Toa soojustamine seest poolt Kingspan plaadiga
mr.white
Lugemata postitus Postitas mr.white »
oleks vaja nõu toa soojustamisel seest poolt.
Tuba umbes 22 ruutu, seinas tapeet -> krohv -> veneaegne tuhaplokk - > veneaegne peno - > silikaatkivi.
Põrand ja lagi betoonpaneelist. Põrand tõstetud prussidega ülesse, vill vahel - paneel altpoolt soojustatud purest vahuga.
Toas 2 akent, üks plastikaken - teine veel puidustraamidega (vahetab alles hiljem plastikraami vastu). Tuba kütab 2 keskkütte radiaatorit.
Kuna ruumiga pole priisata, ning oleks vaja kiiret ja effektiivset lahendust - siis ise oma peaga mõtlesin kasutada "Kingspan Therma TW56 Anselmi" plaati.
Kuid kas kingspan plaadiga seestpoolt soojustades peaksin mõtlema ka ventilatsiooni peale?
Või oleks targem kasutada kipsikarkass, vill vahele ning kipsplaat peale?
Ühesõnaga igasugune hea nõu teretulnud :)
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Re: Toa soojustamine seest poolt Kingspan plaadiga
1. Kõigepealt peab meelde tuletama rusikareegli, et kivimaja seestpoolt ei soojustata!
2. Kipsikarkass, vill, kipslaat unusta kohe ära. Tõenäoliselt on mõne kuu pärast seal taga selline elu, et ise ka ei usu.
3. Kui esimeses punktis mööndusi teha, siis teoreetiliselt saaks sinu pakutud Kingspani plaati kasutada, ent see nõuab läbi mõtlemist, ülihead projekteerimist ja loomulikult ka suurepärast teostust. Iga eksimus tekitab samu probleeme, mis punktis 2.
l42d
Lugemata postitus Postitas l42d »
Ventilatsiooni peale peab mõtlema igal juhul.
Kui seal midagi nagu on soojustatud siis tundub, et kuskil juba valesti läinud ja pole mõtet midagi umbropsu kokku käkerdada jälle. Kõigepealt peaks teadma kus peamine soojakadu on(vana aken? lagi?).
Selle info põhjal aga raske midagi soovitada.
