Villa paigaldus karkassile
Postitatud: 23 Jaan 2020, 17:31
Postitas torumees5000
Mul on väike mure. Nimelt ehitan suvilat (mida saab ka talvel kasutada) ning tegemist on puitkarkassist hoonega. Väljast poolt on konstruktsioon järgmine: Laudvooder -> tuulutusvahe -> OSB3 plaat -> tuuletõkkepaber ning karkass 150mm (vertikaalsed) prussid.
Prusside vahele panen soojustuseks villa, aga mind isiklikult häirivad külmasillad prusside kohal. Kas seda on kuidagi lihtsamini võimalik lahendada, kui sinna panna peale omakorda 50mm prussid horisontaalselt ning nende vahele vill.
Juba ette tänades !
Re: Villa paigaldus karkassile
Postitatud: 23 Jaan 2020, 18:27
Postitas rokikas
Oled kindel et OSB on seal seina välispinnas hea mõte?
Postitatud: 23 Jaan 2020, 19:16
Ok, ma nii hästi ei tea, aga kas niiskuskindel osb3 plaat siis tõesti ei sobi sinna?
Postitatud: 23 Jaan 2020, 19:39
Postitas abe
OSB pane sissepoole karkassi. Karkassi peale 50mm tuuletõkkeplaat, tuulutusliist distantspukside peale.
Postitatud: 23 Jaan 2020, 19:56
Ok... Aga mis ta'ga väljas pool juhtub?
Postitatud: 23 Jaan 2020, 21:01
Postitas rokikas
Seest tulev veeaur kondenseerub tagaküljele ja seen hakkab vohama.
Postitatud: 23 Jaan 2020, 21:31
Aitäh kiire vastuse eest.... Aga kas aurutõke seest poolt ei aitaks?
Postitatud: 23 Jaan 2020, 21:36
Postitas abe
Aitab, kui suudad aurutõkke kihi teha mitmeid kordi aurupidavamaks, kui OSB kiht.
Postitatud: 23 Jaan 2020, 21:39
Mitmeid kordi aurukindlamakskilega siis ei saa või?
Postitatud: 23 Jaan 2020, 22:27
Postitas praanik
see sõltub juba sinu meisterlikkusest, auru/õhutõke peab olema terviklik, kõik ühendused,jätkamised, nurgad, läbiviigud jne peavad olema samuti sama tihedad ning ka ajas vastu pidama kogu hoone epkspluatatsiooni aja.
kui ehitaksid vaid suvisel ajal kasutamiseks mõeldud hoonet, siis oleks see osb tunduvalt ohutum varjant
Postitatud: 24 Jaan 2020, 09:04
Tänud kõigile abi eest!
Postitatud: 24 Jaan 2020, 17:26
Postitas Urmas
Seda teemat lugedes tuli meelde, et aastaid tagasi,et läbi Keila objektile sõites ja jäi silma ühe eramaja ehitus, kus puitkarkass kaeti väljastpoolt OSB-ga. Kas sellist asja lubasid läbi ka ehitusloa andnud KOV ja muude asutuste spetsialistid? Kas KOV ja muude asutuste spetsialistidele koolis või koolitustel ei olegi räägitud "seenemürgistuse" võimalikkusest ja hallitusseente kahjulikkusest inimorganismile? :scratch: Manüüdeiteagi, kas koorida sakuskaks peale hammustataval vinnutatud vorstil see hallitusega nahk maha ja koukida hallitusjuustust kõik hallituskoldega kohad välja? :scratch: Või sööks koos hallitusega ja loota, et asi piirdub paari plaanivälise kempsuskäiguga. ;)
Postitatud: 04 Mär 2020, 08:56
Postitas Vänge
Sellise OSB paigalduse variandiga võib juba niisama seent kasvatada. Reaalsuses sa kilega seest nii aurutihedaks kahjuks ei saa.
Postitatud: 04 Mär 2020, 10:08
Postitas Kalvis
Et algne küsija paanikasse ei satuks siis toon algselt pakutud valele lahendusele õige lahenduse.
Puitkarkass, sissepoole OSB (aurutõket pole mõtet panna), karkassi vahel vill. Väljapoole paned tuuletõkke plaadi. Tuuletõkke plaadile kinnitad distantsliistud (tavaline laud) ning selle külge fassaadi katte (ilulaud, laudis, fassaadiplaadid jne.)
Peaaegu sarnast lahendust on ka mitmetes fassaadi tootjate kodulehtedel.
