Tervist
Suur mure eramu ventilatsiooniga. Nimelt koosneb maja kahest osast: üks osa klassikaline pooleteistkordne ühe korstnaga, milles sisaldub ka loomuliku ventilatsiooni lõõr ja teine osa ühekordne 100m2 suurune 8 lõõriga korstnaga. Mure selles, et 8 lõõriga korsten on kõvasti madalam. Sinna taha on ühendatud saun, elutoa kamin ja loomuliku ventilatsiooni avad wc-st, vannitoast ja keldrist. Kui sauna kütta või kaminat, siis hakkab kõrvalolevatest vent. lõõridest vingu alla sisse tagasi tõmbama.
Ilmselt selles süüdi vana osa pikk korsten aga kuidas saaks seda probleemi lahendada?
Ventilatsioon imeb õhku sisse,mitte välja
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Ventilatsioon imeb õhku sisse,mitte välja
Tõenäoliselt ei ole süüdi suurem korsten vaid ventilatsioonisüsteemi sissepuhke puudumine/vähesus.
Põlemine nõuab päris palju õhku ja kui seda mujalt peale ei pääse siis hakkab väljatõmbelõõridest alla vedama.
Ava mõni aken ja kohe näed et suitsu allatulek lõppeb.
Vajalik tekitada piisav sissepuhe tulekolletele.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas jürgen »
Saunas teengi nii aga imeb sisse ka siis, kui pole tuld all. Fresh klapp erinevatesse ruumidesse peaks aitama?
- On tänatud: 10 korda
Kuidas tõmme on kaminal ja saunaahjul? Kas on tubades sundventilatsioon? Kui on, siis võib korstna otsast tõmmata suitsu sinna vent. lõõridesse, proovi suitsulõõri otsa panna toru, mis viiks suitsu vent. lõõri sissetõmbest kõrgemale, sellega paraneks ka tõmme, kui maja muu osa segab.
- rokikas
Klapid peaks aitama jah.
55678786
