plastakende ost
Postitatud: 11 Juun 2007, 14:13
Postitas Kaarin
Kuskohast saaks praegu kõige odavamaid plastaknaid?
Kui võtta keegi aknaostja veel juurde ja teha koos suurema koguse peale hinnapäring, siis kas saaks ka odavamalt?
Mul oleks vaja terve maja aknad ära vahetada. kokku 7 akent.
Kas uued aknad võivad teise kujuga olla? Muidu on 2 poolega puitaknad, kuid odavam oleks tellida ühes tükis aknad, ehk mitte kahe poolega. Maja 50ndal aastal ehitatud. Ilmsel muinsuskaitsega tegemist pole?
Postitatud: 11 Juun 2007, 15:27
Postitas 2korda2
Talve hakul sama läbi tehtud. Uuele eramul 18 akent. Kirjutasin kokku vist 8-le firmale. Tulemused: 1 vastus samal päeval, 1 nädala jooksul, 1 märksa hiljem. Enamus ei reageerinudki mitte.
Üldiselt pakuvad kõik aknatootjad hinnaalandusi, mistõttu võib öelda, et õige hind ongi hinnakirja hinnast ca 10-40% madalamal.
Postitatud: 11 Juun 2007, 17:29
Postitas henrikn
Mina tegin internetis päringu umbes viie-kuue firma kodulehel. Järgmisel päeval tuli kolmest vastus, ühest tuli paar päeva hiljem. Kõikidel pakkumistel oli aga mingi kala sees, ühest tuli ühele aknale pakkumine nelja asemel, teisest tuli viiele jne. Kui läksin kohale firmasse Uued aknad, sain pakkumise
kümne minutiga tehtud. Siis helistasin Fensterisse, andsin mõõdud, helistati paari tunni pärast tagasi ja pakkumine tuli teisest 2000 krooni soodsam ning sealt ma aknad tellisingi. Täna maksin ettemaksu ära ja nüüd jään ootama.
Postitatud: 14 Juun 2007, 14:00
Postitas Kaarin
Uued aknad pakkumine oli 1000 .- odavam võrreldes Fensteriga.
OÜ Uued Aknad pakub 3 kambrilisi ja Fenster pakub 5 kambrilisi pvc aknaid. Kas kellegil on kogemusi, et kui suur kvaliteedi vahe neil on?
OÜ Uued Aknad pidid olema tavalised, aga Fensteril selektiivklaasid
Kas need on suured kvaliteedivahed ja palju nad mõjutama hakkavad?
Postitatud: 14 Juun 2007, 17:20
Postitas henrikn
mul oli jah pakkumises selektiiv klaas.Pidi olema soojapidavam.
Postitatud: 15 Juun 2007, 10:57
Postitas Kaarin
Kas selektiivklaas teeb toa hämaramaks kui tavaline klaas?
henrikn kirjutas:mul oli jah pakkumises selektiiv klaas.Pidi olema soojapidavam.
Postitatud: 15 Juun 2007, 12:09
Postitas mel777
Kaarin kirjutas:Kas selektiivklaas teeb toa hämaramaks kui tavaline klaas?
selektiivklaas ei tee tuba hämaramaks .. selektiiv tähendab seda, et lastakse läbi klaasi ainult teatud lainepikkusega kiirgust - s.t., et soojuskiirgus peegeldatakse tuppa tagasi aga väljaspool olev kiirgus tuppa sisse ..
Postitatud: 18 Juun 2007, 19:39
Postitas McRicco
Kaarin kirjutas:Uued aknad pakkumine oli 1000 .- odavam võrreldes Fensteriga.
5- ja 3kambrilisel profiilil on 2 peamist vahet...üks on jäikus...5-sel on rohkem kambreid ja selle võrra konstruktsioon tugevam...reeglina on ka paksem kolmekambrilisest (Schüco profiili puhul on 3 ja 5kambriliste mõõdud vastavalt 60 ja 70 mm)...teiseks loomulikult soojapidavus kuna 2 õhukambrit rohkem ja seega peab sooja paremini
Selektiivklaasi kasutamine klaaspaketis vähendab soojuskadu akende kaudu nagu siin eelkõnelejad on öelnud...ja seda kuni 30%...näiteks Glaskekil on kõikidel akendel juba standardis üks klaas paketis selektiiv
