Palkmaja 2. korruse põrandaküte
Postitatud: 06 Dets 2019, 11:53
Postitas mägismaakas
Küttesüsteem - maaküte. Ehitame üheks suureks ruumiks palkmaja 2. korrust (katusealune). Põrandapinda 140 m2.
Praegu on olemas 1. korruse lagi (mõnel ruumil laudis, mõnel sandwich paneel).
Milline on kaalult kõige kergem lahendus põrandakütte paigaldamiseks? Tore, kui oskate kiht kihi haaval ideesid pakkuda
Olen arutelu ja vastuste eest väga tänulik!
Re: Palkmaja 2. korruse põrandaküte
Postitatud: 06 Dets 2019, 13:29
Postitas aero
Kõige kergem on küttekaabel või küttematt. Mõõtke kõigepealt 2. korruse küttevajadus ära, nt el.radikatega. Selle järgi saate arvutada kas on mõtet sinna vesipõrandakütet teha ja kui suur kontuur teha.
Postitatud: 06 Dets 2019, 15:14
Postitas ProM
Kindlasti ei soovita elektripõrandakütet eluruumidesse, (kus viibitakse üle 4 tunni) tekkitava magnetvälja tõttu. Pigem vesipõrandaküte.
Postitatud: 06 Dets 2019, 16:36
Postitas Küülaline
Majade seinad, laed on kaableid täis, mis see küttekaabel hullem on? Ja millest tuleneb just 4 h?
Postitatud: 06 Dets 2019, 16:51
Postitas Coolhouse
Palkmaja vahelagi tehakse liimpuit taladega.
Kui liimpuit käib üle jõu siis tavalise prussiga kuigi pikka sillet (üle 3..4 m) teha ei saa.
Vast sellel majal ikka arhitekt ka on kes ütleks kuidas vahelagi teha.
Ka sändvits paneel vajab korralikku toestamist et paneel läbi ei painduks.
Kui vahelae tugevus on arvutatud siis saab sinna ka kaalult sobiva põrandakütte lisada.
https://et.wikipedia.org/wiki/Kolm_p%C3%B5rsakest
Postitatud: 06 Dets 2019, 18:30
Postitas dumbuser
ProM kirjutas: 06 Dets 2019, 15:14
Lülita päike ka välja, see on ikka täitsa räme mis sealt kõik lendu läheb.
Postitatud: 07 Dets 2019, 07:35
Sa võid panna 2 korrusele nii radikad kui põrandakütte.
Põrandakütte 2 korruse puitpõrandale on piisavalt siin foorumis välja öeldud, vali mõni idee välja ja hakka teostama.
Postitatud: 07 Dets 2019, 15:19
Ja kuidas mõjub üle 4 tunni magnetväljas viibimine inimese füüsisele või psüühikale? Miks mulle tundub, et see kommentaar on kirjutatud inimese poolt, kes usub, et planeet Maa on nagu leivataldrik või veidi suurem, nagu salati- või praetaldrik?
Pole nagu kuulnud, et mõne mobiilifirma serverite töötajatel oleks 4 tunnised tööpäevad või pole meite töökaitse sellele veel pihta saanud? Äkki töötavad töökaitses lollid? Kas keegi suudab mu kahtlusi ümber lükata? Koos viidetega ikka tõsiteaduslikele uuringuartiklitele! Mu üks nõukaajast tuttav naisterahvas töötas eluaeg nõukaaegses telefoni kesk-/alajaamas(?) ja suutis sealt veel pensionilegi minna. Veel ca 5 aastat tagasi nägin teda elusana, aga hetkeseisu ei tea. Kui ta on veel elus, siis kohe kinslasti on ta elanud ületanud Eesti Vabariigi naiste keskmise eluea.
Ega ProM-l ei olnud ennem kodus elektripõrandakütet või üürinud korterit, kus oli selline küttesüsteem? Kui oli, siis täiesti mõistan postitust. Tore oleks ka teisi(psüühikale mõjuvaid) variante uurida nagu mobiilimastide mõju psüühikale. Ega ometi ProM-l ei ole taskus mobiiltelefoni, mis saadab kiirgusi? Äkki ProM uuriks vanemalt1 ja vanemalt1(ennetan varianti, et keegi vanematest on number 2, ikkagi alandav on olla number 2), et ega ta vanemad ei olnud eostamise ajal mõne mobiilimasti mõjupiirkonnas?
