Esimese ja teise korruse puitvahelagi oli soojustatud saviliivaga.
Viimane sai vahelt välja kantud ja laetalade vahemik klaasvillaga täidetud. Villa paksus ca. 20 cm.
Talvel kerkis esile probleem, et allkorruse soojus ei püsi enam ruumis sees, vaid tuleb läbi vahelae teisele korrusele.
Vahelagi koosneb siis altpoolt vaadates: krohv, lauad, vill ja peal püssiplaat.
On selline stsenaarium üldse võimalik, et saviliiva eemaldamisega ei pea vahelagi enam sooja kinni?
Mis võiks olla lahenduseks või selle teooria kinnituseks/kontrollimiseks kõige mõttekam vahend, mida altpoolt saaks laele kinnitada?
Probleem veneaegse vahelae soojustuse eemaldamisega.
kas vill talade vahel on ikka tihedalt pandud ja vuugid tihendatud? kui
praeguse kirjelduse järgi puudub ka aurutõke villa all. aur tungib vabalt villa kahandades selle soojapidavust.
ruumi kõrguses alla poole tahad tulla, siis kipsikarkass lakke, vill vahele ja plaadid peale.
Aga sa ei maininud aurutõkke kilet.Chef kirjutas:kas vill talade vahel on ikka tihedalt pandud ja vuugid tihendatud? kui
Alumist lage katab ripplagi, nii et eraldi kipslage poleks vaja.
Ripplae kohal on piisavalt ruumi, et sinna midagi panna.
Probleemiks on praegu ainult see, et mis see olema peaks?
Kas tuuletõkkeplaati tasuks sinna alumise lae peale panna?
Aurutõkke kile peaks olema kahe kipsikihi vahel, kuid kas on võimalusi ilma kipslaeta see probleem lahendada?
