Mida arvata iseliimuvast SBS-ist?
Postitatud: 14 Veebr 2020, 17:59
Postitas kuusk623
Ehk teadjamad oskavad anda infot, kuidas käitub iseliimuv SBS lamekatusel võrreldes keevitatava SBS-iga.
Plaanis on renoveerida nõukaaegse garaaziboksi katus. Vana materjali roogin maha. Vajadusel lisan mõne tala ja katan pealtpoolt katuse uue OSB-ga. Kas tasuks OSB peale panna 2 kihti liimitavat SBS-i (aluskiht + pealiskiht) või peaks vastupidavuse ja veekindluse osas mõtlema ikka keevitatava SBS peale (samuti 2 kihti)?
Olgugi, et iseliimuv materjal võib olla kallim, toetab hetkel selle kasuks otsustamist isepaigaldamise võimalus (tuleohu vältimine + ei pea kuskilt rendist võtma põletit ja gaasi ühekordseks ca. 24m2 tööks).
Tänud vastuste eest.
Re: Mida arvata iseliimuvast SBS-ist?
Postitatud: 14 Veebr 2020, 23:06
Postitas pancho villa
Viimati oli põletirent tervelt €6/ööpäev ning kui kardad asju põlema panna tuleb lihtsalt valida kattematerjal, mis teeb veekindlaks ilma lahtise tuleta. Mingi iseliimuv huumor seda ei ole.
Postitatud: 15 Veebr 2020, 17:19
Postitas kuusk623
pancho villa kirjutas: 14 Veebr 2020, 23:06
Kellelegi ja millegi jaoks seda iseliimuvat SBS-i toodetakse? Küsimus ei ole ainult raha kokkuhoius. Kokkuvõtteks on keevitatav materjal odavam, kuid milleks neid iseliimuvaid siis kasutatakse?
Postitatud: 15 Veebr 2020, 18:50
Ikka põnev ju uusi asju katsetada. Eks osta ja tee ja anna teada!
Postitatud: 15 Veebr 2020, 19:26
Postitas abe
kuusk623 kirjutas: 15 Veebr 2020, 17:19
Autodes akustika parandamiseks ja mürasummutuseks:)
Mõnikord ka otse tuleohtlikule materjalile vee- ja/või aurutõkkena.
Postitatud: 15 Veebr 2020, 20:42
Postitas Hiid
mina ei usu, et see samaväärne on keevitatavaga
Postitatud: 16 Veebr 2020, 07:33
Postitas vuuk
Ligi 15 aastat tagasi paigaldasin iseliimuvat sokli linti vundamendimüürile. Kui õigesti mäletan, siis Langbrooni toode Bituthene Grace, 300 mm laiusega rullid. Sisuliselt kummibituumen ( paksus 3 mm) ja vahel pigitaoline must liimollus. Paber vahel, et materjal omavahel kokku ei kleepuks. See liimimöks oli nii tugev, et pidi olema väga hoolikas. Kui omavahel kokku kleepus, siis lahti rebimisel polnud selle materjaliga enam midagi peale hakata. Oli efektiivne ja mugav paigaldada küll. Kusjuures tööd sai tehtud jahedal ajal, mitte suvekuumaga. Hiljem olen kauplustes soklilintide riiulitel ja kodulehtedel ringi vaadanud, ei ole seda materjali silma hakanud.
Ilmselt meie turg on pidanud liialt hinnaliseks.
On olemas analoogsed rullmaterjalid (Wakaflex jne) katuse ja korstna või külgneva seinaga ühendussõlmede lahendamiseks, aga see on omaette teema.
Postitatud: 16 Veebr 2020, 21:54
Kogu butüülbutafooria on oma olemuselt 100% kompromiss.
Postitatud: 16 Veebr 2020, 22:10
Hiid kirjutas: 15 Veebr 2020, 20:42
Kas mitte kuusnurkse kujuga "SBS"(rullides, ei mäleta täpset nimetust) ei olnud samuti isekleepuv? Kui mitte kohe, siis mingi aja pärast päiksesooja mõjul? Alguses pidi ikka kergelt klammerdama. Või mäletan midagi valesti?
Postitatud: 17 Veebr 2020, 18:57
Postitas Hiid
oli küll jahh, aga see on mõeldud ju kaldega katusele...
