Prügikonteiner lukku
Postitatud: 18 Okt 2019, 05:57
Postitas clondike
Oleks vaja panna üks 240L plastik prügikonteiner võõra prügi eest lukku. Kuidas olete seda lahendanud nii, et tühjendamist segama ei jääks?
Re: Prügikonteiner lukku
Postitatud: 18 Okt 2019, 09:42
Selleks on vaja kaks 3-4 lüliga ketijuppi ja need poltidega keerata prügikasti külge.
Postitatud: 21 Okt 2019, 15:36
Postitas Rabarebane
Osta kaameramakett, videovalve silt ja anduriga lamp. Lukustatav prügikonteiner tekitab ebamugavust legaalsetele kasutajatele + prügihunniku konteineri kõrvale.
Kui see 240L asub eramaja hoovis, siis on tugevalt abiks kurja koera silt.
Postitatud: 24 Okt 2019, 16:51
Kuna eelmise kommentaari andsin Eestist kaugemal olles, siis ei olnud mälupilti meie kortermaja prügikonteineri lukustussüsteemist. Meie kortermajal on 800l prügikast ja sai prügifirmalt tellitud ka lukustussüsteem, sest kui oleksin hakanud sed lihtsat asja ise tegema, oleks eksisteerinud prügikasti katkiminemisel võimalus KÜ süüdistada. Kuigi ma natuke ratsionaliseerisin prügifirma tehtut, sest lihtsalt serva puuritud ei olnud päris kõige õigem lahendus. Minu rats on serva külge kinnitatud riivi aas. Eks mingi aeg pean laipeakruvid vahetama vist poltide vastu. Kett on kinnitatud mööblipoldiga, kaane alla ei kiiganud, kuid kaane ja mutri vahel võiks minu arvates olla laiem seib ning mutter võiks olla lukustiga. Postituse all olev pilt ei ole illustreeriv, vaid täielik reaalsus.
Võiks kogemuste põhjal öelda, et see lukk ei päästa sind võõra prügi sokutamisest sinu prügikasti kui inimene tahab oma prügi võõrasse prügikasti sokutada. Kui prügikast on lukus, siis jätab ta oma kotid prügikasti najale ja ei hakka otsima järgmist avatud prügikasti. Harjumuse jõud, noh. Kuhu viid sina sinu prügikasti najale jäetud prügikotid kui kast lukus?
Postitatud: 24 Okt 2019, 19:49
Postitas suvaline
Urmase postitusest olen läbi käinud verisoonidest oman kogemust: ümber prügikonteineri(te) prügimaja, sinna veel lisaks videovalve (kes näiteks naabritest prügimaja rehvilaoks peab). Toimis.
Postitatud: 27 Okt 2019, 08:40
Postitas elektron
suvaline kirjutas: 24 Okt 2019, 19:49
Kahjuks nii ta on, issanda loomaaed on kirju. Videovalve järge karjuvad ka nö. ühiskondlikud pakendikonteinerid. Üle nädala on keegi oma vana madratsi, peldiku poti või mõne muu rõveduse sinna kõrvale sokutanud.
