hiid
seest aknapõsed vast meeletult laiemad, kui õues?
Kui aken üleni ära uputada, siis saaks ka väiksema vahuga.
Pilte pane oma sõnade iseloomustuseks
