Tööriistade tellimine
Postitatud: 29 Dets 2019, 17:45
Postitas karukusti
Jõudu tööinimesed
Tekkis selline küsimus kas teist siin keegi kuskilt välismaalt ka tööriistu on tellinud ja oskab konkreetselt mõnda linki jagada? Ja kui palju üldse odavamalt saab, tasub mässata üldse? Tolli teema käis ka kuskilt läbi, seega igasugune info ka sel teemal oodatud
Täpsemalt on huvi makita asjade vastu
Mina tänan!
Re: Tööriistade tellimine
Postitatud: 29 Dets 2019, 18:00
Postitas linni
Ära vaata Makservi hindasid, vaid esita neile konkreetsetele asjadele meili teel hinnapäring.
Päris vahvalt teevad alet.
Postitatud: 29 Dets 2019, 19:17
Postitas ehitusteema
Ise olen kaks asja amazon.de tellinud saab veidi soodsmaalt, aga ei midagi jahmatavat ka. näiteks tellisin
https://www.amazon.de/dp/B00WW83F4Q/ref ... 209&sr=8-3
Postitatud: 29 Dets 2019, 19:50
Postitas Urmas
Olen ostnud sealt
https://www.ffx.co.uk/ . Ainus sealt ostmise miinus oli kallis saatmine, muidu OK, kaasa arvatud hind. Näiteks ekstsentriklihvija(Mirka), mille eest küsiti meil 456€ ja pidi olema väga soodus, siis sealt sain sama lihvija(Metabo) koos aparaadi maksumuse, ülekande- ja saatmiskuludega koju kätte 325€ eest. Isend on kõigi tehniliste näitajate ja kuju poolest identne kui värv välja arvata. Mirkal kollane-must, Metabol roheline-must ja lisaks on Metabo omal üks hell koht(juhtmepistik aparaadi juures) tehtud lahtivõetavaks kui suure uhamise käigus juhe väändumise tagajärjel murdub pistiku sees, saab parandada, aga Mirka omale peaks uue 4m juhtme ostma.
https://www.bauhof.ee/et/lihvmasin-mirk ... 0mm-665703
Selles sakslaste hinnavaatluses on ka talutavad hinnad.
https://www.idealo.de/
Inglismaalt tellides polnud mingit tollijama ja sealt Idealo omas on ka enamus EL müüjad ehk tollimaksu ei võeta.
Postitatud: 30 Dets 2019, 08:00
Postitas l42d
Oleneb asjast. Hinna vahe kohati väga suur, teinekord jälle mitte. Täiesti võimalik juba siin ca 200€ vidin saada koju kätte nt 120€ eest(post sees) . Transport soodsamate variantide puhul üldjuhul nädala kanti, kulleriga võimalik ka järgmiseks päevaks.
EU siseselt tollimaksu pole, UK-ga võib asi peagi muutuda.
Hea leht on jah
https://www.idealo.de/, saab mingi ülevaate kätte kust osta tasub.
Postitatud: 30 Dets 2019, 09:14
Postitas karukusti
l42d kirjutas: 30 Dets 2019, 08:00
Hea leht on jah
komistasin sellisele lingile
https://www.crackinonline.com/makita-ak ... 396047.htm
Kas mingi kahtlane värk? hinnad ebanormaalselt odavad. Kui keegi saksa keelt jagab veidi siis oleksin tänulik kui veidi süveneda viitsiks
Postitatud: 30 Dets 2019, 11:51
Postitas macintosh
Kui e-poes müüdava kauba hind on märkimisväärselt madalalm, kui järelturu hind siis on 99.9% tõenäosusega tegu on skämmiga.
Parem anneta 88€ kassside turvakodule või siis põleta kaminas sooja saamise eesmärgil ära. Nii või teisiti on mõlemad lahednused tunudvalt tulemuslikumad, kui kauba "ostmine" sellest poest.
Postitatud: 30 Dets 2019, 12:15
Postitas aero
karukusti, lase chrome brauseril leht ära tōlkida ja süvene terviseks. Ma siiski arvan, et sul on tegelikult oma ajaga (ja rahaga) parematki peale hakata.
Postitatud: 30 Dets 2019, 14:53
Postitas Urmas
macintosh kirjutas: 30 Dets 2019, 11:51
Kas sellist võimalust ei eksisteeri, et jaehind on ülepakutud, keegi raha peale tige ostis selle ära ja järelturu hind tulebki kõrgem kui see raha peale tige oleks läinud kauplema?
100€ asja võib osava kauplemisega kätte saada 60-70€ eest. 30+% hinnasula on üpris tavaline.
Postitatud: 30 Dets 2019, 17:11
Postitas macintosh
Urmas kirjutas: 30 Dets 2019, 14:53
Kas sellist võimalust ei eksisteeri, et jaehind on ülepakutud ...
Eksiteerib küll aga antud juhul on hinnasula mitte vähem kui 60% ja seda kauplemata. Sellise toote müüks isegi vähekasutataud kujul silmagi pilgutamata suurusjärgus 120-160€ eest ära. Seda esiteks, teiseks, kui süvened siis märkad, et ainuke kontaktivõtu viis selle müüjaga on eposti aadress, mis erineb saidi enda aadressist.
https://www.signal-arnaques.com/en/scam/view/164060
Oled kuulnud väljendit, et kui miski tundub liiga hea, et tõsi olla, siis ... no seee siin tundub ilmselgelt liiga hea?Aga samas, mul pole vajadust siin inimesi skämmist eemale tüürida, kui ikka tahad proovida, kas Nigeeriast tuleb miljon kohale või mitte siis eks sa proovi omal nahal järele, et ei tule.
Postitatud: 13 Mär 2020, 15:14
Postitas Paranormaalne
Võite natuke parema hinnaga tooteid netist tellida. Kuid kui peaks tootega midagi juhtuma ning vajada hooldust.
Siis üldjuhul garantii/järelteenindus puudub.
Postitatud: 13 Mär 2020, 22:04
Postitas praanik
Tuntud ja korralike tootjate puhul kindlasti mitte
Postitatud: 16 Mär 2020, 02:04
Postitas Anders6
Sakslastel on üks "hinnavaatlus" veel –
geizhals.eu. Näitab Saksa, Austria, Poola ja vbolla mõnede maade hindu veel. Nt meil Makita DLS111ZU maksab 832€, siis selle järgi paistab, et hetkel kõige odavamalt leiaks Saksast 610.68€ eest. Meil tegelt on Makital suht head hinnad. Kes viitsib, võib nt Festooli või Mafelli hindu meie omadega võrrelda
. Ettevõttena ostes tasub kindlasti konkreetses veebipoes end ettevõttena registreeridagi, et ilma käibekata osta. Garantii EU siseselt peaks igal pool kehtima. A üldjoontes, kui mingeid tööriistu just päevapealt tarvis pole, siis Euroopast ostes tuleb soodsam. Kui on mingit spetsiifilisemat riista vaja, siis ise tellides jõuab see tihti kiiremini kohale, kui esinduse kaudu. Hiinast tööriistade tellimine on suht teada lugu. Kes puutöö endale väga peeneks on ajanud, siis nt Jaapani höövleid-peitleid on kõige mõistlikum otse sealt tellidagi, koos transa ja maksudega. Google teeb jaapani-inglise tõlget hästi ja saad mis vaja, mitte hiinas toodetud koopia, mida soodsa hinnaga palju ringleb.
