tõmme katlas
Postitatud: 17 Dets 2019, 23:54
Postitas qwewq
kas on olemas ka mingit sellist korstna siibrit mis vastavalt temperatuurile ise reguleerib ennast.
Tõmme nii tugev et kui ise siibrit veits kinni ei pane siis olenevalt ilmast läheb korstna temperatuur päris suureks.
Hetkel panen ise siibri veits kinni kui tuli natuke aega all olnud. Siseneva õhu klapp ei jõua nii kiiresti reageerida.
vahest korstna temp juba pea 300 kraadi kui katel ise alles 50 peal.
kui ise siibrit veits kinni panna siis kõik ok.
hea olekski kui mingi automaatika seda regulliks kuna tõmme vastavalt ilmale ja vahest vaja rohkem kinni ja vähem
kui ise kõrval olen siis kontrollingi korstna tempi ja vastavalt sellele sätin.
Re: tõmme katlas
Postitatud: 18 Dets 2019, 07:58
Postitas dumbuser
Re: tõmme katlas
Postitatud: 18 Dets 2019, 19:22
Postitas motamees
Korstna siibrit automaatset ei panda. Küll aga pannakse automaatset õhuklappi enne tuld. Peenemad aparaadid mõõdavad väljuvaid gaase temperatuurile ja isegi lamdat võivad mõõta.
Re: tõmme katlas
Postitatud: 18 Dets 2019, 19:44
Postitas ahjuke
Siibriga ei reguleerita tõmmet!Tõmberegulaator nagu juba mainiti ja vist pannakse ka vajadusel mitu tk neid kui vaja.
Re: tõmme katlas
Postitatud: 18 Dets 2019, 19:49
Postitas Tavalugeja
ahjuke kirjutas: 18 Dets 2019, 19:44 Siibriga ei reguleerita tõmmet!
Suudad sa põhjendada, selgitada?
