Õhk küttesüsteemis
Õhk küttesüsteemis
Lugemata postitus Postitas navigator »
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Õhk küttesüsteemis
see ongi imelik, et lekkeid ei ole ja rõhku peab ilusti
- On tänatud: 316 korda
Suletud süsteemi korral rõhk langeb. Kui on täiesti suletud süsteem siis mingi aeg õhku võib eralduda vees lahustunud õhust aga see kaob. Ma pole sellest kuulnud aga veel teoreetilisem on kui kasutasid puhtaid plasttorusi, mitte alupexi siis teoorias difundeerub õhk läbi plastmassi vette ja siis soojaks kütteks eeraldub. Just selle difusiooni pärast ei kasutata küttesüsteemis plastmasstorusi.
- Ehitusguru
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 27 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Tuleb jah mühinal läbi plastiku seda õhku. Üks teooria on veel see, et kuna materjalid koosnevad molekulidest milliste puhul on aatomite vahel nö tühjad kohad siis erinevate materjalide väga hästi sobitamisel saab üks materjal teisest läbi minna, sest molekulide vahel olevad tühjad ja mitte tühjad kohad saab ilusti sobitada. Kui väga hästi sobitada siis saab inimene läbi suvalise seina minna ...Kalvis kirjutas: 24 Dets 2019, 08:51 Teoorias saaab õhk siis sisse tulla kui süsteem on ikkagi ühendatud välisveevõrguga (kuna see on surve all) ja sealt tuleb õhk sisse.
P.S. See viimane jutt, et ei kasutata plastikut on ikka puhas kuld. Põrandaküttest oled midagi kuulnud ? Ah jah, tegelt on need tootjad kõik lollid ja need tuhanded kilomeetrid maha keritud torusid on vaja kohe välja vahetada ...
- Ehitusguru
kas siis Alupex toru ei olegi nö päris plasttoru, kahe plasti vahel on alumiiniumkiht. Kumb see toru siis on, plasttoru, metalltoru, pooletoobine plast/metall/toru? Kas ikka on toru, kuna painutamise tulemusena ristlõige ei ole enam ring? Hübriidne torulaadne toode?
dumbuser,
miks oluliste siibrite teste ei tehta vedelikega, vaid ühe konkreetse spetsiaalse gaasiga?
Kle täitsa minu viga jah. Ma unustasin ära, et ainuvõimalik toru käesolevas reaalsuses ongi see müstiline ja kõikvõimaas alupex. Igasugu muid asju pole olemas ja teki ka mitte kunagi. Ja kõik kes väidavad, et on suutnud omale betoonpõrandasse panna midagi muud kui alupex tuleb kohelda veel hullemini kui riigireetureid.suvaline kirjutas: 24 Dets 2019, 20:15 dumbuser,
dumbuser,
- Ehitusguru
Ja mis gaasiga siis olulisi siibreid katsetatakse?
NB! Proovisin Teie teooriat molekulide paiknemisest ja nendevahelisest tühjast ruumist. Pöörasin oma kaks iqumolekuli loode suunas ämma poole ja no kogu möla läks nii puhtalt läbi, et ei kuulnud nootigi. Siis läks juba eksperimenteerimiseks: nihutasin pisut kõrisõlme ja söögitoru omavahelist telge ja näed, lipsu taha valatud viin tegigi lipsu märjaks, ise täitsa kaine. Kui nüüd stringe peeruti vahel kohendada koos põskedega siis kärakas peeru võib tunduda roosilõhnalisena.
Loodusseadused on muutustes!
- Ehitusguru
Vana normi (enne 2014) kohaselt oli kahekorruselise maja tarvis vaja 24 mVS rõhku (nüüd lihtsalt ilustamata alates 250 kPa), teil süsteemis 1,8 teie ühikut (vist bar, so ca 18mVS?).
No mis juhtub vedelikus lahustunud gaasidega, kui rõhk alaneb? Olete kunagi shampuse pudelit äkitsi avanud?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas Katlamiis »
Kui süsteem maha jahtunud miliine on siis rõhk? enne katla käivitamist. Kui suur on paisupaak?
- Ehitusguru
Aga see rõhk, mida lisate, see on kollast või pruuni värvi?navigator kirjutas: 27 Dets 2019, 16:11kui lasen õhku koos veega välja siis ikka lisan süstemi uuesti sama rõhu mis olema peab, aga rõhk iseenesest ei kao aga õhk tekib iseenesest.
Kolhoosi ajal me ikka saatsime praktikante ämbriga sädet tooma keevitajate ruumi, et traktoril küünal tahmane ja törts sädet juurde vaja.
