Pliidi katmine
Postitatud: 20 Sept 2019, 11:44
Postitas Mannusver
Millega oleks kõige mõistlikum pliiti ja soojamüüri katta nii, et tulemus jääks viisakas ja optimaalne.
Ise mõtlesin dekoratiivkivide peale aga kuna ehitus alal alles võhik siis sooviksin proffesionaalide nõu ja soovitusi kuulda.
Re: Pliidi katmine
Postitatud: 20 Sept 2019, 17:24
Mida sa optimaalsuse all mõtlesid? Maksumust? Kui rahalist poolt, siis dekoratiivkivi nüüd küll optimaalne ei ole, kui just kusagilt odavalt jääke kätte ei saa. Kunagi ammu ise plaatisin oma pliidi soojamüüri ja ämma pliidi soemüür sai ka plaaditud. Minu pliit on ammu lammutatud, aga ämma soemüüril plaadid millegipärast veel püsivad ja lihtne hooldada. Dekoratiivkivi on tunduvalt raskem hooldada pinna reljeefsuse pärast.
Re: Pliidi katmine
Postitatud: 20 Sept 2019, 20:56
Postitas Mannusver
Optimaalsuse all pidasin silmas pigem minimaalset soojakadu, kas selle kiviga võib katta
https://www.bauhof.ee/et/viimistlusmate ... ele-528938.
Re: Pliidi katmine
Postitatud: 20 Sept 2019, 22:23
Kui sa ise puhastama ei pea, siis lase käia.
Puhastamine jäta oma koduse direktori hooleks, kuid puhastamise ajaks on soovitatav mingi muud tegevus leida, a`la trenni minna, et seda kirumist mitte kuulata.
Soojakadu ei teki mitte kusagilt kui sa just ei kavatse soojamüüri ja viimistlust eraldada näiteks villaga. Minu arusaamade järgi peaks muutuma ainult soojamahtuvus.
Re: Pliidi katmine
Postitatud: 21 Sept 2019, 11:55
Postitas Mannusver
Väga hästi ja kas keegi oskab öelda, mis seguga selle kinnitama peaks sinna
Re: Pliidi katmine
Postitatud: 21 Sept 2019, 19:43
Postitas gamla
üldiselt võik arvestada,et vahepeal saaks nagu lapiga ilusti puhtaks tõmmata,mida vähem poorne ja krobeline seda parem,aga maitse asi
Re: Pliidi katmine
Postitatud: 22 Sept 2019, 21:51
Postitas Mannusver
Kas ceresit cm17-ga võib kinnitada?
Re: Pliidi katmine
Postitatud: 02 Okt 2019, 16:09
Mannusver kirjutas: 22 Sept 2019, 21:51
Tooteinfo järgi vist jah, kuigi pealikaudsel tooteinfo kiikamisel ei leidnud pindade max t*.
