Vannitoa põrand vanasse puumajja
Postitatud: 16 Juun 2007, 22:33
ehitan vannituba. Võtsin kõik endise, mädanenud wc-põranda alumise naabri laeni lahti ja asendasin kõik vigased lauad ja talad uutega ja olen nüüd kahe tala vahele ehitanud uue laagide süsteemi, kuhu peale põrand panna.
Kas kahekordne põrandakips on piisav, kui laagide vahe on ca 30 cm?
Igal pool soovitatakse siin et panna vill või peno ka alla, aga majatohtri raamatutes, mis just puumajadest räägivad soovitatakse just jätta kõik tuulutatuks, seega keda uskuda? Plaanin põranda vahele kergkruusa (nö heliisolatsiooniks) panna, aga kas sellest piisab... Vill vannitoa all tundub igal juhul ohtlik mõte, sest kui midagi kuskilt läbi imbuma peaks, siis jääbki kõik sinna mädanema ju.
Rumal küsimus ka veel siia otsa - põrandakips on ka paberiga kaetud nagu iga kipsplaat..kas sinna peale tuleb mingi eraldi asi valada ja siis panna küttekaabel või võib otse peale panna ja siis kinni valada ja sinna peale plaatida?
