Praod laes ja seintes.
Postitatud: 29 Juul 2019, 23:45
Postitas nilskristjan
Aastal 2018. detsembris valminud puitmaja. Hiljuti tekkinud maja teise korruse ühte tuppa kahe seina vahele pragu ja samuti jookseb lae ääres pragu. Pildi lisan samuti. Kuidas käituda? Kas lihtsalt viimistluspraak või võib olla tegu millegi tõsisemaga?
Tegu on siis 2-kordse puitmajaga.
Tänud!
Pilt:
https://drive.google.com/file/d/1V38Pev ... p=drivesdk
Re: Praod laes ja seintes.
Postitatud: 30 Juul 2019, 05:50
Postitas Urmas
nilskristjan kirjutas: 29 Juul 2019, 23:45
Viimistluspraagist on see probleem nii kaugel kui veel asi olla saab. Pahtel ja värv ei ole maja konstruktsioone jäigastavad materjalid ega saa seda kunagi olema. Kuna maja konstruktsioonide praaki nagunii muutma ja jäigemaks ehitama enam ei hakka, siis tuleb sul selle jamaga leppida. Muidugi annab välimuselt seda viisakaks ja sulle stressivabaks teha, aga viisakas väljanägemine ei pruugi olla igavene ja praod võivad mingi aja pärast uuesti ilmneda.
Tee praod korda, pane maja müüki ning ehita uus ja korralik maja, kus taolisi probleeme ei teki.
Postitatud: 30 Juul 2019, 08:59
Postitas artist
Kas ehitasid ise ja ehk on sellest kohast konstruksioonist pilte?
Kui lasid ehitada siis on garantii, kuid soovitaks siis rääkida töö testajaga ja kokku leppida aeg vahetult enne garantiiaja lõppu millal korda tehakse. Ilmselt on teisteski tubades lae servades võimalikke pragusid, siis saaksid korraga korda tehtud. Mitu korda sa ikka tahad asju kokku pakkida ja koristamisega tegeleda.
