Põrandakütte kaabli võimsus kui vannitoas on palju kasutamata pinda
Postitatud: 08 Dets 2019, 11:12
Postitas donaldtbd
Otsin sobivat põrndakütte kaablit enda vannituppa. Vannituba on 4.5m2 aga jalaga katustavat pinda on seal alla 2m2. Ülejäänud ala katavad duss, pesumasin, kapp, wc pott. Kuna betoonikiht tuleb ainult paar cm, siis peab kasutama deviflex 10t küttekaablit. Esialgne plaan oli panna jalaga katustava pinna loogete vaheks 7.5cm ning kõikide asjade alla 15cm. See teeks minu vannitoas kokku 40m, mis oleks 400w põrandakütet. See teeks vannituppa veidi alla 100w/m2 kohta, mis on tublisti väiksem soovitatud 150w/m2-st. Samas vannituba on ümbritsetud soojade tubadega niiet tegu poleks põhiküttega, lihtsalt tahaks sooja jalgealust. Kas sellisel juhul see 40m ning minu mõeldud loogete vahe on pädev?
Re: Põrandakütte kaabli võimsus kui vannitoas on palju kasutamata pinda
Postitatud: 08 Dets 2019, 14:55
Kui on 100% ümbritsetud soojade ruumidega siis peab teadma põranda ja lae soojakadusi. Kui need on kokku alla 100 W per m2 siis võid ehitama hakata
Postitatud: 09 Dets 2019, 11:43
Postitas anryo
Mina soovitan siiski panna soovitatud 150W/m2 kohta. Pikema kaabli hind ei tule oluliselt kallim ja hilisemad küttekulud sõltuvad ikkagi sellest, kui palju "peale keerad".
Kui aga hiljem avastad, et see alla 100W ei suuda ära siiski kütta isegi maksimumi puhul, siis polegi enam midagi teha.
Küttekaabel pane pigem ühtlaselt terve vannitoa ulatuses.
Postitatud: 09 Dets 2019, 12:27
Postitas rst
100W/m2 on väga okei võimsus. Kindlasti ei jää antud ruum sul külmaks ning ammugi põrand mitte.
Postitatud: 09 Dets 2019, 13:22
Postitas anryo
DEVI on läbi aegade soovitanud põhikütte puhul 100W/m2 eluruumidesse ja 150W "märgadesse" ruumidesse.
Aga eks lõppkasutajal on õigus muidugi ise valida, kas 70m, 695W (=5cm loogete vahega terve põranda ulatuses), hinnaga 153€ või 40m, 390W, hinnaga 97€.
Mina panen alati pigem rohkem ja varuga, kui vähem. Küttekaabel ei ole selline asi, et pärast ostan uue ja võimsama. Lisanduv 50€ kogu eelarve puhul väga vast ei mõjuta.
Postitatud: 09 Dets 2019, 16:13
Postitas donaldtbd
Devi juhendit lugedes selgub, et nad ei soovita panna küttekaablit suletud pindade alla. Niiet kapp ja dushinurkmja wcpott on suht välistatud.
Ma mõtlen, et panen siis lihtsalt lahtisele alale 5cm vahega nii palju kaablit kui vähegi mahub ja aitab küll. Ruum on niikuinii soe. Minu eesmärk oleks see, et lihtsalt jala all soe põrand oleks.
Postitatud: 11 Dets 2019, 12:35
Postitas anryo
Kui kapp on vastu maad umbselt, siis jah. Kui jalgadel ja jääb õhuvahe, siis pole probleemi, isegi kui sokliosa on kinni ehitatud. Mõte on veel selles, et kui äkki kunagi midagi muutub ja soovid kappi teise seina liigutada?
WC poti osas tee looge ümber, et jalgade osa ikka soe oleks.
Postitatud: 11 Dets 2019, 14:47
Postitas trebla
...aga põrandatrapist hoia kaabel pigem kaugemale. Kui trapile pidevat pealevoolu pole, siis kipub seal oleva haisuluku vesi ära aurama ja trapp muutub kanalisatsiooni tuulutustoruks...
Postitatud: 19 Dets 2019, 11:04
Postitas anryo
trebla kirjutas: 11 Dets 2019, 14:47
Õigus. Aga selle vastu pidi aitama, kui harva kasutatava trapi sisse (toidu)õli valada. Tekitab vee peale kile ja ei lase veel arustuda. Ise ei ole kasutanud, ei oska kommenteerida, kas töötab.
