Eterniitkatuse kruvid
Postitatud: 15 Jaan 2020, 21:04
Postitas Hendrixon
Nimelt on lugu selline et suhteliselt värske eterniitkatus tilgub mõne kruvi juurest läbi.
Hetkel on seal kasutusel sellised kruvid:
Need on 75 pikad, plastikust ümbrise ja mütsiga. Dekoratiivses mõttes muidugi ilusad aga nagu näha siis kummitihendit kui sellist neil ei ole.
Kui sooviks kruvid mingite tihedamatega asendada siis milline oleks sobiv variant.
Ehituspoest jäid silma sellised, mis on sama mõõduga:
https://www.bauhof.ee/et/katusekruvi-4- ... 0tk-497266
Need ei ole samas katusega sama värvi.
Veel on olemas mingid spetsiaalsed kruvid ? :
https://katus24.ee/toode/cembrit-eterni ... quick-fix/
Need on jälle teist mõõtu...
Paras segadus, äkki keegi annab nõu
Re: Eterniitkatuse kruvid
Postitatud: 16 Jaan 2020, 21:51
Postitas toomas
Osta kruvid millele viitad (
https://www.bauhof.ee/et/katusekruvi-4- ... 0tk-497266) võta tihend ja pane selle rohelise kruvi seibi alla.
Toomas.
Postitatud: 16 Jaan 2020, 22:02
Postitas Küülaline
Kas selle eterniidi all siis mingit aluskatet ei ole, mis vett peaks?
Postitatud: 16 Jaan 2020, 22:44
Postitas Metsakraav
Kas kruvid on siis laine põhjas et lausa tilgub?
Postitatud: 16 Jaan 2020, 23:34
Postitas ping
Hendrixon kirjutas: 15 Jaan 2020, 21:04
Sellel pildil oleva kruvi "roheline müts" pole mitte tihend "vee katuse alla mineku takistamiseks", vaid ilukübar kruvipea kaitsmiseks sademete eest, sest galvaanilise tsingiga tavaline puidukruvi (ei sobi välistingimustesse, katuse kinnitamiseks) tekitaks katusele roostetades koleda pruuni rooste laigu.
Sellised kruvid sarnanevad eterniidikruvidele aga kui nad on läikiva (õhukese galvaanilise) tsingiga, siis ilusa elumaja katusele ei sobiks:
https://www.bauhof.ee/et/rauakaubad-ja- ... 0tk-532513
Sellised kruvid (matt kuumtsink ja tihend) on küll päris katusekruvi moodi:
(Kuna eterniiditahvleid ei loeta katuse "vett pidavaks kihiks", siis peaks selle all olema katuse aluskile.)
Postitatud: 16 Jaan 2020, 23:39
Postitas ping
Metsakraav kirjutas: 16 Jaan 2020, 22:44
Tõenäoliselt on eterniit mõraseks keeratud vale kruviga.
Postitatud: 17 Jaan 2020, 06:00
Postitas vuuk
Hiljuti sai vahetatud eelmise riigikorraaegne asbesti sisaldav tavaline hall plaatkate nüüdisaja plaadiga. Vanad eterniidid olid olnud katusel 50+ aastat. Enamus plaate suhteliselt korralikud, kõlbavad mõne vana katuse lappimiseks.
Kinnitatud naeltega, ei mingit tihendit. Mõne naela välja sikutamine käis suhteliselt kergelt, mis näitab, et naela ümber puit oli mõnevõrra kahjustunud.
Samas arvan, et väga vahet pole, kas vesi satub puidule immitsedes suurte sadudega ümbert naela august või ilmaolude vaheldumisel kruvidele tekkivast kondensaadist.
Erinevate kogemuste baasil usun, et eterniitkatuse iga sõltub väga suuresti katuse kaldest. Mida järsema kaldega, seda kauem kestab.
Tihend võib natuke aidata, aga mitte oluliselt. Pleki puhul on iseasi kuna plekk kinnitatakse laine põhjast ja lainepõhja mööda jookseb vesi. Eterniit kinnitatakse laine harjalt.
Aluskilesid on materjaliturul pakutud erinevaid. Kogemused on näidanud, et mõnedki neist ei ole olnud vananemiskindlad. Kuigi otsene kiirgus peale ei paista, kümne aasta pärast sisuliselt räbalad järel. Misssugune neist ja kui kaua vastu peab, seda näitab aeg.
Postitatud: 17 Jaan 2020, 12:11
Postitas Rein Sa
Mul majal eterniitkatus juba 56 aastat, täislaudise peal on vana tõrvapapp ja eterniit löödud vanade eterniidi naeltega, mis on kõvasti laudise küljes kinni, kuigi eterniidiaugud võivad olla, katuse kalle umbes 10 kraadi ja pole kuskilt läbi tulnud, ainult antennivarda juurest kunagi natuke tuli, selle sai siis ka vastava möksiga üle tehtud ja rohkem ei tule. Seega need muud katusekiled on kahtlased. Ühte teist katust sai kunagi tehtud, sai pandud ka hingav kate pandud, mis mõeldud pleki alla, plekki ei jõudnud veel panna ja siis tuli paduvihm ja sellest kattest tuli läbi.
Postitatud: 18 Jaan 2020, 14:37
Postitas T25
Need on poola eterniidi kruvid, mis olid kasutusel siis, kui ma oma majal katust vahetasin ca 10 aastat tagasi. Praegu ma ei ole neid kuskil müügil näinud. Oma katuse puhul ma ei ole uurinud, kuidas läbijooksuga kruvide juurest on, kuid mida ma märkasin, oli see, et mütsind on hakanud ära kuluma. Alguses mõtlesin, et päike on need ära söönud, kui hiljem sain aru, et hoopis maha libisev lumi on need mütsid ära rihveldanud.
Postitatud: 30 Jaan 2020, 23:42
Postitas Hendrixon
Aluskatet pole sinna pandud, kruvid on ikka laine peal mitte põhjas. Tundub et mõned kruvid on ennast natuke lahti suutnud keerata, terve katuse peale vaid mõni tilgub kergelt läbi suurema sajuga. Proovin tiba problemaatilisi peale keerata. Ehk aitab.
