Aknapaled?
Postitatud: 11 Juun 2007, 20:37
Postitas onu41
Hakkan seest poolt akna palesid viimistlema. Tõmban siis krohvi kelluga pragudesse ja enam vähem siledaks.Aga kas siis tõmben enne veel mingi plaadi taolise asjaga üle ? Olen näinud et mingi asjaga tõmmatakse veel üle.Ja siis juba pahtel ja lihvimine? Või kuidas siis oleks õigem.Kipsplaadiga ei taha jandama hakata.
uhh...
Postitatud: 13 Juun 2007, 14:39
Postitas Manowar
loomulikult, kui on uued aknad, siis lõika kipsplaadist ja penoflexiga lase kinni, kõigepealt kipsplaadi tagumise ääre vahele, siis keskele ja siis eesmise äära vahele, niimoodi surub see tagumine osa ennast ilusasti akna vastu, kui peno kuivab ja saad korralikult sirged põsed, loomulikult loodiga vaata esimene äär yle, aga kui enne pole teinud siis ära ise jända, arvan, et mökerdad ära, aga kuna sa eriti kipsplaadiga jännata ei taha, siis kaldun arvama, et sa ei saa nende põskede sirgekskrohvimisega hakkama, kuna see on oluliselt keerulisem ja vajab paremat kätt, kui kipsplaadi paigaldamine, aga kui oled ilusasti hakkama saanud, siis pane metallnurgateip aknapõse välisnurga peale kõvema liimpahtliga(Siloite ntx), siis tee lauspahtel, lihvi, krundi, akrüüli ja siis lõppvärv ... ja ongi valmis
Re: uhh...
Postitatud: 13 Juun 2007, 22:10
Postitas Isetean
Manowar kirjutas:loomulikult, kui on uued aknad, siis lõika kipsplaadist ja penoflexiga lase kinni, kõigepealt kipsplaadi tagumise ääre vahele, siis keskele ja siis eesmise äära vahele, niimoodi surub see tagumine osa ennast ilusasti akna vastu, kui peno kuivab ja saad korralikult sirged põsed, loomulikult loodiga vaata esimene äär yle, aga kui enne pole teinud siis ära ise jända, arvan, et mökerdad ära, aga kuna sa eriti kipsplaadiga jännata ei taha, siis kaldun arvama, et sa ei saa nende põskede sirgekskrohvimisega hakkama, kuna see on oluliselt keerulisem ja vajab paremat kätt, kui kipsplaadi paigaldamine, aga kui oled ilusasti hakkama saanud, siis pane metallnurgateip aknapõse välisnurga peale kõvema liimpahtliga(Siloite ntx), siis tee lauspahtel, lihvi, krundi, akrüüli ja siis lõppvärv ... ja ongi valmis
Ilusasti kirjutad aga kui kips ei mahu aknaraami vahele.? Kui juba nõu annad siis võiksid ka sellise olukorra siin ära lahendada.Onje !
Postitatud: 13 Juun 2007, 23:02
Postitas vmb
isegi 6mm remondikips ei mahu ? No siis aknad kehvasi mõõdetud ja pead ikkagi krohvima. On muidugi variant lasta kips piida peale, eelnevalt 1*3cm L-kujulise peki piidale neetides või plekikruviga kinnitades ja siis ka kipsi piidapoolne serv kruvidega selle pleki külge.
Postitatud: 14 Juun 2007, 01:08
Postitas garmont
Kas pead paled täiesti üles ehitama või on tegemist remondiga ja vanadest paledest on midagi alles? Kui viimane variant, siis julgen võhikule krohvimist soovitada küll.
Lasin sügisel aknad ära vahetada. Kahel tuttaval oli samuti hiljuti aknavahetus olnud ning nad tellisid kipspaled. Õige ruttu, poole aasta pärast ehk, olid igal pool suured mõrad sees ja ega kips mulle eriti ei meeldi ka. Palusin siis aknavahetajaid, et palesid võimalikult vähe kahjustataks, umbes poole peale lõhuti lahti. Täitsin lahtilõhutud osa krohviga; seejärel mingi kipspahtel, mida sai paksemalt panna; ja lõpuks viimistluspahtel. Terve paleosa abil oli töö päris lihtne. Selline algaja mökerdamine võttis päris palju aega, eriti häiris see, et krohvid-pahtlid nii pikalt kuivada tahavad, ennem kui võib uue kihi selga lüüa. Elamine kiledega kinni kaetud, aga ise istu käed rüpes ja vaata, kuidas pahtel kuivab. Kokkuvõttes tuli täitsa kenakene, käega katsudes mingeid laineid ja ebatasasusi tunneb, aga sellepärast ma krohvi eelistangi, et tulemus on "elavam". Üks pale oli täiesti lahti kukkunud, selle tegin kipsist, ei olnud samuti eriti keeruline. Jäi kenasti püsima ja senini pole ühtegi praegu tekkinud
Postitatud: 14 Juun 2007, 09:31
Postitas vmb
ja ega kips mulle eriti ei meeldi ka - kust sa hiljem värvi alt aru saad on seal krohv või kips
tuli täitsa kenakene, käega katsudes mingeid laineid ja ebatasasusi tunneb, aga sellepärast ma krohvi eelistangi, et tulemus on "elavam". - kui tellitud ehitaja põjendaks ka tellijale oma käkki, et tegin ebatasased, et oleks "elavamad", mida tellija selle peale kostaks
loll, kes vabandust ei leia
Postitatud: 14 Juun 2007, 11:34
Postitas onu41
Palesid on alles ja kavatsen ikka ise teha krohviga
Postitatud: 14 Juun 2007, 23:15
Postitas Manowar
to ONJE!!!: Kui ei mahu tavaline kips, siis on selline asi nagu remondikips ja ongi asi lahendatud, muul juhul tuleb tõesti aknad eest ära võtta ja avasi suurendada
Re: ...
Postitatud: 15 Juun 2007, 17:41
Postitas Rommel
Manowar kirjutas:to ONJE!!!: Kui ei mahu tavaline kips, siis on selline asi nagu remondikips ja ongi asi lahendatud, muul juhul tuleb tõesti aknad eest ära võtta ja avasi suurendada
Naljamees või ??? Ah et kui rem kips ka ei mahu kohe aknaid lõhkuma .!!!! Nu-nu.!Teadmiseks sulle edaspidisex .et on ju olemas Perflex. Või teine enim levinud võte minu töömeeste seas on plekist n.n kõrvade tekitamine kipsile.Näitex võtad L posti ,lased reelakaga poolex saadki kax riba .Need kipsi külge.Teistpoolt välja ulatuvad kruvi otsad reelakaga maha .Nüüd pole muud kui selle n.n kõrva lükkad akna lengile tihedalt vastu ,kergelt vaht vahele ja tehtud ,Ei mingit akende lõhkumist.Ausalt öelda ei ole ma peale omade meeste kedagi veel niiviisi tegemas näind .Tundub et sellele lihtsamale lahendusele tulin ainult mina ,kui sai veel ise füüsilise tööga tegeletud Ons keegi siin lugejatest neid plekkribasid kasutanud ??? Kommenteerige
Postitatud: 15 Juun 2007, 18:23
Postitas vmb
Ei saanud aru, kuhu lükkad vastu ja kuidas selle plekiga kipsi piidakülge kinnitad? Eelpool oli L-kujulisest plekist juttu, seda meetodit sai hädaolukorras juba üle 10a tagasi kasutatud. L-plekid väänab plekksepp jääkidest. Mõnikümmend meetrit alati varuks.
Postitatud: 15 Juun 2007, 19:47
Postitas Manowar
Loomulikult on alati veel erinevaid võtteid, kuidas asja lahendada, sisuliselt ei ole vahet, kas on krohvitud põsed või on kipsist, sest peale tuleb ikka mitu kihti pahtlit ja kruntvärv ja siis veel lõppvärv, see, et ma kirjutasin, et aknad eest ära ja avasi suurendama, see oli muidugi liialdus, ise teen seda tööd samuti ja pole varem ette tulnud, et remondikips ei lähe vahele.
Postitatud: 15 Juun 2007, 19:56
Postitas Rommel
vmb kirjutas:Ei saanud aru, kuhu lükkad vastu ja kuidas s elle plekiga kipsi piidakülge kinnitad? Eelpool oli L-kujulisest plekist juttu, seda meetodit sai hädaolukorras juba üle 10a tagasi kasutatud. L-plekid väänab plekksepp jääkidest. Mõnikümmend meetrit alati varuks.
Olen jah aru saanud et selle seletamine on keerukam .Näitad ette , siis kohe aaaaaaaaaaaaa
nõnda moodi .ponjal .Aken läheb ju vahuga kinni.Vot selle sama vahu ja aknapiida vahele .Võimalikult vastu akent.Ja mitte ei tekita "L".i vaid vastupidi L-ist I. Pool seda "I"- d katad juba eelnevalt väljalõigatud kipsist palele ja lased kruvidega kinni.Jätad ainult akna kinnitusklambrite kohad plekist vabax .No muidu ei saagi ju.Siis sups vahust läbi.Lükkad pale veitsa kõrvale,et vahtu parem kergelt alt üles lasta ja kõik.Otsa posti külge kruvidega kinni ja tehtud.
Postitatud: 15 Juun 2007, 20:03
Postitas Rommel
vmb kirjutas:isegi 6mm remondikips ei mahu ? No siis aknad kehvasi mõõdetud ja pead ikkagi krohvima. On muidugi variant lasta kips piida peale, eelnevalt 1*3cm L-kujulise peki piidale neetides või plekikruviga kinnitades ja siis ka kipsi piidapoolne serv kruvidega selle pleki külge.
No millex piitasi neetida või kruvida jne.Sinu meetodi puhul läheb pale veelgi lähemale klaasile endale ja aknapiita kui sellist nagu ei jääkski.Minu varjandi puhul kaob piidast aga täpselt kipsi jagu. Ilusam ju.!
Postitatud: 15 Juun 2007, 20:11
Postitas vmb
jajaa, sain aru - sirge plekk kipsi taha ja surud lihtsalt piida ja vahu vahele, kruviotsad lõikad ära vastavalt vajadusele, kui segavad. Peaks proovima kunagi, kuigi ega see L-plekiga ka paha pole aga su variant vist kiirem. Tänud! Vot selliseid nippe pole mingites juhendites ja jungad jäävad omapead hätta. Nii et kogemus ikka maksab midagi.
Postitatud: 15 Juun 2007, 20:17
Postitas vmb
L-liistu saab ka teistpidi panna, nii et kips jääb sama kaugele st. kips läheb selle lühikese L-i peale. Kruvi või needipead jäävad küll pisut segama aga kui noaga veidi süvendada või kips veidi kaldu lõigata-hööveldada siis jääb täiesti korrektne. Su variant kiirem aga minetea mingil puhul võib teist meetodit vaja minna. Igaksjuhuks kõrvataha ikkagi.
Postitatud: 15 Juun 2007, 20:38
Postitas Rommel
Võta heax
