Garaažile tiibuksed ja nende soojapidavus
Postitatud: 22 Jaan 2020, 19:31
Postitas jal_
Erinevate asjaolude kokkusattumisena on vaja garaažile teha tiibuksed. Ava aga on omajagu suur 3200 lai ja 4000 kõrge. Uksed tuleks kahes osas. Erilisi kütmise plaane seal ei ole, kuigi üldiselt oleks vaja 5-10 sooja ikka sees hoida. Tulevikus ehk isegi mõtleks soojustamise peale.
Puidust tehes oleks paneeli enda soojapidavus kindlasti hea, kuid samas jääb oht, et see tõmbab kuidagi kõveraks või siis jälle paisub ja tõmbab kokku, ühesõnaga sooviks vältida igasugu selliseid probleeme.
Teine variant oleks teha näiteks 100x50x3 nelikanttorust. Enamus eelmisi probleeme oleks justkui lahendatud aga soojapidavus kindlasti halb. Selle 50mm paneks muidugi soojustuse, kus saab.
Tegemist on vanal ajal ehitatud töökojaga. Seinad valge tellis ja lagi paneelid. Ruum 7 meetrit kõrge.
Siit nüüd aga mõned mõtted/küsimused:
* Kas sellises ruumis üldse vahet on millised need uksed on?
* Kui uksel on väljas peal vineer või 1mm terasplekk, siis kas see võiks mingit rolli mängida
* Kas profiilide täitmine vahuga võiks anda mingi efekti?
Tänud juba ette kaasa mõtlemast
Re: Garaažile tiibuksed ja nende soojapidavus
Postitatud: 22 Jaan 2020, 20:15
jal_ kirjutas: 22 Jaan 2020, 19:31
* Sa ei saa nii suuri tiibuksi nagunii hermeetiliseks.
* Ise ei näe erilist vahet kui välja arvata hooldusvajadus, mis kah nii ja naa.
* Minu arvates ei anna, sest vaht ei katkesta metallprofiili ja külm ronib mööda profiili külgi ikka sissepoole.
Need on lihtsalt minu arusaamised, mitte spetsialisti ekspertarvamus.
Postitatud: 22 Jaan 2020, 21:24
Postitas ifffff
Kui tahad probleemivaba lahendust, siis pane tõstuks.
See tiibuste mõte on jama. Nagu urmas ütles, sa ei saa neid tuult pidama + veel öljard muud häda. Eriti puidust ustega.
Postitatud: 22 Jaan 2020, 21:34
Postitas jal_
Tõsteuks ei mahu sees liikuma. Telfer jääb ette.
Muud väljapoole pakutavad lahendused on paraku natuke kallid.
Postitatud: 23 Jaan 2020, 21:29
Postitas Crown
Kasuta kergemat nelikantprofiili.
raamistiku keevitamisel tee esmalt täies pikkuses ja laiuses nelinurk, millekülge kinnitad hinged.
Siis paned keskele kaks posti kõrvuti, lisad diagonaalid.
Katad pleki või laudisega ning kui valmis siis lõikad lahti.
Postitatud: 23 Jaan 2020, 22:59
Postitas jal_
Konstruktsiooniga saab hakkama, diagonaal ja risaribid joonisel juba peal.
Ma lihtsalt ei ole suutnud välja mõelda, et kuidas selline lahendus soojale ruumile mõjuks. Sellel talvel siiani räägime mõnest kraadist temp erinevusest, see pole kindlasti probleem. Mõtlesin et keegi asjalikum just selles osas oskab aidata
Postitatud: 24 Jaan 2020, 00:36
Postitas Crown
Kui väljast ja seest katad voodrilauaga ja vahele paned peno siis oleks justkui ok.
Pigem muretse selleüle kuidas tuul ja päike vahedest läbi ei paistaks.
Sellepärast soovitasingi asi ühes tükis valmis teha ja alles lõpus lahti lõigata.
kui tõesti kardad tuumatalve siis pane sissepoole mingi tõstetav või lükatav kardin, näiteks mõni vana rekka kate või reklaam.
Postitatud: 24 Jaan 2020, 08:15
Postitas Walterscheid
Olen ise paar väiksemat metallust teinud, saab küll ilusti õhutihedaks, kui lengi ka ise teed. Ukse ümber punktisin riba "liistuks" ja sinna panin tavalise ehituspoest saadava kleebitava tihendi, hinge poolele ei saanud riba panna aga sinna kleepisin tihendi lengi ja ukse külje vahele. Kasutasin võimalikult väikese seinapaksusega toru, ja puurisin sinna avasid, et makrot täis lasta. Avad puurisin nii, et lengil jäid seina poole need ja uksel jälle sissepoole. Ca 6 aastat juba kasutuses ja pole veel härmatist näinud nendel torudel. Kui karta vajumist, siis mingi diagonaalvarras tõmbele sisse või kasutada katmisel mingi plaati või plekki, mis kogu profiili jäigaks teeb. Ise neetisin pleki peale.
Muidugi tööd on palju, kui tahta korralikku ust, eriti peale keevitust pole ukse ega leng sirged, vaid kaardus. Suure kummihaamriga saab siis neid sirgeks nüpeldada ja tuleb kontrollida omavahelist sobivust enne värvi ja montaazi.
Postitatud: 24 Jaan 2020, 11:27
Postitas Rabarebane
Kas Sa voldikukse peale ei ole mõelnud? A la nagu pesulatel on, võtab vähem ruumi kui tõstekas. Peaks tuulekindluselt ja käsitsemismugavuselt ikka parem olema kui päris tiibuks.
Suvaline esimene link otsingust:
https://standoor.ee/tooted/voldikuksed/
Postitatud: 28 Jaan 2020, 20:15
Postitas jal_
Mul vaja neid kokku 6tk. Aga nende hind ei ole enam kuigi sõbralik.
Postitatud: 29 Jaan 2020, 08:24
Postitas aero
Iga ukse kohal on telfri tala tōstukse paigaldust segamas ja need kōik on hädavajalikud? Ega siis polegi sōbralikke ja mugavaid lahendusi. Mugavus maksab.
Postitatud: 16 Veebr 2020, 23:10
Postitas olli
Mul sarnane mure. Erinevatel põhjustel tahaks enda garaazile samuti tiibuksi. Ava ligikaudu 3100 x 3100. Tööstuslikke lahendusi pakutase umbes 2800 laiuseni, sealt edasi laiutavad kõik käsi. Kui kellelgi on infot, kus selliseid valmistataks, oleks väga abiks.
Postitatud: 16 Veebr 2020, 23:59
olli kirjutas: 16 Veebr 2020, 23:10
Arvan, et mõnele normaalsele kohalikule keevitajale ei tohiks karprauast selliste mõõtmetega ukseraamide kokkukeevitamine muret valmistada.
