3. leht 3-st
Re: Robotniiduk Hiinast.
Postitatud: 28 Mai 2020, 14:44
Postitas tabarabarap
Lauri_s kirjutas: ↑26 Mai 2020, 09:27
Kas ta oma esimest ringi mööda kaablit teeb ka ümber peenraservade või ta jälgib ainult välisperimeetrit?
Panin ka selle junni aeda jooksma. Kuna aed suht konarlik sai ostetud testiks. Pole mingi nutiseade , hinnale vastav loogika ja uitab niisama piiratud alas ringi ja kaabli järgi niitmisringi ei tee, midagi meelde ei jäta ja mingit jagatud loogikat ei kasuta. Tagasi läheb suht vaikselt mööda kaablit ja laadimisjaamale saab väga halvasti pihta kuna laadimiskontaktiks kaks väikest klemmi. Laadimisjaam tasub paigaldada nö risti/küljega , et alt läbi minev kaabel saaks üsna pikalt otse joosta, et satuks niiduk õige suunaga pessa. Muiud sõidab pesani aga laadimiskontakti ei saa.
Graafikut ma ei saanud veel toimima ja esimese seadistatud aja lasi kenasti üle. Samas positiivne, et kuskile kinni ei ole jäänud, aga laadimisjaama tabamisega peab veel pikemalt katsetama. Samas saarte tekitamise loogika kus läbipääsukohtadesse kaabel panna kõrvuti jooksma toimib kuigi manuaal seda ei kirjelda jne.
Tõenäolislet peab selle piiksumise muidugi maha keerama või leidma viisi kuidas ta panna väga vaikselt piiksuma kuna see otseselt häiris nii ennast ja ilmselt käib pikema aja jooksul koppa ka naabritele. Esimesed suuremad rattad aitaksid ka kaasa , aga otsest vajadust ma selle muutmiseks veel ei näinud . Lisaks veel võibolla katsetan esimeste laadimisklemmide laiendamisega et ka nurga all pessa jõudes saaks pesaga ühendust.
Postitatud: 28 Mai 2020, 22:12
Postitas Lauri_s
Mul on selle Espaki odavniidukiga paar imelikku anomaaliat tänaseks olnud. Nimelt juhtub mingil X hetkel see, et tera jääb seisma, aga niiduk laseb rõõmsalt edasi. Aknast vaatad, et kõik chill ja niiduk uhab, tegelikult tera tööd ei tee. Ühtegi errorit ees ei ole ja laadijasse sõitu ei plaani. Ei tea mis teda vaevab.
Postitatud: 28 Mai 2020, 22:23
Postitas Herizon
Lauri_s kirjutas: ↑28 Mai 2020, 22:12
Tarkvaraline viga, proovi uuendada softi.
Postitatud: 28 Mai 2020, 22:40
Postitas ping
tabarabarap kirjutas: ↑28 Mai 2020, 14:44
Kasutusjuhendis on 7 (seitse) joonist, kus on näidatud laadimisjaama paiknemiseks pikki piirdetraati ja joonisel 3.4-1 on numbriga märgitud sirge juhtmeosa min pikkuseks enne laadijat 2 (kaks) meetrit, mitte umbmäärast "üsna pikalt".
Miks peaks laadimisjaama kuidagi nurga alla panema, kui selle 2m jupi järgi see sõidab välja tööle ja tagasi laadima.
Laadimiskontaktid saavad ka parima ühenduse kui nad risti on, siis on ka kontaktivedru surve suurim.
Postitatud: 28 Mai 2020, 22:47
Postitas ping
Kui piiksu lahtiühendasid, siis ei tea ju, et kas, kuipalju ja milliseid erroreid on tal olnud.
Postitatud: 28 Mai 2020, 23:34
Postitas Lauri_s
Kui error kiri ette tuleb siis ta jääb seisma ja kuhugi edasi ei liigu. Piiksu eemaldamine seda ei mõjuta.
Uuenda tarkvara - hea huumor
Postitatud: 29 Mai 2020, 00:33
Tundub, et tõmbab sinna murukammi/terakaitse vahele võilille või muude murulillede õisi vms sodi täis , samas paneb edasi ilma terade tööta. Kui pidevaks mureks muutub , peaks seda alumist osa seal natuke arstima, et kettakaitse ja korpuse vahel sellist vahet ei oleks kuhu õitel kinni jääda.
Aga see tera seiskamine on selle raha eest vast mõistlik otsus masina poolt
tasuta lõunaid pole olemas. Samas on puldil nupp lõiketerade start/stop manuali järgi. Ei õnnestunud luua olukorda kus see nupp midagi teeks või lõiketera mootor selle järgi kas käivituks või seikuks.
ping kirjutas: ↑28 Mai 2020, 22:40
Juhend oli igati arusaadav . Mul ta ei jõua laadimiseni ei 1, 2 , 3 , 4m sirgega ennem laadijat nö igal kojusõidul mida testida jõudsin jääb karv klemmide kontaktist puudu.
Postitatud: 29 Mai 2020, 06:55
Postitas Lauri_s
Mul laadimisjaama läheb küll ilusti kui just kuskile kinni ei sõida end mööda kaablit.
Postitatud: 29 Mai 2020, 06:56
Postitas Lauri_s
Mis puutub hinna/kvaliteedi suhtesse, siis jah 300eur eest on asja rohkem kui küll, niidab toimetab ja mul on aega rohkem teiste asjadega tegelemiseks. Muru ja aed ei olnud päris robotiks veel valmis, aga üldiselt saab väga hästi hakkama.
Postitatud: 29 Mai 2020, 11:34
Postitas ping
Lauri_s kirjutas: ↑28 Mai 2020, 23:34
Kas kirja "ERROR" juures ka mõni number on?
5- Kallutusalarm, huvitaval kombel rakendub ka maastikul hüpeldes.
6- Ei tunne piirdetraati 4 minuti jooksul.
7- Ei tuvasta piirdekaabli signaali.
Postitatud: 29 Mai 2020, 12:28
Postitas Lauri_s
Ma vist ei olnud piisavalt täpne. Kui tera seisis ja niiduk omaarust edasi niitis, siis ei olnud ka errorit ees. Displey oli tavaline, aga niiduk lihtsalt tallas ringi.
Postitatud: 29 Mai 2020, 12:40
Postitas ping
Lauri_s kirjutas: ↑29 Mai 2020, 12:28
5 sek jooksul taastuva errori kood tulebki korraks ette, selleks ajaks kui piiksuma hakkab.
Hetkel on maapind nii kuiv ja krobeline, et konarustel hüpates rakendub kallutusandur (5) ja selle peale peatuvad terad. (Mul on ka mõned korrad tühjalt sõitnud.)
Kuna puldist saab nelja erinevat režiimi panna, siis proovin hetkel erinevaid töörežiimide mõju käitumisele.
Postitatud: 31 Mai 2020, 22:30
Postitas Lauri_s
Kui on error ja terad seisma jäävad selle tõttu - ning 5sek pärast niiduk uuesti "niitma" hakkab kuid terasid tööle ei pane, siis on see moodsas keeles "bugi" tarkvaras tõenäoliselt. Mul rohkem pole olnud, aga ma olen leidnud paar kohta kus on vaja niidukile paremad tingimused luua. Mulle üllatavalt sõidab ta suure (Ca 1m maapinnast) kivi otsa teinekord püsti ennast. Ei ole eriti lauge, aga ratastel jõud ja haakumine taga ning tõmbab nina püsti.
Postitatud: 01 Juun 2020, 11:50
Postitas ping
Selline huvitav platvorm harjutamiseks on saabunud kohalikku kaubandusvõrku:
https://www.bauhof.ee/et/suvi-aias/robo ... m18-676700
Aku on küll väike aga see ei tohiks tõsist tehnikahuvilist heidutada.
Läbitavust halval (ettevalmistamata) pinnasel peaks oluliselt parandama see, et suured vedavad rattad on ees ja üks pöörav taga. (Vähesed masinad on tänapäeval esiveoga.)
Põhjaall on ka palju ruumi, et originaal 18cm lõikeketta lõikediameetrit suurendada, mis oluliselt suurendab niidetavat pinda.
Postitatud: 01 Juun 2020, 12:11
Postitas Herizon
Pildi pealt tundub, et selle tagumine ratas on insenertehniliselt vale - ratas ei pööra robotniidukiga kaasa, mis tekitab kaapejäljed murule ja/või kulutab iseennast mõne nädala jooksul näiteks betoonpinnal pöörates ära.
Sama tüüpviga vaevab ka järgnevaid mudeleid: Husqvarna 105, 305 (vanem mudel), 308; Gardena R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li; McCulloch Rob R600, R1000; Flymo 1200.
Viimati nimetute puhul on lahenduseks paigaldada iseennast pöörav tagaratas, mida on võimalik osta
SIIT.
Postitatud: 03 Juun 2021, 11:29
Postitas ping
Kevadisel ülevaatusel selgus, et välimised veorattalaagrid on roostejälgedega (märg hein ajab rooste) ja said vahetatud uute C3 vastu:
https://www.xn--triistamarket-imba.ee/e ... ger%206001
Kõik neli laagrit on ühesugused aga sisemistel polnud viga märgata. (Enne laagrit on vee väljalaske avad põhjas (1x4mm) aga kui need ummistuvad nurusodiga ei saa vesi välja ja murusodi märgab laagri.)
Vahetuseks läks tarvis stopperseibi tange:
https://www.xn--triistamarket-imba.ee/e ... tangid-8-1 ristkruvikat H2 ja 19mm padrunit.
Uus kinnise laagriga "esisild":
https://www.xn--triistamarket-imba.ee/e ... %C3%B6rlev (vaja pikemaid, 5x40mm polte ja saab kinnitada originaalavadesse).
sai suurema 100mm ratta:
https://www.xn--triistamarket-imba.ee/e ... x30mm-must
Ja "porilapatsi" mis kaitseb pöördlaagrit murusodi eest.
Sellega paranes läbivus kõveral pinnasel (savine pinnas kuivab vägagi konarlikuks) ja kiirus, kui originaal väikse rattaga.
(Muidugi tuleb kohendada ka vastavalt laadimisjaama kõrgust, et laadimisklemmid õigele kõrgusele saaks.)
Kuna mul põrkab laadimisklemmidega palju vastu (piirdeid) takistusi, siis lõpetas sügisel töö laadimisklemmi taga olev lüliti (2 paraleelis lülitit, üks kummagi kontakti taga) ja see sai asendatud nõukaaegse hõbekontaktidega (militaar) mikronupplülitiga, mis sobis täpselt sellele kohale.
Savisel pinnal sõidab juhtkaabli kohale sügavad "trammirööpad" sisse. Need täitsin kevadel 10mm graniitkillustikuga (et kivid ei jääks rattamustri vahele) ja selline teerada on parem kui savi ning sõidab "puhta rattaga" koju.
Hetkel niidab hoolega ringe tehes umbes 15cm muru, sest vihmasel nädalal seisis hoolduses.
(Kõik kruvid ja mutrid on roostevabad ja tulid ilusti lahti.)
Postitatud: 04 Juun 2021, 01:42
Pole rohkem torkind, jäi kuskile kinni kaevas rattaga kaabli välja ja hakkis läbi 300 eest oli nalja palju.
Postitatud: 04 Juun 2021, 02:42
Postitas ping
tabarabarap kirjutas: ↑04 Juun 2021, 01:42
Päris ära ei maksaks visata kui jalgu jääb, võibolla läheb kellelgi kunagi varuosi tarvis.
Postitatud: 04 Juun 2021, 09:33
Seda kindlasti, kui kunagi rammu nende kaablitega jännata ,niitis muidu ala ära mitu kuud järjest.
Postitatud: 04 Nov 2023, 23:00
Postitas Herizon
Minu kätte sattus remonti robotniiduk Denna L600, mille ekraan kuvas tühja akut ja veateadet ERROR1, kuigi akupatareid olid täis. Probleemiks oli emaplaadil asetsev 200kΩ (204) SMD takisti, mille takistus oli tõusnud üle 5MΩ.
Antud robotniidukil puuduvad tihendid niiskuse ja tolmu vastu nii šassii poolte vahel kui ka veomootori võllide ümber. See tähendab, et robotniiduk läheb töötamisel seest paksult tolmu täis. Emaplaadi osad joodised, mis töötamisel lähevad soojaks (näiteks MOSFET/transistor), olid korrodeerunud ja transistorit jahutusribide küljes hoidev kruvi roostes ehk lisaks tolmule, tungib ka niiskus niiduki sisse.
Lõikemootoril puudub kiiruseandur, s.t emaplaat ei tea, kas ja kui kiiresti see pöörleb. See tähendab, et lõikemootor töötab vaid kahes režiimis: välja- või sisselülitatuna, mis omakorda tähendab, et lõikemootor töötab maksimaalkiirusel isegi siis kui midagi niita pole (suurem lärm, amortisatsioon, elektrikulu ja akud saavad kiiremini tühjaks).
Robotniiduki esiosa kummist katte all asuvad neli sisse-välja liikuvat lülitit (push buttons), mis teenivad põrkeanduri eesmärki, kuid kuna need asuvad ainult robotniiduki esiosas, siis robotniiduk ei saa aru, kui ta millegi otsa tagurdab.
Robotniiduk on enda niiduvõimekuse kohta raske, sest veomootoreid ühendavad tagaratastega suured terasest hammasrattad ja elektrienergiat ammutatakse kahest suurest akupatareist (ühes akupatareis on 14 elementi, 7 jadamisi, elemendi mahtuvus 2000 mAh).
