Põrandalaud 40mm paksune, kuusest?
Postitatud: 14 Jaan 2020, 17:43
Postitas sirlesu
Andke nõu kust saaks tellida, kes teeb põrandalaudu kuusest. Vajalik paksus 40mm. Laius võiks jääda vahemikku 140-200mm. Sooviks saada erinevates pikkustes, kas ka see oleks võimalik? Laua paksus tingitud vahelae talade sammust, mis ei luba õhemat lauda. Puumarketi leht on läbi vaadatud ning seal laud 245mm laiusega, kuid kas on kuskilt veel? Mõnel müüjal/tootjal kodulehel kirjas sobiva paksusega laud, kuid reaalsuses ei tooda.
Ideaalis võiks olla veel faasitud laud.
Palun jagage kontakte, kogemusi korraliku põrandalaua hankimisel.
Re: Põrandalaud 40mm paksune, kuusest?
Postitatud: 14 Jaan 2020, 21:41
Postitas tabarabarap
Kas lihtsam pole talasid vahele panna ?
Postitatud: 15 Jaan 2020, 09:52
Postitas sirlesu
Hetkel prooviks nende talade lisamiseta hakkama saada
Postitatud: 15 Jaan 2020, 10:57
Postitas teen_ise
Ma olen vestelnud mitme puidutastaga mehega, haridus + saekaatri vm. omanik ja ise ka puutöö mees. LAiusest alates 160mm hakkavad probleemid. Mu plaan kasutada 200, 140 või 350 ei saanud heakskiitu. Kui siis vaid puidukuivati puit, minu metsakuiv rebib siiski kesküttega lõhki ja kõmmeldub.
Paksus peab olema alates 36-50 õhemad on nn. "voodrialauad".
Postitatud: 15 Jaan 2020, 10:59
Postitas teen_ise
Faasi saad ise ka teha!
Tegelikkus on see, et eestlane on parketi+plasti jm., jaburduse usku, rahakott paneb ka asja paika, vaene maa. See mida otsid, seda ei ole, vaata Lätti!
Postitatud: 27 Jaan 2020, 13:10
Postitas elektron
Minu kogemused on põrandalaua ostmisega sellised, et kui kuskil midagi on tuleb ära osta ning vajadusel ka kompromisse teha. Keegi väikses koguses erimõõtu sulle tuua ei taha. Pane veel juurde ajakulu ning asjaolu, et paljud nurgatagused müügipunktid on sellised, kus klienditeenindusest pole midagi kuuldud. 245 on ju väga ilus lai laud, osta ära ja too tuppa aklimatiseeruma - mida kauem seda parem.
Postitatud: 28 Jaan 2020, 08:23
Postitas pikk88
teen_ise kirjutas: 15 Jaan 2020, 10:57
Ehk täpsustad natuke, mis probleemid sellest 160mm laiusest algavad?
Postitatud: 28 Jaan 2020, 22:08
Postitas rein113
Võid panna 33mm laua ja kinnitad laudade alla neid siduva prussi, siis peavad lauad tervikplaadina töötama. Ma arvan, et selline lahendus tuleb jäigem, kui sinu lahendusega, st lihtsalt paksemaid laudu kasutades.
Milline on sille, laetalade samm ja taldade ristlõige, mis ruum tuleb vahelae peale?
Postitatud: 28 Jaan 2020, 22:26
pikk88 kirjutas: 28 Jaan 2020, 08:23
teen-ise ju mainis üheks probleemiks kõmmeldumist. Kuna aeg-ajalt jääb endal tellingute ehitamisest või tellijatel üle igatsugu mõõdus prusse ja prussijuppe, siis pole veel näinud, et mitte ükski neist poleks kasvõi natukenegi kõmmeldunud. 50x150 on kohe kindlasti alati kõmmeldunud kui pole just täpselt palgi keskosast välja saetud. Aru olen saanud sellest siis kui olen millegi täpsema valmis nikerdamise jaoks prusse läbi paksusmasina lastes. Ja silme ees on ka 100+ aasta vanuse maamaja laiad(ca 20cm) põrandalauad ja need kõik on kõmmeldunud. Kes allapoole kaardus, kes ülespoole kummis.
Postitatud: 29 Jaan 2020, 08:09
Postitas aero
2 asi, millega arvestada, vähemalt uue laua puhul, on praod kütteperioodil. Mida laiem laud, seda rohkem mängib.
Postitatud: 29 Jaan 2020, 08:11
Postitas pikk88
Urmas kirjutas: 28 Jaan 2020, 22:26
Kui see on probleemiks siis aitab ainult mingi teise materjali kasutamine. Puit kui elus materjal sureb alles peale seda, kui on korstnast läbi käinud. Vähemasti niimoodi mulle kunagi üks vana puutöömees on väitnud. Mõtlesin, et ehk on "probleemiks" laudade vahele kuivavad liiga suured vahed, kui väga laiu laudu kasutad. Ka selle vastu on ju lihtne lahendus. Tuleb põrand uuesti kokku lüüa
Postitatud: 29 Jaan 2020, 18:47
Postitas elektron
Puht huvipärast küsiks, mis see talade samm on?
Postitatud: 02 Veebr 2020, 10:15
Postitas plb
DEPO-s on Vene põrandalaud 4000x160x40 mm
