Veefiltrite järjekord.
Postitatud: 13 Dets 2019, 08:38
Postitas vtm
Kuidas oleks õige järjekord kaevu poolt filtritele - nöörfilter ja sõelfilter.
Teiseks, vesi veidi kollakas [kui pudelivesi kõrvale panna] - kuigi proovid tehtud ja heaks kiidetud. Kas peaks ikkagi muretsema. Praegu filtritesse pruuni sadet pikapeale koguneb. Puurkaev 35m sügav.
Aitäh.
Re: Veefiltrite järjekord.
Postitatud: 13 Dets 2019, 13:30
Postitas suvaline
Esmalt võtke ikka mõõtudelt suuremad ollused välja, siis peenem materjal. Jäemdama materjali osas valige sellised võimalused, kus survelise vee tagasipesuga saab "kruusa" ärastada, peenema materjaliga on juba keerulisem (ja kallim). Seda eriti üksikmajapidamises.
Pruun sade viitab teadagi millele ja seda kahjuks ei saa ei nöör- ega sõelfiltriga kätte. Kas on väga suur saladus, kus meite osariigis vee tarbimine toimub (hüdrogeoloogia on meil üsna loogiline)?
Postitatud: 15 Dets 2019, 09:45
Postitas vtm
Loen ülaltoodut oma kümme korda ja üritan pihta saada - et siis sõelfilter kõigepealt ja edasi nöör või mis iganes? Millele viitab pruun sade ja millega seda kätte saaks? Tarbimine toimub Põltsamaalt 10-12km Jõgeva poole minna.
Postitatud: 15 Dets 2019, 10:10
Postitas Hiid
Sõel enne, see püüab kruusa, nöör järrgi, see püüab savi.
Minul on ainult sõel.
Pruun on raud. Seda saab kätte vaid siis, kui lased vee tünni ja jätad seisma või siis spets filtrisüsteemiga.
Miks tahad rauast lahti saada? Tervisele ju kasulik
Postitatud: 15 Dets 2019, 10:35
Postitas Urmas
Hiid kirjutas: 15 Dets 2019, 10:10
Jah, minu arvates on ka raud tervisele kasulik, selmet hakata ehitama mingit rauaeraldus süsteemi ja pärast vereanalüüse apteegist veel rauatablette.
Maksta 2x raua eest, mis hetkel tuleb tasuta kätte?
Postitatud: 15 Dets 2019, 17:37
Postitas suvaline
Hiid,
raud on kasulik ja vajalik, aga määrib sanitaartehnika elik naine (mõnel kaasaks ka mees) pole rahul. Lisaks on meedikud juba ammu leidnud erinevate uuringute käigus, et liigne (näiteks Lõuna-Eesti) kogus hakkab maksale. Mõnedes Eesti piirkondades on probleemiks lämmastikuühend, mis meestel tekitab ... khm ... suure seieri asendit pool kuus.
Postitatud: 15 Dets 2019, 19:30
Postitas Urmas
suvaline kirjutas: 15 Dets 2019, 17:37
Kas ka hiidlase maksale? Kas kõikide maksad on ühesugused või esineb erisusi? Alkohol pidi olema tarkade jokk, aga tean inimest, kes on ilma alkoholitagi loll, mis loll.
Need poole kuue peal mehed pole midagi kuulnud või ei oska kasutada planeedi Maa gravitatsioonijõudu või on lihtsalt lollid nisanäpud.
Postitatud: 15 Dets 2019, 20:10
Postitas suvaline
Urmas,
kas Teie aju suudab genereerida maksa kahjustajaks ainult alkoholi, kõik muu on välistatud? Teema "pool kuus ja gravitatsioon", Te vist ei saa ise ka aru, mida kirjutasite, ju omad kogemused.
Postitatud: 15 Dets 2019, 20:29
Postitas toomas
Tee vee-analüüs ja hakka sealt siis vaatama, mida välja välja võtta.
http://www.santehnika.ee/tooted/veefiltrid/atlas/
Sealt isegi abi saanud.
Toomas.
Postitatud: 16 Dets 2019, 06:50
Postitas Urmas
suvaline kirjutas: 15 Dets 2019, 20:10
Urmas,
Enda kurvatuseks pean sind tunnustama, sest lisaks VK alasele kõrgharidusele on sul laialdlased teadmised ka peresuhete ja meditsiini valdkonnas. Nii laia silmaringiga registreeritud kasutajaid on siinses foorumis ainult mõned üksikud.
Hiid,
Postitatud: 16 Dets 2019, 10:50
Postitas suvaline
Urmasele:
Tänan. Kuidagi peab ju kliendile seletama, mida raud (vmt) teeb kas siis tema vetsupoti või maksaga jne. Mõjust maksale ja suurele seierile räägiti ülikoolis tavalises loengus. Edasi järgnes enda teadusartiklite kirjutamine (mis põhinesid reaalsetel eksperimentidel) ja teiste poolt teostatud vastavate uuringute analüüs (loe: artiklite andmebaasidega töö mitmed aastad), lisaks reaalne töö veemajanduses.
toomasele:
Ei pea vee analüüsi tegema. Ettevõtte kodulehel tavaliselt analüüsid olemas ja kui ei ole siis KeskMin Infotehnokeskus. Õnneks või kahjuks on meite joogivesi suhteliselt igav puhastamise mõttes. Teie poolt viidatud filtreid küll ei kasutaks. Pigem valiks Permasteri. Ei pea mingeid elemente perioodiliselt ostma jne ...
Postitatud: 16 Dets 2019, 15:06
Postitas Hiid
räägi lähemalt.
Mul tegelikult ka juba ripub, äkki saaks midagi veel päästa.
Seda mõtlesid või? Võtab raua ära?
http://schottli.ee/tooted/vesi/filtrid/ ... permaster/
Postitatud: 16 Dets 2019, 15:59
Postitas suvaline
Hiid,
sellise filtriga saab rauda ärastada, kui see raud on sõrmega katsutav. Kohvis lahustunud suhkrut Te ju sõrmega katsuda ei saa, seega ei saa seda ka mingi taolise mehaanilise filtriga veest eemaldada. Meite põhjavees sisalduv nn lahustunud raud tahab siiski esmalt saada hapnikku, tekib vees lahustumatu ühend ja seda saab küll juba sõrmega katsuda ja mehaanilise filtriga eemaldada. Mõnes piirkonnas saab vees lahustunud rauaga kaasa ka mikroobid, mis toituvad sellest samast lahustunud rauast ja tekitavad filtritesse lima taolise olluse koos kõige muu ebameeldivaga.
Postitatud: 16 Dets 2019, 16:13
Postitas Urmas
Hiid kirjutas: 16 Dets 2019, 15:06
Hilja, Hiid, hilja. Võib olla Hilja saab veel midagi päästa, aga kahtlen. Nüüd pead sa hakkama rõhku panema sellele, et uhkelt ripuks, mitte niisama kurvalt löntsis.
Postitatud: 16 Dets 2019, 17:25
Postitas suvaline
mnjaaa Urmas, õige!
Nüüd peab Hiid põllal kaale kõblades loodusliku "päikesekella" asemel hakkama käekella kasutama.
Postitatud: 25 Mär 2020, 16:46
Postitas sokolaad
kas seda permasterit saaks nn. alt-üles ka paigaldada või peaks aind horisontaalselt nagu pildil?
ja see ongi siis nagu jämefilter, mille peab boileritele ette panema? (wc-le ka vaja või see pole eriti oluline?)
kui tihti seda manuaalset varianti veel puhastama peaks või ongi siis automaatne ikka parem?
Postitatud: 25 Mär 2020, 23:02
Postitas suvaline
Väidetavalt võib ka vertikaali paigutada. Miks peab boileri ette mingi filtri panema, seda ka siis wc poti ette? Kas Teile on juba ette teada, et asula või ka siis eravalduse veevõrgus palju mehaanilisi osakesi?
Puhastama peab nii tihti, kui kogemuslikult puhastada vaja: olme pinnaveel põhinevaid on kaks süsteemi Eestis, seega Teie vast puurkaevu toitel, järgige ka erideebitit. Lisaks peaks muidugi aru saama, et kui ikkagi sama permasteriga kasutada 25 või 500 mikronilist sõela ava siis puhastusvälp on arusaadavalt erinev.
Postitatud: 27 Mär 2020, 22:50
Postitas sokolaad
tavaline kaev, aga boileri manualis kirjas, et kui jämefiltrit vahel pole, siis garantii ka ei kehti.
aind et kui veeklaasile tekib ka mingi imelik pruunikas kiht sisse(peale pikemat kasutust), siis oleks mingit peenemat filtrit ka veel vaja või saab mingeid spets veeteste teha?
Postitatud: 28 Mär 2020, 17:43
Postitas dumbuser
Urmas,
See nädalalõpp on kellakeeramine. Vbl saab natukenegi olukorda paremaks.
Postitatud: 29 Apr 2020, 17:08
Postitas Big Blue
1. Kõigepealt mehaaniline padrunfilter. eraldab torustiku sette ja korrosiooniproduktid.
2. Seejärel rauafilter, mis võib olla Big Blue korpuses 20". Eraldab kuni 3 mg/l kahevalentset rauda.
3. Viimasena aktiivsöefilter, mis parandab joogivee maitseomadusi.
On võimalikud ka muud kombinatsioonid. Kõik sõltub veeanalüüsist.
Vaata ka
https://www.vee-ekspert.com/kampaaniahinnad
