põranda kalle
Postitatud: 13 Juun 2007, 00:23
Pisut tobe küsimus aga kuidas saab vannitoa põrandad kaldesse?
Kui betooni valada siis kravitatsioon ajab betooni otseks
Võib plaadid paigutatakse kuidagi kaldesse?
Postitatud: 14 Juun 2007, 00:25
kõigepealt paksema seguga valatakse põrand. Lastakse ära kuivada ja siis lahjema seguga tehakse kalle, lastakse see ka kuivada ja plaadid peale?
Postitatud: 14 Juun 2007, 08:43
Postitas mel777
põrand valatakse sirge ..
kalle tehakse plaatimisel, ehk siis plaatimisseguga ..
Postitatud: 14 Juun 2007, 14:29
Postitas Isetean
mel777 kirjutas:põrand valatakse sirge ..
Mine Mõiku oma jutuga.
Kui ei tea ,siis teistele pole ka vaja oma suht lollust ajada !
Postitatud: 14 Juun 2007, 14:54
Postitas zoja uba
tehakse ka nii
Postitatud: 14 Juun 2007, 18:36
Postitas cartman
zoja uba kirjutas:mel777 kirjutas:põrand valatakse sirge ..
tehakse ka nii
see nyyd kyll mingi märkimisväärne kalle ple
Postitatud: 15 Juun 2007, 23:03
et siis kuidas tehakse?
Postitatud: 16 Juun 2007, 09:12
Postitas mel777
Isetean kirjutas:mel777 kirjutas:põrand valatakse sirge ..
tark poiss võiks siis seletada, kuidas PÄRISELT tehakse .. mitte siin niisama ilkuda
Postitatud: 16 Juun 2007, 09:27
Postitas Isetean
Tänud meelituse eest ! Kui 48 a mehele öeldakse poiss siis jääb üle ainult rõõmu tunda
Kalded antakse ikkagi vähe paksema tasandus seguga .Kui vajadus siis ka kipsi ribadega .Olen plaatinud põrandaid kus juba bet.valule norm. kalle tehtud .Mul jäi üle ainult kergelt isevalguvaga üle käia .Seda juttu" poisike " et annad kalded alles plaatides ,poleks sul küll vaja olnud siin öelda .See näitab sinu ebaprofesionaalsust.Laisk oled ja tahad ruttu töö eest nutsu kätte saada.Sinu sarnaste pärast peabki vannitubades emmedel kummikaabits abiks olema .Vesi va raisk ei taha kohe mette ää minna.
Postitatud: 16 Juun 2007, 13:10
Kas kohe valatakse üks kiht paksema seguga ja siis teen sellele kalde?
Või siis kõigepealt esimene kiht lahjema seguga põrand sirgeks ning alles siis paksema seguga kalle teha?
Postitatud: 16 Juun 2007, 14:52
Postitas Isetean
Kõik oleneb muidugi põranda suurusest .Ühe kotiga ca 3m2 normaalsele põrandale .Kalle vala ikka kohe paksemaga ja ära karda ,egas ta vesi ei ole .Ei hakka ta nii lihtsalt kohe ise loodi vajuma .Kammiga aitad kaasa.
Postitatud: 16 Juun 2007, 23:32
Postitas mel777
Isetean kirjutas:Tänud meelituse eest ! Kui 48 a mehele öeldakse poiss siis jääb üle ainult rõõmu tunda
ma ei ole mingi perssekukkunud ehitaja, kes tuleb siia foorumisse kraaksuma kui "kogenud" ta on ..
ma rääkisin sellisest juhust, kui betoonpõrandale on kalle juba tehtud .. tee oma kipsiribasid ja ole eluga rahul ..
aga okei, TUHAT vabandust selle eest, et julgesin pakkuda oma debiiliku aruga POOLIKUT lahendust ..
tõesti noh, andke andeks .. palun, palun
Postitatud: 17 Juun 2007, 08:16
Kuule mees ! Loe oma esimest postitust siin foorumis ! Mida sa keerutad !
Postitatud: 25 Juun 2007, 21:44
Postitas Harry
Võid näiteks kasutada Kiilto Kestonit põrandasegusid,Kestonit 77ga (7-12mm?,praegu täpselt ei mäletagi) valada suuremad kalded,on kergesti töödeldav ja püsib nii kuis tõmbad.Kui varem valanud pole,võid loodida seinale "majakad",ntx mõni nael või kruvi orientiiriks soovitud kõrgusele,iga seina kohta üks.ja trapp siis jääb teiseks orientiiriks.
Kui plaat on väike ja nurkkõikumiste suhtes tundlik,valad Kestonit 97-ga (1-7mm) pärast terve põranda õhukese 2-3mm kihina üle,võid kasutada ogarulli,valgub ühtlasemalt.
Soovitan põranda enne plaatimist selleks mõeldud segudega õigesse pinda ajada,võtab vähe aega...kott tasandussegu maksab 2-300 krooni.On plaatimine puhtam ja ladusam.
Postitatud: 28 Juul 2007, 20:18
Postitas vp
Kui suur oleks normaalne kalle? Avatud dushiga ruum ja põrand on 2,5 x 3,5 m.
Postitatud: 17 Sept 2007, 16:51
Postitas samamure
sama mure, palun öelge keegi midagi!
Postitatud: 17 Sept 2007, 22:01
Postitas zoja uba
äravoolu juures võiks olla nii 10-15mm madalam sellise suurusega põrandal.Siis kannatab ka veel suuremaid plaate panna.
