Elektripliit ning elekteriühendus
Postitatud: 15 Okt 2019, 14:19
Postitas Cabbu
Mõtlesin, et kirjutan info saamiseks oma nö murest. Probleem siis selles, et paar nädalat tagasi läksid korgid äkitselt välja, mõtlesin, et ehk külmikust, kuna see päris vanake, aga paar nädalat hiljem kadus vool samamoodi ootamatult ära, aga sel momendil ainult köögi laelamp põles, oli varahommik, seesama külmik oli juba ammu eemaldatud. Voolu kadudes käis selline plõks või väike "pauk". Teise korra järel siis naaber, kes elektrist jagab vaatas ja ütles, et asi hoopis elektripliidis. Kuna keelebarjäär ei lasknud täpsemalt kõike küsida, mõtlesin, et ehk siin oskab keegi esmast nõu anda. Kas tõesti saab muidu hästi töötav pliit(ca 2,5 a vana) järsku hakata korke välja viskama, isegi kui sellega süüa sel momendil ei tehta? On sellise pliidiga midagi teha, kui tõesti pliit süüdi on või peab ikka uue muretsema?
Katrin
Re: Elektripliit ning elekteriühendus
Postitatud: 15 Okt 2019, 14:44
Postitas dumbuser
Palju neid pliite siis ka on mis ütlevad ette, et ma nüüd lähen katki ? Jutu põhjal ei oska keegi öelda mis seal on aga kuniks pliidil (ja otse loomulikult on kõik pliidid alati ühesugused) on juhe küljes siis võib täiesti vabalt olla eelkirjeldatud juhtum. Ja lõpuks on see muretsemine täpselt nagu kiiktool. Mitte s!ttagi ei muutu aga kogu vaba aja raiskab nii hästi ära, et tuleb veel puudugi. Aga lühidalt peaks seal mingi asjapulk kohal käima. Vabalt võib juhtuda, et pliidi viga on nii pisike, et ei pea uut soetama. Ma oma vana pliidiga suutsin niikaua venitada kui neljast plaadist kolm olid katki. Lisaks veel niipalju, et päris mitmed kohad pakuvad müüa "lisagarantiid" millega peaks vist isegi 4 või 5 aastat igasugu rikete puhul saama tasuta lappimise. Aga see sõltub juba hinnast kas see lisagarantii teema ka mõistlik on.
Postitatud: 15 Okt 2019, 21:54
dumbuser kirjutas: 15 Okt 2019, 14:44
Olen aegajalt mõelnud sellele nn "lisagarantiile". Mul on enda käest võtta ja tuttavate näitel kodumasinatega juhtumeid, kus asi läheb katki täpselt paar kuud peale garantii lõppu. Miks? Kas lisagarantii garanteerib aparaadi pikema eluea? Maksta eraldi lisagarntii eest? Miks ei võiks toota asju, mis kestaks? Bosch firmal on moto "Loodud kestma". Kui kauaks? Garantii lõpuni ja kui ostad lisagarantii, siis lisagarantii lõpuni? Ja siis räägitakse kliimasoojenemisest, protesteeritakse alasti kliimasoojenemise vastu, soovitatakse vähem tarbida jnejne bla-bla-blaa, selmet toota aparaate, mis kestaks aastaid ka peale garantiid, et poleks vaja toota tagavaraosi või viia paari aasta vanune aparaat jäätmejaama, et selle utiliseerimiseks jälle kulutada taastumatuid loodusvarusid, rääkimata uute tootmisest. Täielik maailmamastaapne jaburus!!!! Ja siis sõimab keegi Greta, kes oli sel aastal mingi Nobeli nominet, poliitikuid kliimakatastroofis!
Postitatud: 15 Okt 2019, 23:05
Postitas Küülaline
Urmas kirjutas: 15 Okt 2019, 21:54Kas lisagarantii garanteerib aparaadi pikema eluea
Ma olen hiljaaegu seda võimalust kasutanud. Nõudepesumasinal läks umbes neljandal aastal ukse sulgur katki. Olin maksnud vist 50 € kolme lisaaasta eest juurde. Muidugi ei oleks ma ilma garantiita parandajat koju kutsunud vaid ostnud selle detaili ja ise ära vahetanud, aga nüüd tuldi koju ja parandati tasuta.
Postitatud: 15 Okt 2019, 23:11
Küülaline kirjutas: 15 Okt 2019, 23:05
Ei tuldud tasuta, sa olid selle remondi eest vist 50€ ettemaksu teinud.
Eks see ole nagu kaskokindlustusega autode puhul. Vana Daciaga olin ca 2500€ plussis.
Eks näis kuidas uue Daciaga läheb. Äkki maksan kaskot nagu surnud hobuse eest ja ise ei tee ühtegi apsakat.
Postitas Elentino
Kahtlen natuke selles, et viga on pliidis. Pigem võib viga olla juhtmetes. Lase kindlasti pädeval elektrikul hoone elektrisüsteem üle vaadata ja kiiremas korras. Elektrist on saanud paljud põlengud alguse.
Postitatud: 16 Okt 2019, 00:07
Postitas dumbuser
Urmas kirjutas: 15 Okt 2019, 23:11
Jajah, neid kasutuid asju on ikka lademes. Küll sul ka lõpuks hakatakse sel teemal sõna võtma. Ja kui sa siis tahad mõnda näidet siis öeldakse aga vot see kuradima tulekustuti. 10 aastat juba vedeleb ja pole kordagi vaja läinud.
Postitatud: 25 Okt 2019, 23:43
Postitas Mario002
Endal hakkas ka vana elektripliit jamama. Vaatasin ja vaatasin, midagi aru ei saanud, kus viga võis olla. Käis ainult pauk ja kärsahais oli üleval. Käis siis üks vanem härra, kes seadmeid parandab jms ka vaatamas - too pusis ka pikka aega aga ei midagi. Lõpuks endal ei andnud hing rahu ja leidsin vea ülesse. Ühel nupul oli seest poolt isoleeriv kiht ära kulunud/sulanud ja nii kui sisse lülitasin, tekitas lühise. Mingi aeg sai 2 plaati siis lahti ühendatud, aga varsti saab köögis remont tehtud ja saab uut köögitehnikat hakata nautima.
