Punnipuur
garmont
Punnipuur
Lugemata postitus Postitas garmont »
Kruvipeade peitmiseks kasutatakse ju seda nippi, et puuritakse peast veidi suurem auk ette ning pärast lüüakse sinna samast materjalist punn ette. Ning nende punnide puurimiseks peaks ju eraldi puur olema. Otsisin seda Tartust, enamikes poodides ei teatudki, et selline asi võiks olemas olla (kuigi nõustuti, et teoorias võiks selline asi kõne alla tulla küll :p), Lunast kui kõige korralikumast oleks saanud tellida, aga hinnaga ~850.- 10 mm puuri eest. Kas nad ongi nii kallid või leiaks kusagilt ka odavama?
Hetke seisuga mõtlen tavalised mööblitüüblid sisse lüüa, saab kenasti otsa maha saagida ja siledaks lihvida ning kontrastne värv on tegelikult täitsa kena.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
handymannis peaks olema freespuuride komplekt mingi paarsada eeku, pmst saab ka tavalise puidupuuriga aga see nõuab vilunud kätt
zoja uba
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
kui tahad kruvi peita siis pead kõigepealt kruvi peast vähe suurema läbimõõduga tavalise puidupuuriga laskma parajale sügavusele augu ja seejärel peenema puuriga sealt läbi. vastupidi ei tohi(nagu metalli puhul)enne väiksemaga ja seejärel suuremaga siis rebib augu servad lõhki.
