Vee kõikumine.
Postitatud: 06 Veebr 2020, 06:58
Postitas san-teh
Mure siis järgmine.Vee kõikumine külmast kuumaks on nii suur,et kui pesed dušši all ja keegi võtab köögist vett,siis läheb vesi külmaks.Ja kui tarbid köögis vett,siis kõigub vesi nii palju.Kas võib tegu olla boileris?
Tänud ette.
Re: Vee kõikumine.
Postitatud: 06 Veebr 2020, 08:12
Süüdi liiga peenikesed torud. Osta termosegisti.
Re: Vee kõikumine.
Postitatud: 07 Veebr 2020, 06:56
Postitas san-teh
Kalvis kirjutas: 06 Veebr 2020, 08:12
Mis on normaalne toru mõõt,kas 16 on väike.Ja mida konkreetselt termosegisti ülesanne on,kas ta reguleerib vee soojust?
Tänud.
Re: Vee kõikumine.
Postitatud: 07 Veebr 2020, 07:23
Postitas Hiid
ta hoiab vee tempi konstantsena,
Re: Vee kõikumine.
Postitatud: 07 Veebr 2020, 09:33
Just. Ma vahetasin kõik tavalised kraanid termosegistite vastu välja, kuna hind oli ehituspoodides sooduskampaanial sama võrreldes tavalise kraaniga. Mingi 35€ polnud ju tappev. Seeest kadusid dushi all käies ära igasugused kraaniga reguleerimise jamad.
Mul küll torud ei ole peenikesed ja just selle jama vältimiseks on radiaaljaotus, mitte liini küljes ketina. Aga noh, ma ju projekteerin veevärki, mistõttu tean seda jama.
16 mm on piisav kui selle otsas on vaid 1 tarbija.
Re: Vee kõikumine.
Postitatud: 07 Veebr 2020, 10:16
Postitas dumbuser
Mul on vist 20+ aastat Damixa termosegisti olnud. Muud lahendust ei kujuta enam ammu ette. Aga ilmselt on seal mingi katlakivi või muu sodi. See tehase piiraja mis peaks tekitama kuuma vee eest kaitsmise tõkke tundub olema järjest jahedama vee peale nihkunud. Ehk siis peab sellest tõkkest üle keerama, et saada sellist sooja vett nagu mõnus tundub. Hetkel veel niipalju närvidele ei käi, et hakkaks uut segistit otsima või praegust laiali lammutama. Tegelikult peaks vist ikkagi mingi temperatuurinäitamise vidinaga liginema. Võibolla olen hoopis ise maha jahtunud.
Re: Vee kõikumine.
Postitatud: 07 Veebr 2020, 13:20
Postitas suvaline
Alustame algusest, kas tarbevesi ühisveevärgist või enda süsteem? Kui viimane siis lisaks peenikestele torudele, hüdrofoor ikka on?
Re: Vee kõikumine.
Postitatud: 07 Veebr 2020, 22:39
Postitas san-teh
suvaline kirjutas: 07 Veebr 2020, 13:20
Tarbevesi on ühisveevärgist,kõik jookseb jadapidi,algul köök,siis dušš ja veel wc.Tahtsin veel küsida,et kas kööki on ka olemas termostaatsegisti,ma mõtlen sellist,mis käib kraanikausi külge mitte seinale.Tänud.
Re: Vee kõikumine.
Postitatud: 09 Veebr 2020, 11:42
On. Seejuures saab ka eraldi osta termoklapi või mis ta nimi on. (et paned soojale veele jadamisi vahele) siis jääb olemasolev segisti.
Siiski köögis ma ei vahetanud - neid müüakse suht vähestes kohtades. Dush on siiski väga oluline kuna ei taha põletada saada vee kõikumisest.
