Millega puhastada roostevaba valamut?
Postitatud: 07 Veebr 2020, 23:03
Postitas Äärenurk
Mis vahendiga oleks hea RV köögivalamu pruunikast toonist (rauajäägid vees) vabaks saada? Cillit pole selle vastu väga aidanud, väävelhape jällegi jätab enda söövitusjäljed RV peale, mis maha ei tule.
Re: Millega puhastada roostevaba valamut?
Postitatud: 08 Veebr 2020, 10:28
Postitas aero
Mehaaniliselt. Karukeel, ~1000 grit paber, sobiva teralisusega lihvpasta...
Postitatud: 09 Veebr 2020, 08:22
Postitas Urmas
"Roostevabast terasest valamuid tuleks puhastada iga päev lahusega, mis on tehtud 4 supilusikatäiest söögisoodast lahustatuna 1 liitris vees. Kui soodalahusega on kraanikauss puhastatud, loputage see puhta vee ja lapiga üle ning poleerige kuiva lapiga."
Allikas
https://maaleht.delfi.ee/kodu/nouandeid ... d=88646243
Kokkuvõtvalt- palju õnne ja edu nühkimisel, roostevabast materjalist kraanikausi omanikud!
Postitatud: 09 Veebr 2020, 13:05
Postitas aero
Urmas kirjutas: 09 Veebr 2020, 08:22
Sa oled eksiteel. Roostevaba teras ei ole probleem. Vee kvaliteet on. Mul oli köögis roostevaba kraanikauss 16 aastat, siis läks pleiss müüki. Ainult "törts fairyt ja nõudepesusvammiga üle" hooldused 1-2x nädalas. Mu "raamatupidaja" on kõvasti üle keskmise nõudlik aga kraanikausiga probleeme polnud.
Postitatud: 09 Veebr 2020, 15:01
Postitas Urmas
aero kirjutas: 09 Veebr 2020, 13:05
Ei ole eksiteel.
Selleks, et probleemne vesi ei rikuks kraanikaussi, ongi vaja ennetavalt teha iga päev hooldust, mitte oodata, millal roostene vesi on oma töö teinud.
Meil sama jama, et probleeme ei ole ja hooldusvälp ka umbes sama. Ainuke erinevus sinu ja sinu "raamatupidajate" vahel on see, et minu oma ei ole nii nõudlik.
Postitatud: 13 Veebr 2020, 11:46
Postitas Kristel
Ajaxi pulber ja käsn peaks toimima
Postitatud: 16 Veebr 2020, 16:51
Postitas Rein Sa
Postitatud: 16 Veebr 2020, 22:37
Postitas Urmas
"Teeveega niisutatud paber jätab pinnale maha jutid, mis aja möödudes ise kaovad."
Veel üks jaburatest väidetest, mida lugenud! Kuhugi ei kao need jutid, lihtsalt nendega harjutaks ära ja nendele enam ei pöörata tähelepanu, sest peeglist vastuvaatava pilgu fookus on suunatud oma bisvinnidele või meigile, mitte vana teega pestud peeglile jäänud juttidele.
Kui rääkida roostevabast kraanikausist allakallatavast vanast teest ja lapiga hõõrumisest, siis see kuulub pigem sinna igapäevase hoolduse teemasse. Pole vahet millega nühid, kuid kui ikka iga õhtu käid mingi vahendiga kraanikausi üle, siis ei teki sinna ka roostekirmet.
Vist ikkagi on olemas üks võimalustest, et miks roostene vesi sööb ennast sisse ja selleks on arvatavasti roostevabast materjalist matistatud pind. Poleeritud pinnale ei tohiks hakata külge ka roostene vesi.
