Kuulojuhe (vask) kasutamine pindpaigalduseks
Postitatud: 20 Jaan 2020, 08:45
Postitas jaakl
Vanas maamajas seinapealse juhtme asendamiseks mõte kasutada alumiiniumkattega vask-kuulojuhet. On see legaalne, kui ristlõigetest kinni pidada? Mõned müüvad pakendis kusagilt leitud, ja väidetavalt vasktraadiga. Ma kujutan ette et alumiiniumtraat oleks risk.
Uued tekstiiljuhtmed on väga kallid ja jätavad üledisainitud mulje, uus valge plastjuhe on üsna kole (viisakalt öeldes) kui seda ära ei peida. Praegu on vanad kuulod, paneks ka pärast pisiremonti samasuguse uue, see on päris viisakad. Mingeid muid tänapäeva alternatiive vist ei ole - nt plastjuhtmeid, mis ka pindpaigalduses viisakad välja näeksid?
Re: Kuulojuhe (vask) kasutamine pindpaigalduseks
Postitatud: 20 Jaan 2020, 09:08
Postitas kalmaarikalmer
Võid vedada, aga nõuetele see ei vasta. Vea mööda põrandat, siis häirib kõige vähem silma ja lakke vea lülititele pidev toide peale, sinna keerad nutipirnid sisse.
Postitatud: 20 Jaan 2020, 10:01
Postitas xil
Mälu järgi olid kuulo sees kummiisolatsiooniga juhtmed. Olenevalt kus ja kui kaua kuulot hoitud on, võib see isolatsioon rabe olla - ei kannata painutamist. Kes vanu kuulosid el.süsteemi asendamise käigus seintelt maha on kiskunud, on seda ehk märganud. Ise olen pinnapealse kaabli karbikusse pannud
https://www.k-rauta.ee/otsing/?q=karbik . Tulemus jääb sirge ja ühtlane, karbikuid võib värvida jne, aga loomulikult oleneb ülejäänud disainist, kas sobib või ei lähe mitte.
Postitatud: 20 Jaan 2020, 13:47
Postitas Küülaline
kalmaarikalmer kirjutas: 20 Jaan 2020, 09:08Vea mööda põrandat, siis häirib kõige vähem silma ja lakke vea lülititele pidev toide peale
See ei ole vist küsijale kõige parem lahendus. Kui selle uue kuulo isolatsioonitakistus ära mõõta ja on korras, võiks ju sellist jokk varianti kasutada, et vahetad lihtsalt vanad ära ja on nagu enne ja paremgi veel, kui veel õigeid töövõtteid ja tööriistu (kuulotange) kasutada. Natuke tuleb enne muidugi harjutada.
Postitatud: 20 Jaan 2020, 17:00
Postitas jaakl
Ma ise olen ka vanade kuulode mahavõtmisel tähele pannud kui rabedaks on nad muutunud.
Kokkuvõttes tänapäevane ilus, legaalne ja ohutu lahendus kõige sarnasemaks tulemuseks oleks alutorude kasutamine, nt
https://www.effex.ee/?pg=1&pgr=21&sgr=62&id=1418 , ja sinna sisse peita lihtne juhe. Ja siis muud variandid mis kõik juba eelpool mainitud - plastkarp/toru (odavam), peita liistu taha, lõigata seina ja pärast seda parandada, juhtmevaba elektriülekanne jne.
Postitatud: 20 Jaan 2020, 19:07
Postitas kotermann
Kuulojuhtmest on igal juhul parem hoiduda. See juhe on juba väljatöötamisest saadik kööbakas.
Esiteks: kummiisolatsioon kaotab aja jooksul elastsuse ja muutub tõepoolest täiesti rabedaks.
Teiseks (ja isegi olulisemaks): kummi tootmisprotsessis on sellesse vulkaniseerimiseks lisatud väävlit. Suur osa sellest väävlist on üsna aktiivne, seetõttu reageerib vasega ning tekitab selle pinnale aja jooksul täiesti musta ühendi kihi, mis halvendab kõikide ühenduskohtade kontakti. Suur kontakttakistus võib loomulikult tekitada kontaktide kuumenemist kuni hõõgumiseni.
Kolmandaks: kaasaegses elektripaigaldises (ja ka vana paigaldise uutes osades) tuleb kasutada juhistikku, mille soonte isolatsiooni värvus on kehtivate standarditega määratud.
Võimalik on kasutada ka välistöödeks lubatud musta kestaga NYY-J tüüpi kaablit. kinnitada see mustade kinnitusklambritega. Tumedal pinnal see eriti ei häiri. Muidugi on see mõnevõrra kallim, ka veidi rohkem aega kulub paigaldamiseks sest see must kaitsekest on tugevam ja jäigem.
Postitatud: 20 Jaan 2020, 23:31
Postitas ping
jaakl kirjutas: 20 Jaan 2020, 17:00
... Kokkuvõttes tänapäevane ilus, legaalne ja ohutu lahendus kõige sarnasemaks tulemuseks oleks alutorude kasutamine, nt
Kas mitte metallist kaablikaitsetorud, ei tuleks potensiaaliühtlustusega ühendada?
Kui tellijal on raha palju ja tahtmine on suur, siis saab ka palkmajas teha nii, et elektrikaableid näha pole.
Tuleb paiknemine hoolega läbi mõelda ja pika varrega puurid ning laserid abiks. Palju aega ainult kulub.
(Olen teinud.)
Postitatud: 21 Jaan 2020, 20:05
Postitas Äärenurk
jaakl kirjutas: 20 Jaan 2020, 08:45
Kas musta värvi juhtmete kasutamist oled kaalunud?
Näiteks:
https://www.esvika.ee/toode/xpk-3g25-mu ... bel-061kv/
Olen ise kasutanud ja tulemus (koos Schneideri Renova sarja, mustade naelklambrite ja mustade ABB harukarpidega) on minu arust vägagi viisakas.
Postitatud: 22 Jaan 2020, 10:36
Postitas Äärenurk
Meenutasin natuke ja kasutasin nii XPK kui ka XPUJ tüüpi kaablit. Välimus on sama, aga üks neist oli paksema isolatsiooni tõttu jämedam, aga ei mäleta kumb. Mõistlik on poes järele vaadata ja otsustada.
Postitas Äärenurk
kotermann kirjutas: 20 Jaan 2020, 19:07
Ei märganud seda vastust enne enda oma kirjutamist. Kas NYY-J kaabel on tugeva kummisoonega, mati pinnaga, kuhu mustus paremini kinni jääb? Selles mõttes on XPK või XPUJ isolatsioonis vist rohkem plasti ja tulemuseks läikivam juhe
Postitatud: 13 Veebr 2020, 17:53
Postitas simpson
Kutsekeskkoolis sai seda kuulojama stendile kruvitud, õnneks tulid peale seda moodsad PPJ ja NYM kaablid.
Mingi kogus mul seda 2 ja 3 soonelist vedeleb.
Sobib pigem dekoratsiooniks.
