Põrandaküttetoru ja kontuurid
Postitatud: 13 Okt 2019, 11:44
Postitas mozkito
Tervist!
Küsiks veidi nõu, et olla kidnel, et ostan õiged asjad.
Oleks tänulik kui keegi viitsiks aidata arvutada mitu meetrit küttetoru peaks ostma ja mitu kontuuri tuleb, et saaks õige kollektor.
Armatuur on ostetud 15x15 silmaga.
Abiruum on tavaline tuba, mis ka kütte alla.
Tänud ette!
https://www.upload.ee/image/10590483/Sc ... .26.21.png
Re: Põrandaküttetoru ja kontuurid
Postitatud: 14 Okt 2019, 11:50
Postitas meelis11
Enne ära osta midagi, kui pole vähemalt kontuurid plaanile maha visandatud ja nende ammud/arv on paigas. Sealt tulevad ka vastused.
Aga vähemalt 6 kontuuri tuleks (iga ruumi kohta üks kontuur, köök-elutuppa kaks, tehnoruumi ei paneks - seal põranda all nagunii teised kontuurid). Sammuna kasutaks 225mm (1.5 armatuuri silma samm) või 150mm (1 armatuuri silm) ja keriks topeltspiraalina need maha. Endal tegin nii - tubades 225 samm, esik ja vannituba 150mm. Eeldan et tegu on uue majaga ja kui vähegi normaalne soojustus tuleb, siis see 225mm samm on piisav. Pannakse ka 30cm sammuga teatud juhtudel, kuid kindlam on paar keerdu rohkem maha kerida, et ei oleks põranda soojus ebaühtlane ja et küttevõimsuset puudu ei tuleks.
* disclaimer: võta minu soovitusi suunaandvate juhtnööridena, mitte ainuõige tõena
