põrandaliistud korstna ümber
Postitatud: 14 Dets 2019, 19:44
Postitas karukusti
Tervitus, küsimus kas plastik põrandaliiste tohin ümber korstnajala panna? Korsten tuleb läbi esimese korruse teisele, kus vaja põrandaliistud panna, millede teele jääb ka korsten. Soojaks ta läheb kütmisega kuumaks mitte, seega enne küsin äkki on keegi sarnase teemaga kursis. Korsten punasest tellisest.Tänan!
Re: põrandaliistud korstna ümber
Postitatud: 15 Dets 2019, 03:11
Postitas Äärenurk
Müüritiskorstna välispinna vastu võib paigaldada põlevmaterjalist põranda- või katteliistud, mille kõrgus on kuni 150 mm.
(EVS 812-3:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid)
Postitatud: 15 Dets 2019, 09:11
Postitas ahjuke
Äärenurk kirjutas: 15 Dets 2019, 03:11
see on vana seadus.uue seadusega kuni t400 võid panna,aga t600 enam mitte ehk maakeeli kui korstnas on ahjud pliidid kaminad siis võid panna liistu vastu korstent,aga kui on sauna korsten siis ei tohi enam.isegi lae ja põrandalauda ei tohi sauna korstna puhul vastu korstent panna 5 cm vahe peab jääma laua ja korstna vahele.
Postitatud: 15 Dets 2019, 12:29
Postitas Tavalugeja
ahjuke kirjutas: 15 Dets 2019, 09:11
see on vana seadus.
Avalda see
uus seadus, palun.
Postitatud: 15 Dets 2019, 14:55
Postitas ahjuke
Vabandan ei vaadanud 2018 aastaarvu,aga see ei muuda asja.Eelmine evs andis jah kõigil korstendel liistud vastu,aga uues enam mitte.
Postitatud: 15 Dets 2019, 15:05
Postitas karukusti
Mis see T400 ja T600 korsten on? Ei ole ikka oma küsimusele vastust saanud, mul on esimesel korrusel pliit ja teisel korrusel ahi selle korstna lõõri taga- kas siis tohin panna liistu vastu korstent või ei? Aitähh!
Postitatud: 15 Dets 2019, 17:08
Postitas ahjuke
Palun loe uuesti mu postitus läbi,seletasin ju maakeeli kõik ära.
Postitatud: 15 Dets 2019, 17:13
Postitas sisalikneemo
Hetkel kehtiv 812-3:2018. Mis uuest standardit sa räägid. Teemaalgatajale: võid panna liistud vastu.
Postitatud: 16 Dets 2019, 09:23
Postitas Tavalugeja
ahjuke kirjutas: 15 Dets 2019, 17:08
Ära lahmi soga.
Postitatud: 16 Dets 2019, 15:54
Postitas Keskmine
Maakeeli ütleme, kui kütad halli lepaga- pane liistud julgelt aga kui sauna kütad sanglepa või kasega, kasuta ohutumat teed. Ehk arvestus juba korstnapõlenguga võrdväärne(mitte loomulikult päriselt aga nn. tuleklass T600). Aru saamaks, pliidiplaati halli lepaga punaseks ikka väga keeruline saada aga sanglepp ja + lihtne. Halli lepa miski kütteväärtuse ühik vist 800, samas sanglepp 1400 ja kask 1500. Ärge nüüd mind ilkuma hakake.
Postitatud: 16 Dets 2019, 16:48
Postitas Küülaline
Keskmine kirjutas: 16 Dets 2019, 15:54kui kütad halli lepaga- pane liistud julgelt aga kui sauna kütad sanglepa või kasega, kasuta ohutumat teed
Vaevalt küll, et standardis lepast ja kasest juttu tehakse.
Postitatud: 16 Dets 2019, 19:33
Postitas fanatic
Kas Mineridi laadset põrandaliistu ei ole olemas?
Postitatud: 16 Dets 2019, 20:23
Inspireerituna kasutaja fanatic küsimusest, tuli mulle meelde, et olen päris mitmeid korstnaid viimistlenud kas dekoratiiv- või savikrohviga ja siis kannatab põrandaliistuks kleepida keraamilise plaadi ca 5cm riba ning ongi probleem lahendatud. Hetkel ei tule meelde, kuidas tellijad probleemi lahendasid. Tavaliselt on korstnad siseruumides eenduvad ja külgnevate seinte suhtes saab viimistleda sõltumatult üldviimistlusega efektina.
Postitatud: 17 Dets 2019, 05:05
Postitas Keskmine
Hirmutame Sind nagu seda kõigi meiega teeb EV valitsus. Paigalda soovitu ja maga nagu , kuidas seda õeldagi enne jõule?
Postitatud: 18 Dets 2019, 18:50
Postitas Tavalugeja
