Elektrikilp korteris
Postitatud: 18 Aug 2019, 21:43
Postitas maius
Kuna käib korteri renovatsioon siis tuleb korterisse sisse ka väikene elektrikilp. Tekkis küsimus et kas kilpi sissetulevad kaablid võib kilbi alumise tinglati peal ühendada kokku wdu/riviklemmiga? Kuna sooviks automaadi alla vedada ainult ühe kaabli(Ehk siis ühe automaadi faasid ühendada enne wdu/riviklemmis kokku ja siis viia 1 kaabel automaadi alla). Kas wdu/riviklemmidel on mingisugune amperiaalne limiit ? ja kas nii oleks üldse mõistlik kilbis ühendada?
Re: Elektrikilp korteris
Postitatud: 18 Aug 2019, 23:19
Postitas dumbuser
Misasi see tinglatt/tinglati on ?
Postitatud: 18 Aug 2019, 23:33
Postitas maius
dumbuser kirjutas: 18 Aug 2019, 23:19
Vabandan, mõtlesin DIN latti (ehk siis kuhu automaadid ja muud komponendid kinnitatakse)
Postitatud: 18 Aug 2019, 23:52
Postitas dumbuser
Ok. Siis nagu jõuab isegi kohale mida küsiti. Ja selline lahendus on täiesti levinud praktika. Klemmide voolu kohta ei oska aga vastata. Nimelt on neid klemme erineva mõõdu ja lubatud koormusvooluga ja seda saad klemmide tehnilistest andmetest teada. Ja neid kasutatakse ikkagi sedamoodi, et valitakse voolule vastav klemm, mitte vastupidi. Aga kui on näiteks mitu valgustit samal liinil siis saab rahulikult valgustist kaabli järgmiseni viia, mitte ei pea iga valgusti kaablit kilpi vedama.
Postitatud: 19 Aug 2019, 00:02
Postitas maius
Selged pildid. Lisaks kui on trepikojas tehtud PEN ühendus, kas korteri siseses kilbis tuleks PE ja N kokku ühendada latis või PE ja N eraldi (juhuks kui tuleb uuem süsteem tulevikus et oleks juba eraldi)
Postitatud: 19 Aug 2019, 00:24
Postitas dumbuser
Kui koridoris on PEN siis ei saa nagu väga aru mis seal on kuna reeglina on see PEN juba enne püstikusse minekut lammutatud sedasi, et on PE ja N. Vähemasti mina pole siiani veel kohanud renoveeritud lahenduste puhul püstikut kortermajas kus tõesti igale korrusele jõuab PEN, mis muidugi ei tähenda, et sellist olukorda üleüldse ei eksisteeri. Lühidalt siis 3F puhul peaks sul sinna tuppa ikkagi jõudma 5 soont ja 1F puhul 3 soont. Kui see PE ja N on juba "laiali lammutatud" siis ei tohi neid kokku ühendada ja jäta kummagile oma latt. Kui aga koridoris on ikka PEN (ehk siis üks kaabel mis on nii PE kui ka N juhina kasutuses) alles siis saad oma kilbis seda laiali ajada.
Postitatud: 19 Aug 2019, 00:51
Postitas maius
dumbuser kirjutas: 19 Aug 2019, 00:24
Proovin selgemalt lahti seletada. Trepikojas on mul PE ja N eraldi ühendatud,erinevate lattide peal (mõlemal pinge sees, ehk siis 230v), kui ma nüüd korteri sees kilpi teen , kas ma peaksin PE ja N ikkagi eraldi lattidele panema?
Postitatud: 19 Aug 2019, 00:58
Postitas dumbuser
Ehh. Vot see viimane täpsustus ajab kõik kannika vahele. Kui sa nüüd väidad tõsimeeli, et PE ja N on lahutatud aga neil on ka pinge 230V siis sa ajad midagi ilgelt rämedalt segamine või on seal mingi suur p€rse. Aga kutsu parem mõni asjapulk kohale, kes suudab päriselt ka aru saada mis seal toimub. Tõenäoliselt on kõik siiski korras ja hetkel aetakse lihtsalt mingid terminid segi.
Postitatud: 19 Aug 2019, 11:02
Postitas Küülaline
dumbuser kirjutas: 19 Aug 2019, 00:58väidad tõsimeeli, et PE ja N on lahutatud aga neil on ka pinge 230V
Faasi juhi suhtes on neil ju tõesti pinge 230 V.
Postitatud: 19 Aug 2019, 14:25
Postitas dumbuser
Küülaline kirjutas: 19 Aug 2019, 11:02
Antud juhul võib selle liigitada kasutute faktide hulka.
Postitatud: 19 Aug 2019, 16:12
Postitas Küülaline
Aga just seda küsija ilmselt silmas pidaski. Voltmeeter (tester) näitab nii PE, kui N ja faasi vahel 230 V pinget. Aga antud kontekstis on muidugi kasutu fakt.
