Plaat- või lintvundament?
Postitatud: 01 Veebr 2020, 11:19
Postitas IvoT
Plaanis seda küsimust ka projekteerijaga arutada, aga hea saada laiema konsensuse arvamust taustaks.
Pinnaseks 35 cm mulda ning seejärel tuleb savimöll vähemalt kuni 3 meetrini.
Maja tuleb Bauroc 375 plokist 2-korruseline.
Kuna pinnas pole dreeniv, siis plaanis rajada drenaaž. Tänaval olemas sademeveekaev. Kaevu põhi 1.28m sügavusel, järelikult drenaaži ühendustoru alumine serv ca 1.08m sügavusel. Drenaaži kogupikkus tuleb ca 36 meetrit, seega kallet vaja vähemalt 18 cm. Lisaks tagasilöögiklapp lisab 12 cm kõrguste vahe. Seega drenaaži kõrgeim koht tuleb ca 1.08 - 0.18 - 0.12 = 0.78m sügavusele.
Seega küsimus, et mis tüüpi vundament rajada, eeldusel, et
1) Savimöll on külmakerkeohtlik (grupp IV)
2) Drenaaži ei saa rajada sügavamale kui 0.78m (ilma ülepumpamiseta)
Re: Plaat- või lintvundament?
Postitatud: 01 Veebr 2020, 14:42
Postitas rokikas
IvoT kirjutas: 01 Veebr 2020, 11:19 Drenaaži kogupikkus tuleb ca 36 meetrit, seega kallet vaja vähemalt 18 cm.
Vesi oskab ka loodis torus voolata!
Postitatud: 01 Veebr 2020, 15:28
Postitas IvoT
Ma ei saanud täpselt kommentaarist aru.. Siin
Uponori juhendis on öeldud, et minimaalne kalle on 5mm/jm ehk 36jm peale 18cm.
Postitatud: 01 Veebr 2020, 17:26
Tulevikku silmas pidades, kumb tuleb odavam?
1. Korralik vundament, pragudeta maja, üks lisakaev ja ülevoolupump
2. Ehku peale tehtud vundament koos drenaaži ja võimalike probleemidega tulevikus.
Postitatud: 01 Veebr 2020, 17:51
Postitas ifffff
Aga miks mitte teha lintvundament sügavusega allapoole külmumispiiri?
Millist probleemi sa drenaaziga lahendad ja kuidas see vundamendiga seotud on?
Postitatud: 01 Veebr 2020, 19:13
ifffff kirjutas: 01 Veebr 2020, 17:51
Ega ma eriti aru saanud, millist probleemi ta tahab lahendada, kuid sellest sain aru, et ta soovib kangesti teha drenaaži, kuigi ise kirjutas, et
Pinnaseks 35 cm mulda ning seejärel tuleb savimöll vähemalt kuni 3 meetrini. ...............
Kuna pinnas
rajada drenaaž.
Natuke arusaamatu see minu jaoks kah?
Idee järgi peaks kogu maja aluse + veel 2m raadiuses ja vähemalt 1,5 sügavuselt pinnase ära vahetama dreenivama vastu, või kuidas? Aga noh, kuigi ma isiklikku kasu ei saa ja inimene tahab paigaldada maasse torusid(raha), siis miks mitte soovitada midagi. Ju tal on sellest savi, et savi vett läbi ei lase.
Postitatud: 01 Veebr 2020, 22:32
Postitas IvoT
Drenaaži eesmärk peaks olema liigse niiskuse maapinnast ärajuhtimine sademeveekanalisatsiooni. Vundamendiga seotud on ta nii palju, et drenaaž peab olema vundamendist allpool. See omakorda tähendab, et
1) vundament peab olema mitte sügavam kui 0.6m, et drenaaži saaks lahendada isevoolsena
või
2) vundamendi saab teha allapoole külmumispiiri, aga drenaaž tuleb teha ülepumpamisega
Variant 1 peaks olema võimalik plaatvundamendi või madala soojustatud lintvundamendi puhul.
Postitatud: 02 Veebr 2020, 10:54
Ülepumpamine on elektrikulga ja kokkuvõttes mitte väiksega.
Mõttekas on teha ikka vundament kus ülepumpamist ei kasuta.
Postitatud: 02 Veebr 2020, 11:24
Postitas ifffff
IvoT kirjutas: 01 Veebr 2020, 22:32
või
Miks peab drenaaz vundamendist allpool olema? Teed keldri vundamendi müüride vahele? Kui ei ja drenaazi eesmärk on märja õuemaa kuivendamine, siis tahaks küll teada mismoodi sa oma mõtetega sinnamaale jõudsid, et drenaaz peab allpool vundamenti olema.
Postitatud: 02 Veebr 2020, 13:07
Postitas IvoT
Dreeni asukoha vundamendi suhtes näeb ette Uponori juhend, millele eelpool viitasin:
Postitatud: 02 Veebr 2020, 14:05
Postitas keemik
Tee betoonist lintvundament allapoole külmumispiiri ja kõik need kõhklused pole enam vajalikud. Mida keerulisemaid torusüsteeme jms sa tahad sinna ehitada, seda suurem on tõenäosus, et need ei toimi või lõpetavad toimimise lähiajal peale valmimist. Sa ei jõua emakest maad kuivaks dreenida.
Postitatud: 02 Veebr 2020, 19:55
Postitas IvoT
keemik kirjutas: 02 Veebr 2020, 14:05
kunn24 kirjutas: 02 Veebr 2020, 14:20
Drenaazh selle juhendi järgi on vajalik keldri kuivanahoidmiseks, ei muuks.
Drenaazh pane vajadusel hoovi ja aiamaa alla, kui igalpool lirtsub. Samuti võid sinna lasta katuselt sadevee. Kui liigniiskuse teema, siis ei ole mõtet katuse sadevett lasta maha, et siis läbi drenaazhi seda jälle kangelaslikult kokku koguda!
Soovitate tõsiselt mul liigniiskele alale rajada vundament ilma drenaažita, eriti kui tänavale on valmis ehitatud sademeveekanalisatsioon ja liitumispunkt?
Kaevasin täna poolemeetrise augu kuni savini, auk voolas hetkega vett täis. Veetase jäi maapinnast ca 20cm allapoole.
Emakest maad vast kuivaks ei dreeni, aga vundamendi ümbrus oleks ehk mõistlik kuivemaks dreenida? Juhendid soovitavad seda teha mitte ainult keldri puhul, vaid ka vundamendi tervisest lähtudes.
Sadevee jaoks tuleks eraldi toru kuni põhikaevuni, kus sajuveetoru saaks kokku dreenist tuleva veega:
Postitatud: 02 Veebr 2020, 20:23
Postitas keemik
Sillatalad on valatud näiteks vette. Ja kestavad voolavas vees aastakümneid. See kuivendamine on vajalik siis, kui teed fibost vms endale vundamendi ja aretad sinna ujuva põranda vms asja juurde. Endal on sama jama, mis sul. Maa on vett täis, puurkaev isegi ajas paar nädalat tagasi üle. Ja kui lasin kaevust vett tänavale drenaazi, siis ca 2-3 sekundiga, kui pumba kinni panin, oli vesi jälle manteltrou ääreni.
Vundament on laotud paekivi ja maja ehitatud 70ndatel. Ei ole hüdroisolatsiooni vertikaalset ega horisontaalset, ei ole drenaazi ja pole mingit püsivuse probleemi.
Postitatud: 03 Veebr 2020, 00:20
Postitas MadalEnergia
Plaatvundament.
Isiklikult juhiksin liigniiskuse maja alt minema.
Maja alune on niiöelda soe, mis seal enam kerkib - vertikaalne soojustus 1m, 100mm XPS.
Postitatud: 03 Veebr 2020, 22:23
Postitas ifffff
kunn24 kirjutas: 03 Veebr 2020, 17:18
Mõned olid oma krunti tõstnud, pinnase kalle oli majast eemale naabri krundile.
Kusjuures, ega see krundi maapinna tõstmine võibolla ongi pikemas plaanis kõige mõistlikum. See dreenivärk pole igavene.
Postitatud: 23 Mär 2021, 14:17
Postitas fastteam
Uus Veskimöldre? Sõitsin seal nädalavhetusel ringi, nukker on vaadata, kuidas maapind vees ulbib. Kellelgi oli vundamendiauk tehtud, see oli nagu tiik. Mõned olid oma krunti tõstnud, pinnase kalle oli majast eemale naabri krundile.
Detailis on muidu (minu Tal omas vähemalt) nõue, et kalded mitte majast eemale vaid vastupidi kaussis krunt peab olema ja naabrite suunas on kalded keelatud..
