Valgustikaablil neli soont, miks?
Postitatud: 09 Veebr 2020, 20:54
Postitas juuser
Uues majas on laevalgustite kaablid miskipärast 4-soonega. Tavaliselt ikka faas, null, maandus, aga mis see neljas soon endast kujutada võiks?
Aitäh juba ette!
Re: Valgustikaablil neli soont, miks?
Postitatud: 09 Veebr 2020, 21:15
Postitas Äärenurk
Kas lüliti on kahe klahviga?
Postitatud: 09 Veebr 2020, 23:00
Postitas juuser
Ei, kõik lülitid ühe klahviga.
Postitatud: 09 Veebr 2020, 23:55
Postitas dumbuser
Ju siis on kunagi olnud kahe klahviga või saadi see kaabel odavalt kätte. Kui sa ise ei plaani sinna panna kahe klahviga lülitit siis ära end sellega rohkem vaeva. Aga kui tulevikus ikkagi tekib tahtmine panna kahe klahviga lüliti siis on kaabel juba olemas.
Postitatud: 10 Veebr 2020, 08:02
Postitas juuser
Tegemist eksklusiivse uusarendusega ja ei tahaks väga uskuda, et põhjus odavalt kätte saadud kaablis. No vähemalt oleks see üleliigne kiud vast ära lõigatud nähtavas osas. Aga eks palun omanikul proovida see info arendajalt välja pressida.
Postitatud: 10 Veebr 2020, 09:23
Postitas ifffff
Nutilülitite jaoks on lüliti juurde veetud kohe nii faas kui neutraal?
Postitatud: 10 Veebr 2020, 15:13
Postitas Küülaline
juuser kirjutas: 10 Veebr 2020, 08:02palun omanikul proovida see info arendajalt välja pressida
Kas see "neljas soon" segab sind mingil moel või lihtsalt ei lase magada?
Postitatud: 11 Veebr 2020, 08:47
Postitas kalmaarikalmer
eksklusiivses uusarenduses kasutatakse eksklusiivselt ainult kolmesoonelist.
Postitatud: 11 Veebr 2020, 19:40
Postitas praktik
Sinna saad panna valgusti, millel on võimalus panna põlema 2 erinevat valgusallikat ühekaupa või mõlemad korraga. Ainult siis pead paigaldama 2 klahviga lüliti (grupilüliti). Loodetavasti on lüliti juhe ikkagi 3 soneline või läheb 4 sooneline valgusti juhe otse lülitisse.
