puidu süvaimmutus
Postitatud: 11 Juun 2007, 08:06
Postitas mel777
mis vahendit kasutada puidu süvaimmutuseks (aialippidega on tegemist) ?
Postitatud: 11 Juun 2007, 12:52
Postitas Eestikinnisvara
Minuarust ei saa sa pintsliga küll süvaimmutust teha,kuna see peaks käima kerge rõhu all ja spets vanni on vaja. Ise soovitan pintsilga peale kandmise juures kasutada sellist vahendit mida saab ka hiljem üle värvida.Ehk siis värvitav puidu kaitse (värvitu)
Postitatud: 11 Juun 2007, 17:02
Postitas mel777
arendaks siis teemat edasi - mida on siis kõige parem aialippide (25x150mm) puhul kasutada ? :?:
Postitatud: 11 Juun 2007, 18:51
Postitas suurpoiss
üks koht on sääl betooni tänaval aga kui kuuma õliga üle teed siis tulemus on sama hea.
Postitatud: 11 Juun 2007, 20:31
Postitas mel777
suurpoiss kirjutas:üks koht on sääl betooni tänaval aga kui kuuma õliga üle teed siis tulemus on sama hea.
njah .. aga pärast tahaks nagu värvida ka .. :shock:
Postitatud: 11 Juun 2007, 22:32
Postitas suurpoiss
mis värvi sul vaja on? kui vaja siis segan kokku!
