Kipsplaadilt tapeedi eemaldamine
Postitatud: 02 Okt 2019, 14:39
Postitas ountz
Tervist,
Üritan seintelt tapeeti maha saada kipsplaadi pealt. Tavaline tapeet tuleb maha normaalselt aga paks pesukindel mitte. Kasutan ka tapeedi aurutit.
Mis pinnani tuleks kindlasti maha saada enne kui krohvima tohib hakata.
Pilt:
https://i.imgur.com/KcKqNHt.jpg
Päris kipsini on pildil ilmselt palju.
Alumise ringi juures peaks lõppema tapeedi osa. Aga mis teha ülemise ringi juures olevate erinevate kihtidega?
Sama kihini igalt poolt on võimatu maha saada.tuleb ainult väikeste ribadena.
Re: Kipsplaadilt tapeedi eemaldamine
Postitatud: 02 Okt 2019, 16:02
ountz kirjutas: 02 Okt 2019, 14:39
Idee järgi kõva aluspinnani. Ise olen saanud aurutiga maha saanud ka mingi x-liimiga liimitud tapeedi, kus juures liim muutus auruti all mingiks venivaks olluseks, aga tuli kuumana isegi aluspinnast lahti. Miks tahad krohvida ja mis krohviga tahad krohvida? Kas krohvipind jääb lõppviimistluseks? Loomulikult on olemas laisemad variandid kui riba haaval tapeeti maha kiskuda, kuid see eeldab, et vana tapeet allub seinalt eemaldamisele ikka väga vaevaliselt. Ilmselt on tapeedi paigaldaja liimi(?) valikult on läinud 100% kindluse peale, et praegu see tapeet niisama seinalt lahti ei tule ja isegi aurutiga tehes ei taha tapeet seinast eemalduda. Oled kihthaaval tapeedieemalduseks mõeldud keemiat proovinud? Neid on ka igatsuguseid, on valmiskliistreid ning on ka selliseid, mida veega lahjendada ja saab aiapritsiga lasta. Toimivad nad kõik.
Nüüd laisast variandist. Kuna ei tea vastuseid krohvi osas, siis jämekrohvi aluspinna ettevalmistuseks sobib alküüdkruntvärv. Igaks juhuks, et krohvi niiskus ei imenduks aluspinda, võiksid kruntida kahes kihis. Esimene kiht ikka parajagu vedelaks tehtuna, et imenduks aluspinda ja teine kiht lahjendamata kruntvärviga. Teise kihti võiksid lisada krohvi paremaks nakkeks kvartsliiva. Vähemalt Tikkurilal on olemas ja tean, et Espakis on seda ka müügis. 10l ämbri kohta olen pannud ca pool purgist(purk vist 1kg?). Teistel tootjatel võib olla mingi dekoratiivvärvi lisandi nime all, täpselt ei tea. Või oli ka Tikkurilal dekoratiivärvi lisandi nime all. Ei viitsi hetkel netis sorida.
Kui oled vastanud kommentaaris esitatud küsimustele, siis võivad tulla soovituste muutused.
Postitatud: 05 Okt 2019, 15:01
Postitas ountz
https://ibb.co/J7LLtFG
https://ibb.co/PFgt6FV
Tervist, plaan oli kergelt pahtleldada peale tapeedi maha võtmist teha ja siis värvida.
Aga nüüd ei tea, mis pahtel/khrov peaks olema, et seda, mis seinast alles jäänud on korralikult siluda saaks.
Ilmselt polnud tapeedile krunti alla pandud. Tapeet tuli suures osas koos kipsplaadiga( kipsplaadi papp katega).
Proovisn lahusteid, auruti ja svammi veega. Sama kehv tulemus.
Proovisin väikse osa teha Weber L-iga. Ühe kihi.
Kui pind oli korralik (osades kohtades isegi jäi peale tapeedi maha võtmist) siis jäi üsna siledaks, aga ikkagi ei katnud korralikult kõike (PILT1). Ja kuna ka kipsplaadi kate on kahjustatud, siis jääb paljudes kohtades nii, nagu PILT 2. Mullid.
Kruntisin ESKARO Tiefgrundiga enne pahteldamist.
Weber L ilmselt liiga peenike sellise alusinna jaoks. Aga kas paksem pahtel katab neid mulle ära?
Loogiline oleks, et neist mullides tuleks lahti saada. Kui hakata neid eemaldama tuleb järgmine kiht kipsplaadi katet maha ja jääb jälle ebaühtlane pint.
Kui alküüdkruntvärviga kruntida siis tulevad samamoodi mullid välja?
Eks lasen nüüd kuivada sellel proovi osal. Siis proovin ilmselt alküüdkruntvärviga teha.
Jämekrohv on milline tera suurus suurem kui 1mm? Näitkes nagu. Weber TT?
Postitatud: 05 Okt 2019, 17:09
Peale sinu viimast postitust hakkas mul endast kahju, et oma eelmise postituse kirjutamise peale üldse aega raiskasin. Kõigepealt kirjutad krohvimisest, aga nüüd soovid ainult pahteldada ja värvida. Need on kardinaalselt erinevad materjalid. Kõige tipuks eirasid minu soovitusi ja määrisid pahtliga kokku ilma, et oleks eelnevalt alküüdkrundiga kruntinud. Need mullid tekkisid sellepärast, et vana tapeet polnud korralikult eemaldatud ja pahtli niiskus leotas lahti kohad, kus ei olnud korralikult liimi. Alküüdkrundi soovituse mõte oligi see, et korralik alküüdkrunt ei lase järgmiste kihtide niiskust alumistesse kihtidesse. Nii lihtne see ongi ja nüüd katsu ise hakkama saada.
Postitatud: 06 Okt 2019, 16:47
Postitas Kurikas
Hea näide sellest, et kui ise asja ei jaga, siis keerad lihtsa nii kanni, et kohe on keeratud... Lahendusi on siin laias laastus kaks. Kõige õigem oleks uus kipsplaat peale kruvida ning viimistleda nii nagu soov on. Teine varjant, mis selles olukorras võibolla aitab, on kõik lahtised paberi kihid ettevaatlikult noaga lõigates eemaldada (tõmmates võib erinevate kihtide vahele mulle juurde tulla) , kruntida Otexiga, seejärel liimida Weber RF iga kogu pind üle fassaadi armeerimisvõrguga ning seejärel teha vajalikud pahteldused. Tõenäosus, et pinna niimoodi tehes veatuks saab on 50-50. Ja seda tööd ei maksa ise ette võtta, proff aga võtab selle töö eest mitte vähem kui 10€ ruudust.
