Tuuletõkkeplaadi tuulutus
Postitatud: 30 Dets 2019, 21:53
Postitas KalleP
Käsil maja teise korruse väljaehitamine. Poolele katusele on paigaldatud sarikatele 23mm liist ja peale tuuletõkkeplaat. Ehk siis katuse aluskatte ja tuuletõkke vahe on 23mm. Miinimum on muidu 50mm. Kas teen ülejäänud katuse samamoodi või ikka 50mm vahe? Soojustust tuleb 150mm villa. Katuse aluskate on mittehingav ja kahjuks üldse valesti paigaldatud. Aluskatte ja roovi vahele pole distansliistu pandud.
Harjas on ka 2 korstent, kuidas korstna ümbruse peaks tegema tuuletõkkeplaadiga? Kohe vastu korstent või tuletõkkevill korstna ümber ja siis tuuletõke vastu villa?
Re: Tuuletõkkeplaadi tuulutus
Postitatud: 31 Dets 2019, 09:52
Postitas ehitusspets_2.0
Katusekonstruktsiooni tuulduvuse potentsiaal sõltub ennekõike katuse kaldest ja sarika pikkusest ning räästas asuvate õhu sissevõtuavade ja harjapiirkonnas asuvate õhu väljutusavade omavahelisest suhtest. Katuse tuulduvuse tagamiseks on vaja kõik eelkirjeldatud komponendid korrektselt välja ehitada.
Kirjelda katuse kõiki kihte ja nende paksusmõõtmeid nende plaanitud järjekorras. Milline on katuse kalle? Milline on katuse kattematerjal? Kas soojustuse siseküljele plaanid paigaldada auru/õhutõkke?
Korstna läbiviigulahenduse teostuseks otsi infot guugeldades "küttesüsteemide tuleohutus" ja tutvu Päästeameti kodulehel olevas .doc falis asuva juhendiga
Postitatud: 31 Dets 2019, 10:26
Postitas KalleP
Katusekalle on 45kraadi, Katusekate on plekk. Sarikad on 50x150mm(pikkus 5m), kuna hetkel läheb tuuletõkkeplaadi ja 23mm liistuga kaotsi 35mm siis sarikate peale tuleb ka ~32mm liist,et saaks 150mm villa. Villale peale tuleb horisontaalselt tollisest lauast sõrestik, peale aurutõkkepaber ja siis osb. Vist oleks siiski mõistlik enne sõrestikku panna aurutõkkepaber.
Tuulekast on tegemata veel, sinna oleks siis mõistlik vast veidi suuremad vahed jätta, et tuulduks paremini?
Postitatud: 03 Jaan 2020, 14:16
Kui ma õigesti aru saan, siis mittehingav aluskate on otse sarikate peal, sarikate vahel on tuuletõkke plaat, mis asub aluskattest 32mm kaugusel ehk aluskatte ja tuuletõkke vaheline tuulutusava on 32mm? Kas nii?
Välispiirde kihtide veeaurutakistused peaksid seestpoolt väljapoole liikudes vähenema. Seega kui aurutõkke paberi (mida ma üldse ei soovita kasutada, pigem ikka aurutõkke membraan) veeaurutakistus on suurem kui OSB plaadil, siis saaks sinu kavandatud konstruktsioon ehitusfüüsikaliselt valesti.
Sinu plaanitud kohta ehk toll-lauast roovi ja osb vahele võib sobida aurutõkke membraan, mille veeaurutakistus on väiksem kui OSB 'l. Selliseks aurutõkkeks võib sobida nt aurutõkke membraan CaVap 2. Seda saab info at hutton ee
Lisaks on sul vaja ka korralikku aurutõkke teipi, et hoone õhu- ja aurutõkke kiht saaks korralikult tihendatud. nt Isocell Elasto, küsi samast kohast
