Müürilati ja katuse vaheline tuuletõke hingava aluskatte puhul
Postitatud: 31 Dets 2019, 21:04
Postitas rootsrai
Head vanaata lõppu
Ehk keegi hea inimene annab nõu, kuidas on korrektne lahendus müürilati ja katusevahe soojustamiseks hingava aluskatte puhul. Leidsin selle pildi siit foorumist! Kas antud lahendus oleks õige
https://www.upload.ee/image/6207666/WP_20150708_001.jpg Minus tekitab küsimust see ,et kondenseeruv vesi jookseb ju nii voodri vahele. Ja kui juba kirjutamiseks läks küsin veel üle ,et kas hingava aluskatte ühenduskohad mis pole omavahel kinni liimunud peab kuidagi kinni liimina enne villa paigaldust
https://www.upload.ee/image/10914510/IM ... 131832.jpg
Re: Müürilati ja katuse vaheline tuuletõke hingava aluskatte puhul
Postitatud: 31 Dets 2019, 23:03
Postitas -virks-
Sellele esimesele kilele paned teise kihi veel peale niipalju üle seina kui soovid.
Postitatud: 01 Jaan 2020, 10:42
Postitas Kalvis
Kunagi oli sama teema. Mitut moodi tehakse, teiste variantide kohta sõna ei võtaks miks nad nii teevad.
Üldiselt võib sealt vett piisavlt tilkuda, eriti kui katus vanemaks läheb.
Valdav enamus lõpetab tuulekasti (igal juhul natuke pikemalt, üle välisseina soojustuse), mis peaks avadega tuult läbi laskma ja seetõttu tilkuv vesi saab võimaluse ehk ära aurada. Kui ei saa hakkab tuulekasti laudasi mädandama. See variant on kõige levinum aga selle pisikese puudusega.
Üks variant on ikkagi tuua räästa alt nn. vihmavee torusse või selle taha. Sel juhul tilgub vesi alati otse alla maapinnale kuid välimuselt jääb see näha räästa otsalaua juures. Kui on vihmaveetoru siis see varjab.
Postitatud: 01 Jaan 2020, 12:45
Postitas RaJy
Ega meil päris iga päev ka lausvihm ei saja - õigete tuulutusvahedega aurab see see tilgake vett enne kui jõuab midagi mädanema panna. Virks andis õige soovituse - nii peabki tegema
Postitatud: 01 Jaan 2020, 17:47
Postitas rootsrai
Saan aru ,et siis oleks pidanud panema esimese rea aluskatet kaks kihti, millest alumise keerad vastu maja seina. Aga kuidas saada tuulepidavaks sellisel juhul ,kui katusekate on juba pandud ja aluskatet on 1 kiht
https://www.upload.ee/image/10916551/IM ... 115012.jpg
Postitatud: 25 Jaan 2025, 22:59
Postitas m2itz
Kraabime vana teema lahti - omal sama tee ees aga täpset lahendust hetkel paika pannud pole.
Alustame eesmärgist: vaja saavutada pmst. tuulekindlus (minu puhul külm pööning).
Minu enda tarindi konstruktsioon on 200mm kivi + 200mm peno/villa + krohv/laudis.
Vaadates eesmärki siis kas võiks kasutada tuuletõkke/osb plaadi aseme ka nt. XPS 30mm?
Eesmärgiks lihtsus/kergus/hind ja parem liimuvus aluskatte/sarikatega kasutades teipi/vahtu?
Samas, kui peno kasutan kas oleks mõistlik see juba eos korraga paigaldada kui tervet seina soojustan, nagu on näidatud siin pildil:
Ilmselt tuleks sarika külge lisada peno jaoks tugi, sest ca 700mm on seda kõrgust mida katma peab.
Postitatud: 26 Jaan 2025, 13:52
Postitas olaviv
XPS peab tuult küll aga enamasti on nende tuleohutusklass F ja kuna antud kohas jääb see ilmselt katmata siis võib mõjutada konstruktsiooni tuleohutust ning projektile vastavust.
Iseenenesest võib sinna ka õhema OSB panna.
Postitatud: 26 Jaan 2025, 14:22
Postitas m2itz
Mida sinna tavaliselt pannakse, tavaline roheline tuuletõke?
Postitatud: 27 Jaan 2025, 01:30
Postitas vuuk
m2itz kirjutas: 26 Jaan 2025, 14:22
Võimalik lahendada erinevalt, ka rohelise tuuletõkkega.
Kuna seal on see suur nikerdamise teema, siis....
Kogemuslikult minu meelest lihtsaim, kiireim ja arvatavasti ka odavaim on lahendada katuse (kõrgdifuusse) aluskangaga või seina tuuletõkkekangaga. Kõigepealt alla pikalt 50 x 50 või 22 x 50. Vahele kinnitamiseks vertikaalsed 50 x 50 või 50 x 22 ja ülemisse fermide tasapinda horisontaalne trapetsikujulise ristlõikega (kaldenurk vastavalt katuse kaldele) 850 mm pikkune jupp (900 mm sammu korral) Klambritega ja lisaks liistudega kinni. Vajadusel sobiva spetsiaalse silikooniga pilud üle käia.
Töö õige järjekord oleks selline, et see tuleks ära teha enne katuse aluskatte paigaldamist - siis saab tulemus pärisoomust. Töö tegemise lihtsuselt teine variant oleks tuuletõkke (aluskatte) kanga asemel Isover VKL-13, mis on suhteliselt lihtsasti noaga lõigatav. Rohelisega on ka tehtav, aga vaeva rohkem.
