Kahekordne või kolmekordne klaas
Postitatud: 17 Veebr 2020, 15:46
Postitas Aknamure
Kas kahekordsel ja kolmekordse klaasiga aknal on reaalselt vahet. Kolmekordsega on toad reaalselt palju soojemad?
Re: Kahekordne või kolmekordne klaas
Postitatud: 17 Veebr 2020, 16:05
Postitas rst
Näiteks Plasto klaaspakettidel on reaalselt vahe sees küll.
http://plasto.ee/static/Klaaside_U_vaartus-Plasto.jpg
Postitatud: 18 Veebr 2020, 14:35
Postitas Rein Sa
Ei tea. Mul on kolmekordse klaasiga puitalumiinium aknad, samas välimise klaasi raami nurkades ja ka all on õhutuspilud. Endal küsimus, et sealt saab ju külm välisõhk sisse. Ainult otse ei puhu külm tuul sisepaketile.
Postitatud: 18 Veebr 2020, 15:24
Postitas Maaks
Kolme klaasiga aken (3 eraldi kaasi), 1 eraldi klaas+2-ne klaaspakett ja kolmekordse klaaspaketiga aken on täiesti erinevad asjad.
@Aknamure, saan aru, et su küsimus haakub selles kondentsi teemaga. Akna klaasist osa on ainult üks osa avatäitest, tavaliselt jah on klaasil kõige suurem soojusjuhtivus, aga vale paigalduse korral võib soojus lekkida ka akna raami ja seina vahelt.
Alati ei ole aken seina kõige suurem soojuskao allikas - puukuurile võid panna ka 4-kihilised, soojemaks sees ikka ei lähe.
Postitatud: 18 Veebr 2020, 15:47
Postitas Prill
Välistada ei saa akna lekkimist tihenditest, kus aken on paigaldusjärgselt reguleerimata, reguleeritud puudulikult-valesti või aken on paigaldusjärgselt liikunud, deformeerunud jm, mille tagajärjel samuti tihendid lekkima hakata.
Kui teises teemas kirjeldatud, tuba on külm ja akna juurest "puhub külma" viitaks justkui suurele lekkele aknas, aknaühenduses-paigalduses. Osa probleemist võiks olla visuaalselt tuvastatav, kui ikka lausa puhub tuleks uurida kuskohast puhub, kasvõi küünlaleegiga, või muud.
Halvimal juhul võib olla külmasilla probleem, kus külm pääseb sisse aknaümbruse materjalist näiteks mööda kiviseina, mis jahutab maha aknalaua ja kogu aknapiirkonna ning jätab mulje, et aknast "tuleb külma".
Välistada ei saa ka piirete (seinte) ebapiisavat soojapidavust ning nadi küttesüsteemi, mis ei jaksa lahkuvat soojust kompenseerida. Halvimal juhul on võimalikud olukorrad, kus radikas on tulikuum, tuba külm ja akna juures tundub puhuvat, see "tuul" ei tarvitse olla õuest tuppa vaid radika soe õhk tõuseb lakke, kui soojakadu on intensiivne väljendub see ruumisisese tuuletõmbusena, kus radika juurest soe õhk tõuseb lae alla liigub vastasseina ja jahtudes vajub põrandale. Tavaliselt väljendub see veel ruumi temperatuuriparadoksis, kus termomeeter võib näidata viisakad 24C sooja aga varbad külmetavad ja inimene tunnetab ruumi külmana (eespool kirjeldatud õhu liikumine), samas mõnes põrandaküttega soojapidavas elamises võib kraadiklaas näidata 22C ja inimene kurdab, et palav on.
Postitatud: 18 Veebr 2020, 18:07
Postitas Aknamure
Postitatud: 18 Veebr 2020, 18:12
Postitas Aknamure
Postitatud: 18 Veebr 2020, 21:33
Postitas Aknamure
Postitatud: 19 Veebr 2020, 07:01
Postitas vuuk
Kuidagi nagu ei tahaks uskuda, et kaasaegsete akende piludest puhub õuest tuul tuppa.
Tuul on õhu liikumine. Ka toasiseselt toimub õhu liikumine ehk tuul, mis saab alguse ruumi erinevate kohtade või pindade temperatuurierinevustest. Inimene tavaliselt seda ei taju, aga tugevate külmasildade juures võib mõni tundlik inimene ehk tunnetada.
Tänapäeva akende peamine eelis ongi tegelikult hea õhupidavus, mis akendel on suhteliselt ühetaoline. U-arv seevastu aga võib üsnagi varieeruda ja üldreeglina on just see akende üks olulisemaid hinna kujundajaid.
Samas kaasaegsete akende puuduseks võiks lugeda liialt kitsast lengi, kuna lengi tagant ulatub väljast tuppa seetõttu lühike külmasilla teekond. Kui avade ehitamise või / ja avatäite paigaldamise (samuti vahu laskmise kvaliteet) jätab soovida, siis avaldab lühike külmasilla pikkus erilist osakaalu. Tänapäeval on olemas akende paigalduspilude teipide süsteem, mis aitab seina-akna liitekohtade soojapidavust parendada, aga tihti neid teipe millegipärast ei kasutata või kasutatakse valesti.
Samuti etendab rolli külmasilla seisukohalt akna asukoht seinas. Aken peaks olema paigaldatud kiviseina soojustuse kihi tasapinda, mitte vaid sisekujunduslikust aspektist lähtuvalt võimalikult ruumi sisepinna lähedale ehk hästi soojust juhtiva kivimüüritise tasapinda.
Postitatud: 19 Veebr 2020, 12:06
Postitas aero
Aknamure kirjutas: 18 Veebr 2020, 21:33Päeval ongi talutav, öösel on õudusunenägu, lihtsalt väga külm on.
Kortermajas kütet ööseks vähendada - pole üldse paha mõte. Ma tahaks ka sellist unenägu! Mul on magamistoa (põranda)küte täiesti maha keeratud aga ikka 21-22°. Keeruline leida tekki, millega palav poleks. Sul on jahe, miks mitte võtta soojem tekk ja magada rahus?
Kui küttesüsteemi renoveerimine ei andnud (selles korteris) efekti siis järelikult probleemid, mida lahendati, olid mujal. Termopildistamine peaks võimalike külmasildade kohta vihjeid andma. Kortermaja tasub pildistada ka väljast (sõltub fassaadilahendusest), tekib võrdlusmoment.
Algne küsimus - 3 klaasiga paketil on sisemine klaas loogiliselt soojem kui 2-klaasilisel. Kui palju see sind aitaks, on omaette teema. Kas teistes sama planeeringuga korterites (alumine-, ülemine naaber) on sama jama selles toas, puhub ja aknalaual 15°?
Postitatud: 19 Veebr 2020, 18:14
Postitas Aknamure
Postitatud: 19 Veebr 2020, 18:28
Postitas praanik
Kui tahad ise möllata, siis oota veidi külmemat ilma, ja võta rendist termokaamera.
saab ka praeguse plusskraadiga, kuid mida suurem temp vahe sees ja väljas, seda lihtsamini saad aru kus külmasillad on
