alumine vöö
Postitatud: 15 Aug 2019, 18:36
Postitas karukusti
Küsimus selline, millega oleks kõige targem kinnitada puukuuri alumine vöö postvundamendi külge? vöö paneks 100#150 ristlõikega!
Re: alumine vöö
Postitatud: 15 Aug 2019, 19:30
Postitas praanik
Kas postid on juba valatud? Või tuleb metallpostidel/vaiadel
Re: alumine vöö
Postitatud: 15 Aug 2019, 19:54
Postitas ifffff
Ma valasin keermelatid postide sisse ja vöösse tegin mutrite jaoks süvendid. Siis ei jää näiteks nurgas keermelati ots ja mutter segama.
Re: alumine vöö
Postitatud: 15 Aug 2019, 20:26
Postitas karukusti
praanik kirjutas: 15 Aug 2019, 19:30
ei ole veel midagi valatud
Re: alumine vöö
Postitatud: 15 Aug 2019, 20:31
Postitas Hiid
miks seda üldse kinnitada on vaja?
Kui kangesti tahad panna, siis pärast ülevalt mingi pika tüübliga.
Piisab kasvõi kaheksane auk läbi puidu betooni ja taod 8mm armatuurijupi järele.....
Re: alumine vöö
Postitatud: 15 Aug 2019, 20:56
Targad inimesed on välja mõelnud sellised asjad nagu betoonikruvid(isegi väga pikad) või ankurpoldid või keermestatud tüüblid(metallist)+pikem polt või metalltüübel("krokodill") jne on veel kindlasti erinevaid variante.
