Mis tulepüsivusklass on krohvitud välisseinal??
Postitatud: 08 Okt 2019, 20:30
Postitas küttekolle
Mis tulepüsivusklassiga võiks olla sein, mis on laotud FIBOst, peale liimitud 150mm peno ja see omakorda viimistletud krohviga. Kas tulepüsivusklass võiks olla EI60 või on ikkagi EI30?
Re: Mis tulepüsivusklass on krohvitud välisseinal??
Postitatud: 09 Okt 2019, 08:43
Postitas ristu
Tulepüsivusklassi annab "Fibo" sein. Tulepüsivusklass oleneb müüritise paksusest, kuid EI60 annavad välja kõik fibo plokid, kui need on laotud vastavalt juhendile.
Kui enam muu ei aita, siis loe kasutusjuhendit (Fibo plokitoodete juhendis on tabel ka tulepüsivusklasside kohta).
Parimat
Postitatud: 09 Okt 2019, 20:43
Postitas küttekolle
Aga kuidas on penoga ja krohviga? Või need ei muuda asja?
Postitatud: 10 Okt 2019, 08:57
Postitas ristu
Penoga on hästi. Välise tulekahju korral põleb puhtaks sein, kui tuli soojustusele ligi pääseb
