Huvitavad augud r/b seinas
Postitatud: 14 Jaan 2020, 20:08
Postitas ehitusspetz112
Tervitused,
Kas oskate öelda, et mis huvitavad augud need raudbetoonseina avade paledes on. Manuses paar klõpsu.
Tundub, et foorum vähendab pildi kvaliteeti.
Targad vastused oodatud
Re: Huvitavad augud r/b seinas
Postitatud: 14 Jaan 2020, 20:11
Postitas Hiid
pildid on nii kehvad, et ei saa hästi aru.
A kuidas nad sind segavad?
Postitatud: 14 Jaan 2020, 20:13
Tere Hiid!
Ei sega kuidagi. Huvitab nende eesmärk, et mis jaoks need seal on.
Ehk keegi loeb piltidelt välja...ning teab, et mis eesmärgil need seal on. Et kas tüüpiline r/b seinte avade puhul.
Postitatud: 14 Jaan 2020, 23:39
Postitas Urmas
Äki peaksid KaPo vihjetelefonile helistama? Ehk nemad oskavad peale külaskäiku sulle konkreetsema vastuse anda. Kaval/laisk mees kirjutab igal kevadel ise anonüümse kaebuse enda kartulipõllul asuva "relvalao" olemasolu kohta.
Postitatud: 15 Jaan 2020, 15:43
Postitas suvaline
Urmas, helista ikka sügisel, võtavad kartulid ka üksiti üles.
Postitatud: 15 Jaan 2020, 19:43
Tere, Urmas.
Jah, väga tore, et oskate nalja teha. Samas ma ootan tõsimeeli infot, et millega on tegu.
Kas keegi palun saaks aidata ning anda hinnangu? Kas selle augu kaudu ühendatakse korruste vahel paneelid või midagi muud?
Tegemist on uusehitisega.
Postitatud: 15 Jaan 2020, 19:57
Postitas RaJy
Ehitajalt - arendajalt ei saa küsida?
Postitatud: 15 Jaan 2020, 20:41
Kui saaks, siis ma poleks siia pöördunud.
Postitatud: 15 Jaan 2020, 21:10
Postitas RaJy
Tegemist uusehitisega ja ehitaja on kättesaamatu? Kummaline olukord.
Postitatud: 16 Jaan 2020, 00:23
Postitas Äärenurk
Pane mõned ülevaatlikumad fotod ja mõned lähifotod lisaks. Ehk siis tekib ligejatel parem ettekujutus ning kamba peale mõeldakse vastus välja.
Postitatud: 17 Jaan 2020, 07:15
Postitas vuuk
Projektist peaks saama lugeda r/b paneelide tootjafirma. Otsimootor aitab saada kontaktid. Tootjafirma insenerilt järgi küsida. Ilmselt mingid tehnoloogilised augud.
