Kust tellida korterile aken? (2019)
Postitatud: 16 Dets 2019, 08:35
Postitas seen
Lugesin otsingut meisterlikult kasutades läbi kogu foorumi arutelu aknafirmade eelistustest. Palju infot oli aegunud, mistõttu püstitan uuesti küsimuse: millist aknafirmat tasub usaldada aastal 2019? Vaja on PVC akent 3-kordse paketi ja paigaldusega.
Aknaproff, saades kõige rohkem positiivseid hinnanguid, kahjuks Tallinnas tööd ei tee.
Re: Kust tellida korterile aken? (2019)
Postitatud: 16 Dets 2019, 16:21
Postitas Maaks
Plasto? Talvel vist soodsam kah :-)
http://www.plasto.ee/tooted/kampaania/
Postitatud: 17 Dets 2019, 16:39
Postitas suvaline
Miks just PVC?
Postitatud: 18 Dets 2019, 10:37
Postitas seen
Plastost hinnapakkumist küsides ei tahetud lamineeritud klaasiga lahendust pakkuda, tsiteerin Plasto müügikonsultanti: "Laminaat teeb akna raskeks. Hinged vajuvad ära. Tugevamate hingedega variant pole (tavatarbijale)."
Postitatud: 20 Dets 2019, 16:07
Postitas k22b
seen kirjutas: 18 Dets 2019, 10:37 Plastost hinnapakkumist küsides ei tahetud lamineeritud klaasiga lahendust pakkuda, tsiteerin Plasto müügikonsultanti: "Laminaat teeb akna raskeks. Hinged vajuvad ära. Tugevamate hingedega variant pole (tavatarbijale)."
Suht loll jutt muidugi Plasto poolt.
Mis on avanevate osade ligikaudsed mõõdud?
On olemas kuni 200kg kandvaid aknahingi.
Postitatud: 22 Dets 2019, 17:46
Postitas seen
Tavaline kortermaja köögi aken, lahti käib ainult väike osa, see mingi 40cm lai?
Postitatud: 22 Dets 2019, 19:05
Postitas Urmas
k22b kirjutas: 20 Dets 2019, 16:07 On olemas kuni 200kg kandvaid aknahingi.
Kuni 200kg kandvaid hingi võib olla, aga äkki Plastos tehtavate plastikraamide materjal ei hoia neid hingi kinni? :scratch:
Postitatud: 22 Dets 2019, 21:00
Postitas praanik
väike täpsustus neid "raame" ehk profiile ei tooda kindlasti mitteükski meie aknatootja ise.
Aga minul on küll väga positiivne kogemus plastoga pakuti nii lamineeritud kui karastatud klaase ja seda nii lahtikäivale kui mitte lahtikäivale aknale, selgitati viisakalt ja arusaadavalt, seda siis Tartu esinduses eelmisel aastal.
Postitatud: 22 Dets 2019, 22:27
Postitas Urmas
praanik kirjutas: 22 Dets 2019, 21:00 väike täpsustus neid "raame" ehk profiile ei tooda kindlasti mitteükski meie aknatootja ise.
Seda kindlasti, need toodekse vist Hiina Rahvavabriigis. Kuidas muidu saab vahepeal teha 60% allahindlust+tasuta paigaldus. Plastikust aknad ei ole vist nagu hooaja kaup, mille mood vahetub neli korda aastas ja vaja järgmiseks hooajaks vanast "moekaubast" odavalt lahti saada? Või on? ;)
praanik kirjutas: 22 Dets 2019, 21:00 Aga minul on küll väga positiivne kogemus plastoga pakuti nii lamineeritud kui karastatud klaase ja seda nii lahtikäivale kui mitte lahtikäivale aknale, selgitati viisakalt ja arusaadavalt, seda siis Tartu esinduses eelmisel aastal.
Miks peaks kasutaja k22b tsiteerima seda Plasto vastust? Mingi vimm Plasto vastu?
Postitatud: 23 Dets 2019, 11:09
Postitas Rein Sa
Neid allahindluse protsente ärge võtke tõsiselt, nende allahindluse hinnad ei erine oluliselt teiste täishindadest :). Tuleks kõigi hindu võrrelda.
Postitatud: 23 Dets 2019, 11:21
Postitas ping
Tasub võtta hinnapakkumised kõigist firmadest.
Siis selgub, et ühe letihind = teise -60%.
Võrrelda tuleks ka paketi ja lengi profiili erinevusi. (Mõni firma pakub kõige kitsamat (odavamat) lengi, kuhu paksem klaaspakett ei mahugi.)
Probleeme on olnud erinevate firmadega:
*)Puuduvad lepingujärgsed tuulutusrestid (paigaldati hiljem kohapeal, vigaselt).
*)Vigane klaas paketis (vahetati pakett).
*)Puuduvad selektiivklaasid paketis (küsiti et kuidas aru saite ja vaikides vahetati paketid).
*)Kättesaadud akende mõõdud erinevad oluliselt hinnapakkumiseks esitatud mõõtudest (tuli uued aknad tellida, Plasto viga omaks ei võta). Lepingu tegemisel tasub kõik numbrid täpselt üle kontrollida.
*)Soovitud lengimaterjali/suluseid ei pruugi laos olla ja tuleb oodata mitu kuud lisaks kuni soovitud kaup jõuab (pikad puhkused Euroopas ja aeglane Hiina tarne). Küsida enne lepingu sõlmimist, et kas materjal on laos või tellimisel.
*)Paigaldus tavalise mulliga käsiloodiga, viga 5mm/1m kohta. Ehk 2m aken/uks võib 1cm loodist väljas olla ja ei sulgu korralikult.
Postitatud: 31 Dets 2019, 11:06
Postitas seen
Okei. Kas Plastole head alternatiivi on?
Postitatud: 13 Jaan 2020, 16:51
Postitas Ehitusproff
Arutechist Maailma parimad aknad, parimad paigaldajad. Uuel lengi augud sees. Arutechi meister ütles, et kogemata puuris.https://imgur.com/a/r6szA6Y :lol:
Tihend lengist eemal. Leng kõver või paigaldus viga. Tuult tuleb paremini läbi, kui vanadelt akendelt.
Postitatud: 15 Jaan 2020, 11:41
Postitas elektron
seen kirjutas: 31 Dets 2019, 11:06 Okei. Kas Plastole head alternatiivi on?
Kui sulle on paigalduse kvaliteet kriitiliselt tähtis, pead kas ise paigaldama või otsima kellegi tuttava, kellel kaks kätt otsas. Sama lugu on tegelikult akna mõõtude võtmisega, enne tellimist.
Korterisse paigaldasin küll ise, aga Plasto paigaldas kortermaja trepikotta piraka akna. Ei oska küll midagi halba öelda. Paled on igati kenad ja aken loodis. Samas võibolla juhtus lihtalt hea meeskond olema või polnud neil teisi objekte kukil ja tegid rahulikult.
Akende osas on Plasto väga hea mulje jätnud - meeldis nende eelmine profiil Kömmerling ja ka uus, mis on veel robustsem ja paksem. Kömmerlingi kasutab nüüd Fenster, millest olen ka aknaid tellinud - samuti ei oska midagi halba öelda.
Postitatud: 16 Jaan 2020, 20:12
Postitas nilsesimene
Hetkel ehitus buumab, seega akna kvaliteet nii ehk nii pask, telli kust tahad. paigaldus võta tootja poolt, siis säilib garantii ja saad neid kaks aastat järgemööda jebida, kui midai nihu on.
