1. leht 2-st
Kondents aknal
Postitatud: 14 Veebr 2020, 12:16
Postitas Aknamure
Aknale tekib alates pärastlõunast kondents. Millest? Kas öine temperatuur aknalaual ja akna klaasil14 kraadi on normaalne?
Re: Kondents aknal
Postitatud: 14 Veebr 2020, 16:22
Postitas Maaks
Kondents tekib pinnale siis kui pinna temperatuur on madalam/võrdne kastepunkti temperatuuriga. Kastepunkti tekkimise võimalus on seda suurem, mida suurem on õhuniiskus.
Kuna sa klaasi pinna temperatuuri muuta ei saa (ilma toas temperatuuri ebamõistlikult kõrgeks tõstmata või akende vahetamiseta), siis pead vähendama õhuniiskust. Õhuniiskust köetavas ruumis saab vähendada õhuvahetusega (või kuivatitega).
Re: Kondents aknal
Postitatud: 15 Veebr 2020, 06:02
Postitas vuuk
See niiskusega seonduv teema on huvitav ja samas suhteliselt keeruline. Aretasin asjast paremini aru saamiseks oma lehele kalkulaatori, milles on võimalik vastavalt temperatuuridele, suhtelisele niiskusele, kastepunktide temperatuurisid sirvida ja vaadata:
https://vuuk.ee/kalkulaator_niiskus.php
Selle järgi on näha, et 20°C ja ühtlasi 70% suhtelise niiskuse juures on kastepunkti temperatuur 14°C.
Seega järelikult samade toas olevate sisekliima tingimustes oleks vaja kondensaadiohtliku pinna temperatuur vähemalt 15°C. Või vähendada suhtelist niiskust, nagu ka eelkirjutaja soovitab. Võimalik, et aknalaua all on tegemist külmasillaga ja selle likvideerimisega saab olukorda parendada.
Mul oleks siinkohal laiale ringile küsimus. Aidake hinnata, kas mu kalkulaator näitab õigesti või kohati valetab. Vikipeedia andmetega päris ei ühti, aga suurusjärgud klapivad. Kalkulaator on koostatud Tiit Masso "Ehitusfüüsika ABC" vastavasisuliste tabelite järgi.
Re: Kondents aknal
Postitatud: 15 Veebr 2020, 11:35
Postitas aero
Aknamure kirjutas: 14 Veebr 2020, 12:16
Ise otsustad, kas pead seda normaalseks vōi mitte. Nt nōukaaegse akna korral - vabalt.
Re: Kondents aknal
Postitatud: 16 Veebr 2020, 11:04
Postitas Aknamure
Mida külmasillaga ette võtta? Akna all väga külm olnud, radiaator oli ka lühike. Nüüd sai uut radikat terve akna alune täis, aga kondents aknal ei kadunud. Korteril on üks sein osaliselt koridori ja osaliselt välissein, aga radiaatorit selles osaliselt otsaseinas ei ole. Selline tunne on, et sein õhkab palju külm, akna hingedest puhuks nagu tuulise ilmaga tuult. Aknad on eelmisel suvel tellitud.
Toa niiskust sai mõõdetud, oli üle 60%. Mida me peale tuulutamise ette saame võtta?
Re: Kondents aknal
Postitatud: 16 Veebr 2020, 12:05
Postitas Prill
Minul kadus kondensiprobleem akendel, kui sain valmis soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi. Muidu aastaid samuti arvasin, et aknad kehvad või sai paigaldamisel vahtu kehvasti, või radika soojus ei ulatu aknani, kuni naise süüdistamiseni, kes radikaid pesu kuivatamiseks kasutas (liigne niiskus, mis aknale kondenseerub), sest alati olevat pesu kuivatatud radikatel - minu protestid, et pesuga kaetud radikad ei saa sooja ruumi üle kanda, milleks radikad disainitud on ja üldse radikaid ei leiutatud pesukuivatamiseks, kõlasid kurtidele kõrvadele...
Re: Kondents aknal
Postitatud: 16 Veebr 2020, 12:49
Postitas Aknamure
Aknalaual on temp 15 kraadi, 1m aknast 19 kraadi ja toa temperatuur toa teises otsas 22 kraadi. Kas aknad on korras? Õhuniiskus 60% nii akende juures kui toa teises otsas. Lisaks kondentsile tekib akna ümber hallitus. Kas see on akna probleem või teeme midagi valesti? Peale tuulutamise midagi teha ei oskagi.
Re: Kondents aknal
Postitatud: 16 Veebr 2020, 19:12
Postitas keemik
Väljas on 6 kraadi sooja ja tekib kondensaat aknale? Mis siis juhtub, kui -15 külma on? Mulle tundub su antud temperatuuridele tuginedes, et akna juures on meeletud külmasillad ja kindlasti mõjutab läbipuhumine, mida mainisid.
Re: Kondents aknal
Postitatud: 16 Veebr 2020, 22:17
keemik kirjutas: 16 Veebr 2020, 19:12
Ei juhtu midagi erilist, lihtsalt akna alt ääred on jääs ja kogu moos. Küll kunagi kevad ja suvi ja vananaistesuvi ka tulevad.
Mis see 3-6 kuud kannatada pole. Gretakese juttu uskudes pole mõtet üleülde muretseda, ega need külmasillad igaveseks jää, pigem võiks Aknamure hakkama mõtlema konditsioneeri peale(veel saab odavalt kätte, enne kui massiliseks ostmiseks läheb ja nõudlus hinnad lakke lükkab).
Re: Kondents aknal
Postitatud: 17 Veebr 2020, 10:35
Postitas Aknamure
Mis on külmasillad ja mis nendega teha?
Re: Kondents aknal
Postitatud: 17 Veebr 2020, 12:17
Postitas keemik
Ilmselt mõistlik mõni spetsialist kohale kutsuda, kellega seda asja edasi lahata.
Re: Kondents aknal
Postitatud: 17 Veebr 2020, 13:29
Postitas Aknamure
Kust selline spetsialist leida?
Re: Kondents aknal
Postitatud: 17 Veebr 2020, 13:42
Postitas Aknamure
Kas akna välisviimistluse puudumine võib olla külma akna põhjus? Kahekordsete klaasidega aknad on, välisviimistlust ei ole, kuna aken jäi kivi taha ja välisviimistlust ei olnus mõõtja arvates vaja. Kas välisviimistlus võib olukorda parandada?
Re: Kondents aknal
Postitatud: 17 Veebr 2020, 15:50
Postitas rst
Aknamure kirjutas: 16 Veebr 2020, 11:04
Kas on olemas mingigi ventilatsioon antud elamises?
Või sai paigaldatud lihtsalt pakettklaasiga aknad ning pärast seda tekkis mure?
Re: Kondents aknal
Postitatud: 17 Veebr 2020, 16:57
Postitas Aknamure
Ventilatsioon on ventilatsiooni auk vannitoas, köögis pliidi kohal õhupuhastaja, mille ots läheb ventilatsiooni auku. Kaks tavapärast ventilatsiooni auku on, midagi juurde ehitatud ei ole. Kuidas on temperatuur aknaklaasil seotud ventilatsiooniga?
Re: Kondents aknal
Postitatud: 17 Veebr 2020, 17:07
Postitas Aknamure
Probleem on ühes toas, teises toas on kondentsi vähe. Probleemse aknaga tuba on alati külmem olnud, õhuniiskust oli ka selles toas 60%, teises 45%. Lootsime, et akna vahetusega saab toa soojaks, aga ikka on külm ja tundub tuuline. Ei saagi aru täpselt kust tuul tuleb, nagu akende hingedest puhuks. Pikk sein on enamus väliskoridoriga, 85cm on otsast välisseina. Teise toa vahetamata rõduaknast ja vahetamata köögiaknast puhub tuult, tuulutatud oleme korralikult.
Re: Kondents aknal
Postitatud: 17 Veebr 2020, 20:46
Postitas Aknamure
Akna paigaldanud firma arvates on kõik korras, endal on tuulise ilmaga akna juures tunne nagu istuks õues tuule käes. Tuulega kondentsi ei ole, aga aknalaual temp 14 kraadi. Mõistus on otsas, ei oska midagi teha.
Re: Kondents aknal
Postitatud: 17 Veebr 2020, 20:48
Postitas Aknamure
Kuidas aknaid ise kontrollida?
Re: Kondents aknal
Postitatud: 18 Veebr 2020, 07:14
Postitas Hiid
kutsu teisest firmast keegi
kus su aknad asuvad? Mõni ehitaja vaatab ehk üle.
Re: Kondents aknal
Postitatud: 18 Veebr 2020, 13:49
Postitas Aknamure
Re: Kondents aknal
Postitatud: 18 Veebr 2020, 14:33
Postitas Maaks
vuuk kirjutas: 15 Veebr 2020, 06:02
Võrdle graafikuga:
https://www.engineeringtoolbox.com/docs ... cChart.gif
https://www.condair.dk/m/0/condair-hx-diagram.pdf (pdf-i on mugavam kasutada)
Võid ka internetis leiduvate analoogidega võrrelda:
https://afim-dehumidifier.com/en/mollie ... alculator/
Re: Kondents aknal
Postitatud: 18 Veebr 2020, 14:49
Postitas Aknamure
Re: Kondents aknal
Postitatud: 18 Veebr 2020, 15:06
Postitas Maaks
Kirjutasin ju, et 2 varianti ainult: vähendad õhuniiskust või siis paigaldad soojemad aknad.
Mingi uuring ei aita sind.
EDIT:
http://www.kalesi.ee/kondensatsioon-akendel.htm (lugemist)
Re: Kondents aknal
Postitatud: 18 Veebr 2020, 15:18
Postitas Aknamure
Re: Kondents aknal
Postitatud: 18 Veebr 2020, 15:20
Postitas Aknamure
